Старый 31.05.2019, 23:46   #141
Другой
Старый 01.06.2019, 00:51   #142
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Кстати!..
И тут я вспомнил про кардан на полноприводных версиях...
Интересно, он на таких же пиписечных крестовинах как и на Дастере-Каптуре?..
А ведь база длиннее...
Кардан тяжелее...
Турбомотор, народ будет полюблять давить тапку фпол...
О-хо-хо...
Крестовины думаю другие, как и муфта. Дифф, угловой редуктор и полуоси выдерживают F4RT.
Мотор 1.33т прежде всего будет требовать хорошего обслуживания (6-8 тыс), тогда и 200 выходит. Если верить мотористам, про напыление это сказки, там стоят просто тонкостенные гильзы. Из напыления там разве что может Хон "наносят" (выжигают) лазером. Гильзуются это все нормально.
Капитала 1.4tsi с гильзовкой и заменой картриджа в турбине в Москве порядка 160-200 тыс. руб. плюс вариатор 60-80. Вот и скидка на б/у. Главное чтобы производители запчастей вылечили мерседесовский ценник на запчасти мотора.
Как идея мне машина интересна, но я помню, что каптюр не получился и по каким причинам. Тут вопрос как живуча будет по ощущениям внутри. Если хорошо, то я с удовольствием буду ждать "наигравшегося" продавца года через 2-3, цена будет 2/3 максимум. Покупать новую машину за 1.5, когда за миллион передо мной лежит целый рынок 2-4 летних "понятных" машин, я не готов.
Последний раз редактировалось KOSH; 01.06.2019 в 00:52.
Старый 01.06.2019, 02:12   #143
alexxprg
alexxprg
На выставочном стенде крестовины и муфта были без изменений, как и вообще вся подвеска.
Старый 01.06.2019, 08:35   #144
Так вот теперь и подумай, КАКАЯ совокупная скидка должна быть на это б/у, чтобы его взяли.
Как ты говоришь, 2/3 от стоимости новой + ещё 250-300.
Ага. И нормо-час мерседесовский чтоб вылечили на обслуживание этого мотора.
Последний раз редактировалось More; 01.06.2019 в 08:37.
Старый 01.06.2019, 08:55   #145
Авторевю новый ролик выпустили
https://youtu.be/y28JnY6kV08
Менеджеру Антону зачёт за проезд по ушам вместо ответа на вопрос "почему машина с турбомотором не выезжает из 10,5 на разгоне 0-100?"...
Старый 01.06.2019, 12:09   #146
KOSH
Норма-час будет реношный, в любом случае.
А покупка машине на максимуме потери цены меня устраивает. При этом уже будет понятно как оно ходит.
P.S. забыл про 92 бензин - вот заливают... А потом как на F4R от дастера будут лопнувшие перегородки поршней, кольца и задиры.
Старый 01.06.2019, 13:07   #147
Вариатор jf016e, такой же как на колеосе бензе 2.5. Интересно... Запас вроде есть.
А какой у него предел? По моменту 1.33Т даже чуть больше 2.5, плюс к этому момент такой чуть ли не всегда доступен
Старый 02.06.2019, 01:03   #148
KOSH
maslovyu, согласно оювидео Авторевю, как раз взлетный режим они задали, а у вариатора именно в нем проблема. В целом согласен, время покажет.
Старый 02.06.2019, 15:15   #149
Пообщался по телефону со знакомыми ещё по "Олдмерину" ребятами, которые работают в Москве, в одном из профессиональных мерседесовских сервисов.
Сказали, что гильзовка этого мотора технологически невозможна - минимально возможная толщина перегородок между цилиндрами создаёт опасность разрушения при гильзовке.
Ещё сказали, что и особого запроса на это не будет, так как этот мотор при своевременном обслуживании спокойно проходит свои 250-300 тысяч.
Но есть нюанс. С завода в двигателе стоит тонкая облегчённая цепь. И уже после 70-80 тысяч при эксплуатации в московском режиме, надо обращать внимание на звук при запуске двигателя.
Если начинает в течении 10-15 секунд после старта постукивать (или "цокать"), нужна диагностика цепи.
У оф.дилеров Мерседес эту процедуру делают. Насчёт Рено нет сведений. Возможно, по итогам придётся менять либо натяжители, либо цепь.
Проблема не новая, сервисмены Мерседеса на их некоторых турбомоторах с ней давно знакомы.
Последний раз редактировалось More; 02.06.2019 в 16:00.
Старый 02.06.2019, 15:30   #150
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Зайдите в блог suslikrus, в МСК у него wagи делают...
Старый 02.06.2019, 16:10   #151
У оф.дилера в Витебске ребята сказали, что Аркана у них ожидается к сентябрю.
Сейчас регулярно проходят вебинары по Аркане для менеджеров и технарей.
Старый 02.06.2019, 21:42   #152
KOSH
Пока не верю. Про двигатели Порше, что на кайенах, тоже говорили, мол, не гильзуются, напыление... В итоге напыление просто тонкая гильза, а гильзуется блок прекрасно. И эта история лишь вишенка на торте кучи маркетинговой брехни.
Поэтому время покажет.
Последний раз редактировалось KOSH; 02.06.2019 в 21:43.
Старый 02.06.2019, 21:53   #153
Конечно, покажет.
Никто не будет вязаться с гильзовкой этой пипетки.
Одно дело, ремонт мотора Кайена при его остаточной стоимости, и другое - Арканы.
В лучшем случае будут пихать на замену контрактные моторы с битых европейских тачек.
Старый 02.06.2019, 22:14   #154
KOSH
More, контрактные моторы с ТО через 15-20 тыкм. Оттуда в основном шлак идёт, уже толпа обзоров на эту тему, у того же k-power tuning.
У кайенов моторы как раз ремонтируют когда хотят все сделать нормально, иначе проще контрактный купить с нормальными задирами, на продажу хватит.
Старый 02.06.2019, 22:30   #155
Так я о том и говорю.
Кто захочет делать нормально шушлайку с невысокой остаточной стоимостью?
Думаешь, будут фанаты мечтающие проездить на Аркане до пенсии?..
Через 3-5 лет реношники выкинут какой-нибудь очередной "шедевр", и про неё забудут также быстро, как и про Каптур после начала продаж Арканы.
Оно нафиг не надо будет делать кому-то это "хорошо"...
Старый 03.06.2019, 08:27   #156
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Все разговоры из серии: не читал, но осуждаю!....это старость...
Старый 03.06.2019, 10:07   #157
Кому надо - всё уже прочитали. Этой книжке два года уже, а мотивчик вообще старый.
Старый 04.06.2019, 20:55   #158
Что-то затих весь кипеш с продажами.
Или продали все 100 машин которые удалось собрать, больше нету?.. ))
Старый 04.06.2019, 23:11   #159
А Аркана-клуб ещё не создали?
Старый 04.06.2019, 23:24   #160
Да их уже кучи...)))
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
