Старый 01.06.2020, 13:51   #61
superserg-38
superserg-38
Что-то стал мой Дастрик дизельный дергаться иногда,при разгоне и в пробке когда еле плетешься.Пробег 9000,есть какие мысли,что смотреть?
Старый 01.06.2020, 13:59   #62
Карета
Самый крайний вариант-брать бензинку
Брали мы с вами в январе зимой, только лишь с разницей в 4 года и пробег наверно уже под 90 000 у меня, перестал смотреть после 75...Ездит и ездит, чуть было не поменял зимой, слава богу вирус проклятый не дал )))
Последний раз редактировалось Карета; 01.06.2020 в 14:02.
Старый 21.06.2020, 11:24   #63
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Здравствуйте форумчане! Озадачился тут следующим вопросом.Где находится вин код в Рено Дастер 2017 года выпуска? Всё облазил - есть только наклейка в проёме дверей. Раньше на Дастере 2014 г.в. был вин код под капотом на левом стакане. Где ещё искать, подскажите?
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 11:36   #64
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Dgek888, в мануале должны быть обозначены все локации VIN. В иномарках часто под пассажирским ковриком бывает.
Старый 21.06.2020, 11:45   #65
Dgek888
Dgek888
В мануале только наклейка между дверей (которую легко отодрать) и типа на стекле у водительского дворника. У меня на стекле ничего нет!
Старый 21.06.2020, 13:29   #66
cap obvious
Под стеклом нету? Окно должно быть в фотоизоляции. Возможно, стекло поменяли на нештатное, без окошка.
Старый 21.06.2020, 16:04   #67
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Tashtagol
На дастерах под стеклом вин-номер не пишется, хотя в руководстве написано, но есть ссылка, что конкретные места нанесения вин-номера могут отличатся от описанных в зависимости от комплектации. На Дастерах изготовленных в России один номер на табличке между дверей и второй на одном из стаканов передней подвески под капотом (его бывает плохо видно, если пыль на металле есть).
Tashtagol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2021, 20:50   #68
Abema
Abema
По умолчанию Здравствуйте
Всех с праздником!
Стук непонятный появился, никак идентифицировать не могу.
Заметил зимой, как хорошо прогреется, когда в "паркинг" переводишь и машина под уклоном стоит, слышен в салоне перестук, с улицы никак не могу определить. Тоже самое, когда заднюю передачу включаешь, тормоз при этом нажат, машина как бы пытается двигаться назад, и снова слышен перестук постоянный. На "Драйве" и в "Нейтрали" стук пропадает. Дилер найти не может. На просторах сети тоже не нашел или плохо искал, может у кого то что-то подобное было...
2017г, 2,0, АКПП.
Abema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2021, 10:28   #69
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Abema Посмотреть сообщение
Всех с праздником!
2017г, 2,0, АКПП.
Хороший стук вылезет. На дилера надеяться бесполезно, только в клубные сервисы.
Старый 02.05.2021, 14:48   #70
Vova1
Аватар для Vova1
Авто: Y61 дизель 4,2- был, TLC200 дизель 4,5
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Похоже на выборку зазоров в трансмиссии.
Старый 02.05.2021, 19:06   #71
Abema
Abema
Сообщение от Vova1 Посмотреть сообщение
Просто получается, что данный звук появляется при уклоне авто вперед, и при попытке двигаться назад возникает постоянный перестук, тоже самое при включении "паркинг". Дилер на ТО, конечно же ничего не нашел...
К сожалению, диагностов все меньше и меньше, желающих докопаться до причины. В основном, смотрите - вот я нашел неисправность, вот запчасть, вот деньги, поменяйте...
Ладно, что найду - отпишусь.
Старый 03.05.2021, 07:34   #72
https://www.zr.ru/content/articles/9...omat.-ruchnik/
В первом пункте статьи именно про ,имхо, Вашу проблему, парковка на уклоне, я тоже замечал, что как бы с характерным натягом и стуком ,скорее ударчиком, особенно когда снимается из паркинга. При этом это не на одной машине я замечал, а на многих, начиная от мегановсцеников и заканчивая каптуром и аутом
Последний раз редактировалось Олег; 03.05.2021 в 07:58.
Старый 03.05.2021, 08:09   #73
Abema
Abema
Вот и я дилеру про вышеуказанную проблему, которая выражена про постоянный частый перестук, который не перестает, пока не включишь "D" или "N", а он мне про удар при включении под уклоном.
А про эту тему я в курсе. Спасибо.
Старый 03.05.2021, 18:12   #74
KOSH
Звук "перестука" часто бывает при проскальзывании тормозного диска под моментом. Если педаль тормоза сильнее продавить, звук не пропадает?
Старый 04.05.2021, 10:53   #75
Abema
Abema
При включении режима "Р" - тоже самое.
Так то на скорость не влияет, разобраться хочу. Снаружи из -за шума двигателя не разобрать.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
