07.02.2019, 17:43 | #41 | |
08.02.2019, 05:54 | #42 |
Авто: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Очередная поломка, сломался наконечник дворника водительского, т.е. на конце дворника есть пластмаска, которая держит весь этот каркас, вот она разлетелась, когда я оббивал снег/лед с них. Морозец конечно, но я вроде аккуратно.
Ещё актуальнее стала тема замены дворников, как раз на днях читал про переходники на крючки на форуме. |
23.04.2019, 13:32 | #43 |
Получил шип в лобовое, трещина сразу пошла, к вечеру доросла до 20 см. Засверлили и заклеили за 1000р., заодно узнал, что оригинал стоит 6000р. (из них 1500 работа).
Задумался при замене воткнуть с обогревом, замечательная все-таки вещь. Самое главное на выходных переобулся, белые буковки + 10 к понтам Жаль не успею до отпуска в грязь весеннюю залезть. |
03.06.2019, 11:56 | #44 |
Установил подлокотник от ArmAuto, который просто ставится в распор, мне такой и надо было, чтобы не мешал и легко снимался когда живем в машине.
Как ни странно нашел в своем городе даже чуть дешевле чем на оф. сайте. 1850. Поудобнее конечно стало и заодно имя придумал, Мишка. (ну в смысле ведмедь, сопит амортами похоже на колдобинах) Последний раз редактировалось Poll1248; 03.06.2019 в 11:57. |
06.06.2019, 07:47 | #45 |
Вывел на головное устройство через Торк и ELM327 (600 рублей). Вчера весь вечер разбирался, скачивал PID с драйва2, теперь у меня с полтыщи разных показателей .
Из информативных - Давление турбины, температура ОЖ (самое имхо нужное в рестайле), сажевик (граммы), заряд генератора (нужно бы просто вольтаж в сети воткнуть, пока не нашел), какой то датчик вязкости масла? Ещё воткнул из интересного мощность в н.м. Хочу вывести показания муфты и скорости колес графиком, температуру воздуха внешнюю - пока не нашел датчики. С GPS пока не разобрался, вообще тоже хотелось бы данные крена, дифферента и компас сделать - когда по горным тропам едешь, непонятно пока откуда он данные будет брать, с ГУ, или это вообще нереализовать. В общем теперь время летит незаметно в машине, можно ждать жену из магазина даже не торопя её и не подгоняя, пока сам копаешься в настройках |
06.06.2019, 07:52 | #46 |
А вот так мылиться BFG на мокрой и жирной глине ,но надо отдать должное, при прогазовке на второй скорости очищается хорошо.
МТ-шная кстати тоже на раз мылится, испытано на ниве. |
03.07.2019, 12:44 | #47 |
Купил органайзер в багажник из фанеры обшитый карпетом и пол багажника из фанеры тоже, с доп. крышками сбоку и у дальней стенки,
Итого + 4600 р. Теперь места побольше, да и пол надежный. PS родное по дешевке продам ---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:42 ---------- И сделал у официалов ТО-1 на пробеге 14500 км. Все расходники оригиналы покупал отдельно сам. Топливный решил поменять. Заранее купил: Renault 82 00 768 927 Фильтр масляный двигателя Renault27 27 730 16R 5.0 Фильтр салона Renault16 54 676 74R 4.2 Фильтр воздушный двигателя Масло моторное синтетическое "Evolution Full-Tech FE 5W-30", 5л Renault16......7R 5.0 Фильтр топливный Renault11 02 655 05R 5.0 Прокладка сливной пробки. Итого 5388р. Заказ наряд: ТО-1 3600р. Мойка - 120р. Комплект мойка технол. -50 р. (это типа сказали всякие тряпки и прочее) Зам топл. фильтра - 900р. Антифриз - 120р. Комплект для обслуживания - 200р. Итого 4990р. Общая сумма 10378р. |
