12.12.2017, 12:15 | #21 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
отключается, но не кнопкой
13.12.2017, 07:59 | #22 |
у вас другая панель. и умничать не надо. мы обсуждаем фазу 2
13.12.2017, 17:21 | #23 | |
Вот почитайте https://www.drive2.ru/l/463462843878...age=0#comments |
13.12.2017, 19:45 | #24 |
Ехал на Юг к Черному морю летом и обнаружил ,что не горит значок ЭКО на спидометре...Нажал на клавишу ЭКО,где панель Шайбы режимов, и значок загорелся,те я включил режим ЭКО. А разве сигнальные лампы (повышения и понижения скорости-стрелка вверх и стрелка вниз),которые находятся в тахометре, не завязаны с режимом ЭКО? Я думал ,что это единое целое,те если включил режим ЭКО, то загорается лампа ЭКО в спидометре и начинают срабатывать стрелки на тахометре(когда это необходимо), а если не включил режим ЭКО,то лампа на спидометре не горит и стрелки в тахометре не включаются в процессе езды...
13.12.2017, 19:58 | #25 |
Нет, в режиме эко просто интегрируется сигнал с педали газа и с подсказчиком переключения передач он никак не связан
14.12.2017, 09:00 | #27 |
Авто: мех, 2.0, 143, 4 wd, Privilege
Попросил дилера отключить эту функцию, забираем авто в среду, 20 декабря. А с отключением индикации передач пока повременим, посмотрим, может полезная вещь окажется, не понравится - попросим отключить при первом ТО...
14.12.2017, 22:13 | #29 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
отказ будет....или перерезание проводка..
15.12.2017, 07:14 | #30 |
Не, отказа не последовало ), согласились, только отдельно задний дворник они не отключают - там отключается пакетом (кроме дворников - настройка яркости панели приборов и еще пара опций, вроде как и индикатор передач туда входит) - цена вопроса 2300. Пока не стал заказывать. Покатаемся - посмотрим, что мешает, а на что можно забить...
15.12.2017, 07:18 | #31 |
или им просто лень, или хотят скопом денег больше заработать. дворник отключается отдельно.
можно отказаться от всего (у дилера) и сделать все тоже самое либо самостоятельно (при наличии ELM), либо у клубного сервиса за существенно меньшую сумму. Там дела на 5 минут, если искать, а если рука набита, то вообще 2 минуты
15.12.2017, 07:32 | #32 | |
Да, я уже понял из
