Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 04.05.2020, 11:44   #1
Morgul
Morgul
По умолчанию Падают обороты, странные звуки
Доброго дня форумчане, помогите разобраться с проблемой, когда нажимаю педаль газа, проваливаются обороты почти до нуля, автомобиль дёргается, кашляет, если продолжать давить газ, машина секунды 3-4 тупит, потом начинает потихоньку разгоняться, во время провала из под капота раздаются звонкие щелчки. Проблема возникает от случая к случая, не могу отследить связь ни с чем. Больше всего грешу на дроссельную заслонку. Посоветуете, что посмотреть или куда обратиться?
Morgul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 13:15   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Артем. Напишите подробнее. Какой двигатель? Пробег?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 04.05.2020, 13:16   #3
А свечи/катушки как?
Старый 04.05.2020, 14:09   #4
Morgul
Morgul
180к пробег, 2013 год, 1.6 МКП6
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
Завтра с утречка ревизию проведу по поводу свечей и катушек... но от чего звонкий хруст появляться может?
Старый 04.05.2020, 15:38   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Двигун,один из самых надёжных.
Характер звона,трудно объяснить. Могут и пальцы звенеть.
Возможен подсос воздуха,через уплотнительные кольца.
Может что делали с машиной,до проблемы? С чего началось?
Старый 08.05.2020, 10:40   #6
Вода в свечных колодцах.
Старый 16.05.2020, 18:21   #7
Morgul
Morgul
И того что у меня получилось:
вода в колодцах, окислы на стенках, убрал
пробои на катушках, заменил одну
поменял свечи
поменял сосущий воздух абсорбер
сопла омывателя стекла загерметизировал)
день катаю, всё ОК
Возник новый вопрос, машина плохо заводится когда постоит на солнце и нагреется, заводит раза с третьего кое как, после этого всё норм, ещё после длительном нахождение на солнце происходил момент похожий на кратковременное отключение клем с аккумулятора, сбрасывались часы на магнитоле, другой раз часы и заорала сигналка, после подобных приходов пол дня фонили динамики. В сервисе пиняют на помирающие форсунки, плохо качают бенз для старта вроде как и плохой аккум, не даёт норм завестись, проседает после генератор его усиленно заряжает и из за этого появляется фон... подскажите?)
Последний раз редактировалось Morgul; 16.05.2020 в 18:36.
Старый 16.05.2020, 19:26   #8
Часы, сигналка и все прочее именно на просадки напряжения и указывает, нужно менять аккумулятор, возможно все проблемы и уйдут разом. По крайней мере зарядить по максимуму и отъездить несколько дней наблюдая, сейчас не зима чтобы аккумулятор на несколько вольт сбрасывал напряжение, если конечно он не убит напрочь. Зарядив желательно померить напряжение на нем, не сразу, ну хотя бы через час - два после установки на машину, если снимали. Плюс померить плотность если обслуживаемый, в интернете все таблицы и по напряжению и по плотности найдете. Заполните профиль по комплектации дастера. Вообще бы желательно иметь мультитроникс хоть самый дешевый тогда и ошибки и напряжение и кучу параметров можно будет контролировать постоянно. А можно и ELM327 беспроводной купить и воткнуть в диагностический разъем OBD2, тогда и через смартфон можно контролировать работу машины.
Последний раз редактировалось Hunter73; 16.05.2020 в 19:28.
Старый 16.05.2020, 21:18   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Morgul Посмотреть сообщение
поменял свечи
день катаю, всё ОК
Бегите с этого сервиса.
Старый 16.05.2020, 22:17   #10
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
поменял свечи
день катаю, всё ОК
Клеммы на Акб хорошо прикручены проверяли, каждый раз крутить стартером по два-три раза, на горячею либо форсунки льют, либо не доливают.
Форсунки запросто могут влиять на фон динамиков.
Генератор конечно работает под нагрузкой, с хорошо посаженной Акб, а так же с включёнными фарами или обогревом с прикуривателем, магнитола тоже с просаженной Акб несёт потери.
Старый 16.05.2020, 22:42   #11
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Что то не понял, а вопрос то не вы задавали
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
Вопрос вроде на 2 части разбит - падение питания на устройства и плохо заводится на солнце.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
Кстати у меня за зиму (2 раза) была такая ситуация из за старого аккумулятора не заводилась машина при разрядке аккумулятора, вроде крутит хорошо, но не даже не схватывало. И в ЭБУ, потом смотрел, была ошибка по падению напряжения, которая на приборке не отображалась. С заменой аккумулятора проблема ушла. Мультитроникса нет.
Последний раз редактировалось Hunter73; 16.05.2020 в 22:43.
Старый 17.05.2020, 12:12   #12
Morgul
Morgul
А какие симптомы у помирающих форсунок?
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
