Старый 09.03.2013, 17:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59.
Старый 09.02.2017, 09:48   #381
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Дима! Что ты вы заборосали вопросами.... В чём вы хотите меня уличить?
Может вы хотите сказать, что 11 это то-же самое что 20 или 40?
ЧМ от FM практически не отличаются ничем.
Причём тут 1/4 , 5/8 и ЯГИ... вы ещё 3/4 забыли.. всё это компромисс от 1/2 волны. передатчик можно и на гвоздь согласовать, вопрос будет ли этот гвоздь излучать.
И последнее. Мне ваша ирония не нужна. Оставьте её себе.. а если вы хотите меня проэкзаменовать по поводу знания радиотехники, то прошу в личку!
Старый 09.02.2017, 10:01   #382
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
А кто может посоветовать радиостанцию ... не особо дорогую..
Гляньте фирмы "Optim" модели 270 или Pilgrim.
У "Мегаджет" модели 333 или 350.
Я выбрал Pilgrim.
Последний раз редактировалось Mishal; 09.02.2017 в 10:02.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 10:27   #383
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Да, стоит недешево... Но оно того стоит! В свое время, я с этой "малышки" с 5вт выходной мощности "окучивал" на КВ всю Европу и Россию до Урала.
А иногда и далее... При этом всегда под рукой были и местные диапазоны 430 и 144.
Очень удобно!
Старый 09.02.2017, 10:40   #384
А ещё "круче" это FT-857D,был такой трансивер, на 20-ке из авто,из подмосковья работал с Красноярском, Владивостоком
Последний раз редактировалось КЮБ; 09.02.2017 в 10:49.
Старый 09.02.2017, 10:50   #385
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Ну если судить по мощности, то конечно - у 857 100вт! Но по компактности, 817 - вне конкуренции. Я его в карман внутренний мог положить в куртку. А 857, это уже довольно крупный и тяжелый "кирпичик", к которому еще нужно и аккумулятор внешний цеплять.
Старый 09.02.2017, 23:51   #386
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Ну а что, охотно верю! С хорошей антенной и при хорошем прохождении на QRP можно далеко работать! Телеграфом работали?
Старый 10.02.2017, 06:18   #387
Да, это было летнее прохождение, работал SSB, телеграфом в основном с Европой.
Старый 10.02.2017, 06:52   #388
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
....если не ошибаюсь, раньше QRP было от 0,1 до 2 ватт подводимой мощности.. теперь вроде бы разрешили до 5 ватт.. в связи с большой загаженностью эфира. На каком диапазоне работали?
Последний раз редактировалось Лимузин; 10.02.2017 в 06:53.
Старый 10.02.2017, 08:24   #389
Я запутался. Есть 3 варианта. MJ-400 (Си-Би) -есть.
1. Докупить ICOM IC-F210 (БУ -5000, новая в районе 12000)
2. Купить какую-нибудь переносную, компактную, аккумуляторную на частоту 433.2
3 Продать MJ-400 и купить TYT TH-9800 (цена вопроса около 16000р).
На последний вариант есть обзор от Maxim Sakulevich:
Последний раз редактировалось Подводник; 10.02.2017 в 08:42.
Старый 31.03.2018, 15:03   #390
Больше 2 х лет антенну не снимал.
Сегодня увидел такое... пионеры...
ID:	76849   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 31.03.2018 в 15:05.
Старый 31.03.2018, 15:33   #391
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
каждый день как к машине подхожу вглядываюсь
Старый 31.03.2018, 16:31   #392
Да обидно. Заехал на Царицынский радорынк. Один павильон остался и только оптимум. Sirio нет нигде.
Друг купил пару лет назад и никак не поставит. Подарить обещал
Вчера поставил машину, антена была, сегодня не стало...
Старый 31.03.2018, 16:46   #393
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
брал антенну на Ярославке, 10км от мкад, здесь. У них большой выбор был
Старый 31.03.2018, 20:40   #394
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
ЯрославРоманов, а что случилось? Фоток не видно.
На Ярославке, да, магазин не плохой.: https://radioprof.ru/product-categor...sirio-27-mgts/
Причём у них цены бывают пониже чем в инете.
Старый 02.04.2018, 09:09   #395
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
ЯрославРоманов, хлыстики можно подобрать или на разборке (причем любой) или на Митино прокатиться - тоже посмотреть именно сам хлыстик. Туда эти "пионеры" их и носят... Тоже всегда смотрю на сою антенну, когда подхожу, но пока ттт...
Старый 02.04.2018, 09:41   #396
хлыстики
Серег, это ж вибратор...
Старый 02.04.2018, 10:01   #397
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, так катушка осталась же на месте, нужно только само "тело"... Думаешь, вопрос согласования встанет так остро?
Старый 02.04.2018, 17:03   #398
Желательно такой же штырь.
Если будет длинный - можно откусить. А если короткий - удлинять придется, а это не всегда эстетично получается.
Старый 02.04.2018, 17:13   #399
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, ну тут можно и поиграться же))) Единственное условие, что неплохо бы замерить КСВ после замены хлыстика. Можно и в посадочном месте поиграться - чуть выше/чуть глубже. Сам же знаешь, что бывает и полсантиметра хватает, чтобы качество повысилось вдвое...
А так ведь можно пробовать еще разные варианты и 1/4, и 5/8...
Удлинять считаю не стоит. Не эстетично 100%, да и вопрос в надежности такой конструкции возникает. Проще откусить/отрезать, как мне кажется...
Старый 02.04.2018, 17:15   #400
Катушка мотается под определенную длину вибратора. Может и сантиметра хватит, а может придется 10 прибавлять.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
