06.03.2013, 20:34 | #1 |
Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции. Что необходимо учесть при покупке раций. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи. Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD. Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов. Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно. Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна. Как правильно выбрать необходимую радиосвязь. Вопросы ответы. Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR" Интересный сайт http://www.radioscanner.ru Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см. УКВ в Минске. Диапазон 70 см Радио Профи. Википедия про LPD. Википедия про PMR. У кого какие рации. Неубиваемый аппарат. luno bva63 YVRed admin Cit-Rus Бурый медведь (Bear) Джити Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:35. |
09.03.2013, 21:33 | #101 |
bva63, на два диапазона PMR646/LPD
09.03.2013, 21:49 | #102 |
10.03.2013, 13:25 | #103 |
сегодня на разведке обкатали.
особых нареканий нет. |
10.03.2013, 19:10 | #104 |
Да, на фото видно у народа проявился интерес к сему девайсу. Больше никто не решился на покупку?
10.03.2013, 19:23 | #105 |
bva63, надо проводить наглядную агитацию!)))
10.03.2013, 20:59 | #106 |
давненько я не пользовался рацией. сегодня на разведке трёх раций хватило с лихвой. и надеюсь, что это количество будет расти.
10.03.2013, 21:07 | #107 |
Космонавт-разведчик
А рация - это вещь такая! Нужна не часто, зато когда под рукой, то снимается много вопросов и понимаешь всю ценность выражения: "Я на связи!"
10.03.2013, 22:39 | #108 |
В этой связи вспомнил анекдот: на разборе после учений:Летчики-молодцы-наградить, артилерия и танкисты-хорошо-поощрить, связисты- ну что связисты- этих не наказывать. Вывод-когда есть связь, ее не замечают, когда ее нет виноваты связисты.
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ---------- Попробу лишить сейчас народ мобильников- все ступор и паника. |
12.03.2013, 13:36 | #109 |
Нашлась интересная рация. У Джити есть Voxtel MR200. Она восьми канальная, но работает в LPD. Из 69 каналов этого диапазона она может работать только на следующих частотах.
1. 433.075 (1-й канал LPD) 2. 433.100 (2-й канал) 3. 433.200 (6-й канал) 4. 433.300 (10-й канал) 5. 433.350 (12-й канал) 6. 433.475 (17-й канал) 7. 433.625 (23-й канал) 8. 433.800 (30-й канал)
12.03.2013, 17:11 | #111 |
В дополнение к стационарной MegaJet 3031M, только что взял Midland G9 за 3729 р. Питерцам на масленице могу дать пощупать, там же и опробую.
13.03.2013, 23:02 | #112 |
Информация для владельцев раций. На 68 и 69 каналах работают пожарные МЧС. Это их оперативная связь. Можно только слушать(кому интересно), на передачу не выходить. Работают только когда выезды на пожар и обратно. Это по Москве .
04.07.2013, 16:38 | #113 |
04.07.2013, 17:11 | #114 |
И где? Во Фрязино?
05.07.2013, 19:16 | #115 |
30.07.2015, 20:32 | #116 |
Авто: Privilege дизель 4х4
Заказал на алиэкспресс двух диапазонные рации (они пока едут в дороге) и с ними две автомобильные выносные антенны на магнитах , но вот думаю на магнитах не будут крепко держатся. Может кто-то покупал другие виды антенн ? Не на магнитах .
30.07.2015, 20:44 | #117 |
Есть врезные еще антенны. Магнит магниту рознь, если взять достойный магнит будет нормально. У меня магнит не падал.
30.07.2015, 20:49 | #118 |
Я видел варианты на стекло крепление и на рейлинг
30.07.2015, 21:44 | #119 |
стал обладателем Kenwood TH-F5 Dual band
опробовал. очень удобно и ловит хорошо. осталось выучить мат часть даже сканер частот есть, и работает! |
