18.04.2013, 13:42 | #41 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
08.11.2013, 16:57 | #44 |
При 130 -150 идет завывание в районе лобового стекла с левой стороны, и немного дует по низу в том же районе. Может герметиком стекло проклеить?
10.11.2013, 13:13 | #45 |
Роман 8316, а что бывает капает даже?
10.11.2013, 17:57 | #46 |
дверные карты изнутри проклеил в несколько слоев спленом, так что бы он прижался к железу двери при установке.
так же рекомендую проверять состояние уплотнительной резинки у ограничителя двери... добавил воздуховод от пассажира на "блок предохранителей" добавил воздуховод из под сиденья водителя на карту двери... можно ездить.... сквозняк конструктивный - при приличной скорости под действием воздушного потока отжимается кожух заслонки рециркуляции и дует слева сверху печки через отверстие забора.... как раз на левое колено.... частично помогает говорят установка жабо (сам не проверял). |
10.11.2013, 18:04 | #47 |
Жабо установил. Буду наблюдать.
10.11.2013, 18:21 | #48 |
20.05.2014, 20:09 | #51 |
Дима. Засунь тряпку в правый карман двери в угол ближе к крылу, поможет чуток.
25.10.2014, 21:30 | #53 |
Авто: дУстер 1.6 4x4
Открываем дверь и о чудо)))) видим чуть ли не сквозную дырку под арку, между крылом ))))) что могу сказать, дешёвка!))) если её затыкать хорошенько сквозняк прекратиться))) а если нет подкрылка, то я вообще удивляюсь как водителя не сдувает с сиденья)))
27.10.2014, 10:28 | #54 |
Со стороны пассажира заткнул тряпкой выхлоп, им не видно, а мне теплее стало дуть, и забыл про проблему.
27.10.2014, 17:31 | #55 | |
Прочитал тему как говорится от корки до корки у всех дует с лева с водительской стороны, а у меня после 100ки начало дуть с права. Началось с того как закончил проклеивать пол салона. Дует прямо в правую ногу. Пришлось пока ехал из Москвы пользоваться КК
27.10.2014, 18:31 | #57 |
Возможно из- под ручки КПП. Проверь на ходу. Кожух будет холодный.
27.10.2014, 19:00 | #58 |
28.10.2014, 17:00 | #59 |
МЕДВЕЖ, Андрей тоже думал, но увы кожух был теплый. А вот бортик коврика под правой ногой был холодный.
Спасибо. Чуть позже гляну, почему то даже мысль такая не пришла.
02.12.2014, 18:44 | #60 |
Прочитал все посты, проблема та же но дует справо только когда включаешь печь. Итог какой так я и не понял, какое решение проблемы.
