11.12.2012, 07:24 | #1 |
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
28.10.2013, 15:42 | #161 | |
Съездил в глубь нашего здания, посмотрел как работает свет в темноте. отлично работает. Корректором фары вниз настроил, и регулировочными болтами еще чуток опустил. Отошел на 30 метров. Не слепит. Попробовал покрутить регулировку фар влево- вправо. Не работает регулировка. Фары мертвые, а так не должно быть
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2013 в 16:03. |
28.10.2013, 16:16 | #162 | |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
29.10.2013, 05:17 | #163 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.10.2013 в 05:25. |
29.10.2013, 10:17 | #164 |
Сегодня шел на работу, около соседнего дома стоит Дастер и все фары включены, машина закрыта и рядом никого... Фары уже не ярко светят. Во "радость" у мужика будет (((
22.11.2013, 21:32 | #165 |
после поездки в Питер стал обращать внимание, что ближний свет светит с разной яркостью. левая светит бледнее правой. ламы ставлю одной марки и одного производителя.
лампы во время эксплуатации теряют свою яркость? или это результат пренебрежения совета менять лампы парами?
22.11.2013, 21:51 | #166 |
И первое,и второе ))) Выгорают и партии разные.
13.12.2013, 11:00 | #167 |
Авто: LP 4x4 2.0
У меня с разницей в один день перегорел ближний свет, но вопреки сложившейся традиции, перегорела сначала правая лампа.(пробег 24300) В ближайшем магазе выбор был невелик, а ехать куда-то было лень, по этому взял такие:
10.02.2014, 14:21 | #169 |
Я себе прикупил в ближний свет лампы catz...
Вторую неделю руки поставит не доходят. Сначала хотел сделать фотографии штатных и этих с использованием фотоаппарата с ручными настройками и штатива. Сейчас просто бы поменять.. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.02.2014 в 14:38. |
10.02.2014, 17:20 | #170 |
Произвел замену ламп, пока ждал жену в стоматологии. По ощущениям: температура света изменилась, стала белая но "голубизной" не отдает. Штатные лампы Osram желтят по сравнению с данными. Разницу пока не почувствовал, были сумерки.
Уточню, температура заявленная производителем 4150К. |
12.02.2014, 13:50 | #171 |
Авто: Duster dсi
http://www.zr.ru/content/articles/61...iody-dlya-far/ |
12.02.2014, 14:36 | #172 | ||
13.02.2014, 20:08 | #173 |
Авто: Privilege 4x4 1.6
Кто понял жизнь тот больше не спешит!!
Это точно, а я поспешил и заказал (одна пара H7 42W CANBUS Led лампы передних фар противотуманные 3600LM 6000K Нет Ошибка автомобилей дальнего света свет + Прохладный Вентилятор FREESHIPPING GGG) придут содня на день, поствлю отпишусь! |
13.02.2014, 20:12 | #174 |
VALSER, там же в названии написано:
)))))))))))) Снегоход или квадрик есть?
16.02.2014, 10:24 | #175 |
Авто: Duster dсi
16.02.2014, 10:44 | #177 |
16.02.2014, 10:49 | #178 | |
Авто: Duster dсi
Где купили? Пишут, что в России еще не продается.
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ---------- Цитата:
16.02.2014, 10:56 | #179 |
Питер Пушкин, немного ошибся с названием
http://www.xenonshop.ru/philips-galo...eme-vision-h7/ sokol1dv, так у нас все лампы перегорают, если сильно хочется что б подольше работали то вот эти надо брать |
16.02.2014, 11:05 | #180 | |
