11.12.2012, 07:24 | #1 |
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
16.11.2018, 05:35 | #861 |
Авто: Duster, 2.0, 4x4, 6МКПП, 2013г.в. (c 2019 ГБО EuropeGAS)
Лично для меня не комфортно ехать за автомобилем у которого горит ЗПТФ.
16.10.2019, 18:00 | #862 |
Не прошло и три года ( без трех недель ) сгорела первый раз лампа в ближнем свете фар. У меня стоят лампы Н1 55w
До этого были лампы БОШ Xenon Blue , которые нормально светили https://www.drive2.ru/l/457868528716902153/ Но однажды на просторах инета наткнулся на другие лампы , другого производителя Куплено и поставлено Так же свет иногда от освещенности может быть как бы белее и желтее ( так фотоаппарат снял в интелектуальном режиме, хотя свет гораздо белее ) Свет теплый, желтоватый, мягкий... Хотелось бы чтоб дождь был, чтоб разницу ощутить по полной... Вообщем замена по времени меньше пяти минут, по цене чуть дороже 500 руб за обе. п.с. Лампы есть в любом исполнении, для любого авто |
16.10.2019, 22:56 | #863 |
Не знал что на Kaptur ближний H1 .
Последний раз редактировалось RinGun; 16.10.2019 в 23:03. |
18.10.2019, 22:15 | #864 |
Need HELP!!! Впервые с момента покупки сдохла левая противотуманка. Посоветуйте что купить!
Остановил свой выбор на 3 вариантах - что из этого? или вообще не то все это?
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 18.10.2019 в 22:23. |
18.10.2019, 22:33 | #865 |
Я бы тоже взял желтые. И попробовал бы первый вариант.
18.10.2019, 22:37 | #866 |
Мне они тоже нравятся
20.10.2019, 11:38 | #867 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Себе поставил MTF желтые. Плюсом к основному PHILIPS X-treme Vision 3700K хорошо помогают.
24.11.2019, 12:01 | #868 |
Машина посыпалась.Не дотянув жалких 4 года перегорела лампа ближнего света слева. Процедура замены заняла минут 10, включая поездку в магаз за парой Н7...Отдельное спасибо качку, Амбалу вернее , который направил мои действия в нужное русло ...
24.11.2019, 12:08 | #869 |
Вот так прям посыпалась? одной лампой? Моя тогда вообще развалилась - одни колеса стоят, и то не все....
24.11.2019, 12:24 | #870 |
Посыпалась она раньше-когда с ромбика на ключе зажигания года два назад стала слезать облицовка
Это я так шучу...Тьфу тьфу тьфу, шоб все поломки у меня были такие |
26.11.2019, 09:53 | #871 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
такую надо брать! Продаешь?
26.11.2019, 18:54 | #872 |
чуток попозже
29.12.2019, 11:45 | #873 |
Авто: пустой,Ф-2,1.6, 4х4
На 32 тыщах сгорела правая ближнего...купил
+130% PHILIPS X-tremeVision...блин,теперь дальний светит тусклее ближнего =) придется и дальние лампочки менять...думаю такие же только н1 взять...кто нибудь пользовал их в дальнем варианте? С Наступающим всех!!! Последний раз редактировалось Jaross; 29.12.2019 в 12:11. |
29.12.2019, 13:28 | #874 |
Есть Филипсы помощнее чем 130% - Philips Racing Vision +150%
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 30.12.2019 в 00:18. |
29.12.2019, 13:36 | #875 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
https://electro-kot.ru/svetodiodnie-...ekt-2-sht.html
стг четкая. светят третий год. свет белый без синевы. рекомендую.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
29.12.2019, 13:40 | #876 | |
30.12.2019, 21:11 | #877 | |
Колхоз... |
30.12.2019, 21:19 | #878 | |
После того как Фили +150 перегорели, зашел в магазин и по сотношению цена-качество выбрал +70. Новая лампа светит лучше старой. Так как спираль со временем выгорает и обычно фару протирают при замене ламп. Так что субъективно все они +- светят. К сожалению от грязной фары никакие лампы не спасают=( Последний раз редактировалось Подводник; 30.12.2019 в 21:20. |
31.12.2019, 05:17 | #879 | |
Но как говорят " знатоки " , что штраф 500 руб и делов-то... Ставь - нехочу, случись что, тебя обелетят на 500 рублев...но это не точно...могут и втащить п.с. Смотрю кто не лень щас LED ставит и ксенон и гаишникам до борозды....и волны в инете нет что поголовно "хулиганы зрения лишают" Сам хочу LED вкорячить...но эта всетаки непонятна со статьей останавливает, ибо не дай бог что начнутся качели и потом доказывай что не осел... и не известно в какой момент кому повезет Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.12.2019 в 05:20. |
31.12.2019, 11:06 | #880 | |
