06.03.2013, 21:34 | #1 |
Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции. Что необходимо учесть при покупке раций. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи. Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD. Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов. Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно. Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна. Как правильно выбрать необходимую радиосвязь. Вопросы ответы. Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR" Интересный сайт http://www.radioscanner.ru Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см. УКВ в Минске. Диапазон 70 см Радио Профи. Википедия про LPD. Википедия про PMR. У кого какие рации. Неубиваемый аппарат. luno bva63 YVRed admin Cit-Rus Бурый медведь (Bear) Джити Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35. |
08.03.2013, 22:40 | #81 |
однозначно! Для CВ -стов отделную тему можно создать.
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ---------- Да, но! На дальность радиосвязи влияет правильный выбор радиостанций, работающих в том или ином частотном диапазоне . Радиоволна имеет физическую величину - длина волны для UHF-диапазона составляет около 70 см , для VHF-диапазона – около 2 м , для CB-диапазона - около 11 м . При выборе радиостанций необходимо определиться, в каких условиях они будут преимущественно использоваться. Нужно иметь в виду, что препятствие, которое может преодолеть радиоволна сопоставимо с половиной ее длины. То есть, например, при использовании в лесу применение «мыльниц» LPD или PMR диапазонов (433 МГц и 446 МГц) нецелесообразно т.к. ствол дерева диаметром 35 см является для них существенным препятствием. Здесь необходимы радиостанции т.н. 2-х метрового или 11-ти метрового диапазона, они будут хорошо работать и в условиях плотного леса и в условиях сильно пересеченной местности (особенно здесь сказывается преимущество CB - связи). Также нужно иметь в виду, что в условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складываются с разными фазами, поэтому уровень сигнала может сильно меняться при смещении приемной антенны всего на 1- 2 метра . Для того чтобы сигнал значительно вырос достаточно немного переместиться в сторону. В городском цикле, наоборот, лучше использовать радиостанции UHF -диапазона, например, LPD (433 МГц) или PMR (446 МГц), они будут работать увереннее, чем рации других диапазонов на т.н. отраженном сигнале. Взято отсюда.
08.03.2013, 22:50 | #82 |
Авто: Expression серая платина 1.6 4х4+чип от SVV+ДДУ
вот такую присмотрел http://www.mag77.ru/tk433.html как считаете, хотеть такую или не стОит ? Если не стОит, то на какие параметры надо в первую очередь обращать внимание ? Я смотрел чтобы было LPD и PMR, чтобы была мощная, но с регулируемой мощностью и чтобы антенна была съемная ( чтоб допустим можно было внешнюю подсоединить ). В этой смущает аккум только своего формата, т.е батарейки уже не запихнёшь.
08.03.2013, 22:55 | #83 |
Космонавт-разведчик
dg972, да это все ерунда! Ну, не совсем, конечно, но к нашей теме, для связи на покатушках точно не имеет никакого отношения!
Друзья, других распространенных р/ст и диапазонов просто нет! Потому, как в той рекламе - "другой альтернативы нет!" Давайте привезем на встречу ВСЕ имеющиеся в наличии р/ст и организуем р/сеть! Там же поделимся опытом использования той или иной фирмы. Также сможем вместе с Валерием ответить на все вопросы, связанные с этим! ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ---------- Вячеслав, р/ст хорошая, но.. Она нужна такая? Для чего? Ведь цена вопроса и длительность ее использования какая будет?
08.03.2013, 23:14 | #84 | |
На аппаратуре такого класса, всегда свои АКБ. Сейчас, за выходные, посмотрю как работает аккумулятор на моей Алине. Если живой, то возьму с собой.
09.03.2013, 01:58 | #86 |
09.03.2013, 10:28 | #87 |
09.03.2013, 14:43 | #88 |
09.03.2013, 17:50 | #89 |
У меня MegaJet 400, три года назад взял так она оправдала свою стоимость, 6,5 р., за одну поездку в отпуск.
09.03.2013, 18:05 | #90 |
Она СВ-шка. Количество каналов 240. Диапазон частот 26,965 - 27,855 МГц
09.03.2013, 18:12 | #91 |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
09.03.2013, 18:16 | #92 |
Космонавт-разведчик
Друзья, давайте без флуда! Ведь договорились же о диапазоне и частотах!
09.03.2013, 18:22 | #93 |
Авто: Volvo XC 60
Opora,а что такое "десяточка" в профиле?
Вольному Volvo... |
09.03.2013, 18:25 | #94 |
Космонавт-разведчик
Grandtour dci, ВАЗ-21101, которую еще не продал)))))
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ---------- О, как получилось! Сам себя цитировать начал....
09.03.2013, 18:29 | #95 |
Авто: Volvo XC 60
Понял,спасибо!
Вольному Volvo... |
09.03.2013, 18:30 | #96 |
09.03.2013, 18:34 | #97 |
Космонавт-разведчик
dg972, да не, это моя ВАЗ-2110 (см. пост №93)
09.03.2013, 19:02 | #98 |
Терпению моему пришел конец. Тут о портативках на 433-460 Мгц. А про Си-Би давайте тут.
09.03.2013, 21:30 | #99 |
купил вчера Midland G9. покупал тут
плюс взял комплект запасных аккумуляторов 4шт. и зарядное устройство для зарядки аккумуляторов от автомобиля. в нём второй комплект запасных аккумуляторов.
09.03.2013, 22:13 | #100 |
