28.03.2020, 19:46 | #1 |
Гул при 90 км/час
Привет форумчане. Сегодня у меня...вернее у моей дуськи появились какие то побочные эффекты. При наборе скорости 80,82,85,87км/час...тихо. Как только ровно 90км/час резко появляется ГУЛ...как буд то переключился с высшей на пониженую....92 км/час,гул резко пропадает. И ровно при 90 км/час...не больше не меньше...Мож кто сталкивался?Подскажите плиз.
28.03.2020, 19:53 | #2 | |
28.03.2020, 21:39 | #3 |
Пока только на 6 й скорости проверял...Насчет подшипников ступиц,вроде отпадает.Проверяли при шуме,изменять движения,влево вправо...шум не менялся.А значит не подшипники.Может кардан....как никак 122000 накатал...
Последний раз редактировалось Серый1965; 28.03.2020 в 21:41. |
28.03.2020, 21:58 | #4 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Кстати в первую очередь проверьте все уровни масла в коробке, раздатке, заднем мосту, долив масла. Последний раз редактировалось Hunter73; 28.03.2020 в 21:59. |
28.03.2020, 23:03 | #5 |
Серый1965, а на поперечины на рейлингах не стоят? Может они гудят?
29.03.2020, 18:18 | #6 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ---------- Hunter73, Завтра сниму...Сам уже думал об этом.))))) |
30.03.2020, 20:53 | #7 |
Hunter73, Серега. Подтвердилось.Снял кардан...тихо.Нашел на Драйве такую же ситуацию...один к одному. Меняю крестовину и подвесной.Спасибо за совет.
20.06.2020, 16:40 | #8 |
Hunter73, Клинанула задняя крестовина. Поменяли,подшипник не тронули,сказали отличный. Восстановил кардан на место...полет нормальный
31.05.2021, 00:01 | #9 |
такая же фигня и именно на 90 +- 5км/ч, на неделе сниму кардан гляну, наверное пора почти 92 тыс прошел
15.12.2022, 11:44 | #10 |
Странные симптомы,обычно крестовина щелкает , а не гудит.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ---------- У вас подтвердился диагноз? |
