Старый 11.03.2013, 08:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:51.
Старый 24.05.2013, 13:21   #21
u313
u313
Интересные ребята в Рено: на экспрешене есть ЦЗ, т.е. отк/закр всех дверей поворотом замка двери водителя. А вот на Привележде ЦЗ нет! Открывание только с кнопки ключа, в двери водителя концевика ЦЗ на актуаторе нету. А двери все открываются не в момент поднятия флажка замка, а в момент открытия двери и срабатывания концевика двери. Именно это и служит сигналом для открытия остальных дверей. Это мне на сервисе еще давно объяснили.
Надо посмотреть что там с концевиками дверей, не намудрили ли что то?
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 16:00   #22
u313, это на каком экспрессе есть ЦЗ при повороте ключа? у меня экспресс ключом закрывается только водительская дверь.
слышал, что нескольким счастливчикам повезло. но в основном у всех старше экспреса ЦЗ только с кнопки.
Бурый медведь (Bear) на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 20:15   #23
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
У меня сигналка настроена - блокировка дверей при начале движения и разблокировка при выключении зажигания. Но когда выхожу из машины с заведенным двигателем (или выходит передний пассажир) - все двери всегда разблокируются.
С центральным замком 3 раза за 9 месяцев славил глюк - ставлю на сигналку, а двери не блокируются. Пробую салонной кнопкой ЦЗ - никакой реакции.
Включаю зажигание - с кнопки заработало, ставлю на охрану - всё работает.
Прикол либо с ЦЗ, либо сигналка виновата, но не чаще, чем раз в 2 месяца... Пока не парюсь.
может при включении зажигания???
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
evs034, можно к Valera обратиться
спасибо и Кубику спасибо!!!!!!!! Теперь автоблокировка дверей в движении работает
Старый 17.11.2013, 14:33   #24
АНДРЕЙЧ
Авто: ЭКСПРЕСИОН
АНДРЕЙЧ
Приветствую всех !!!! у меня комплектация экспресс на ходу при 20 км в час должны двери блокироваться но этого не происходит ! напишите в чём проблема пожалуйста !!
АНДРЕЙЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 15:34   #25
alexey-1974g
Аватар для alexey-1974g
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
alexey-1974g
Сообщение от АНДРЕЙЧ Посмотреть сообщение
С чего вы взяли что должна,на заводе эту функцию не активируют.
alexey-1974g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 16:20   #26
Сообщение от alexey-1974g Посмотреть сообщение
Кто сказал? Откуда такая инфа?
Старый 17.11.2013, 16:25   #27
Все правильно. С завода по умолчанию такой функции нету. Но если попросить, то сделают. Там только комп подключить и активировать автоматическое запирание дверей. Делов на 2 минуты. Мне Санчес из Алексавто так сделал
Старый 17.11.2013, 18:33   #28
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Думаю так быстро изнашиваются, я не парюсь нету и не надо. Мне проще нажать на кнопку для блокировки дверей и поехал. Я не парюсь нету и не надо.
Старый 17.11.2013, 20:03   #29
Yakov163, а какая разница сам ты на кнопку нажмёшь или автоматом закроется?
я то же по началу на кнопку жал, а потом активировали автозапирание. сначала штатно с 8км/ч. потом подняли с 20км/ч.
Старый 17.11.2013, 20:08   #30
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Я в сигнализации активировал функцию автозапирания после включения зажигания.
Сергей
YUSVL на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 20:48   #31
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
с октября этого года, все машинки (НОВЫЕ) с кнопками на ключе-имеют штатно запрограммированную функцию автозапирания дверей при начале движения.
То есть 8 км/ч.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 17.11.2013 в 22:13.
Старый 17.11.2013, 21:59   #32
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
А это бесплатно дилеры должны запрограмировать или платно при движение запирание дверей?
Старый 17.11.2013, 22:13   #33
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
это делается на заводе для новых машин...
диагностика Clip.
Старый 19.11.2013, 12:59   #34
АНДРЕЙЧ
Авто: ЭКСПРЕСИОН
АНДРЕЙЧ
У меня в комплектации автомотическое запирание замков на ходу но но не что не запирается ! В чём проблема?
Комментарий модератора
dg972:
4.3. Запрещено использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв и различных размеров шрифта.
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.11.2013 в 13:18.
Старый 19.11.2013, 13:04   #35
У МЕНЯ В КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ НА ХОДУ НО НО НЕ ЧТО НЕ ЗАПИРАЕТСЯ ! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Рено посчитало эту опцию небезопасной и сначала дилеры включали ее по просьбе владельцев, а теперь и этого не делают, даже за деньги. При желании можно включить в неофициальном сервисе, у которого есть "сканер".
Комментарий администратора
YuriyVZ:
PS: Просьба не нарушать п. 4.3. правил форума
Старый 19.11.2013, 13:09   #36
АНДРЕЙЧ, Запирание на ходу замков дверей - это функция либо сигнализации, либо электроники Дастера (ЦЭКБС).
В первом случае надо запрограммировать сигналку, во втором - (ЦЭКБС).
Дилер не программирует автозапирание дверей, ссылаясь на то, что в случае ДТП, снаружи невозможно открыть дверь.
Старый 19.11.2013, 13:13   #37
То есть 8 км/ч.
Интересно! Это точная информация?
Дело в том, что такой вопрос возник сразу после начала выпуска Дастеров и тогда дилеры включали эту функцию бесплатно. А потом Рено через дилеров официально запретило включать им эту функцию!
Может быть они еще что-то изменили, например, сделали автоматическое открытие дверей в случае аварии или как-то так.
Старый 19.11.2013, 13:13   #38
Значит, включаем зажигание и удерживаем кнопку запирания замков до звукового сигнала.
Старый 19.11.2013, 15:24   #39
alexey-1974g
alexey-1974g
И что произойдёт?
Старый 19.11.2013, 15:32   #40
И что произойдёт?
Таким образом можно включить или выключить режим автоматического запирания дверей в движении.
Но чтобы эта опция работала, нужно, чтобы она была активизирована дилером или на заводе
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.11.2013 в 17:32.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
