11.12.2012, 07:24 | #1 |
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
07.02.2018, 11:59 | #742 | |
Так,что не "все просто". Последний раз редактировалось Водолей; 07.02.2018 в 12:05. |
07.02.2018, 13:30 | #743 | |
Авто: 1,5dCi, 4x4
08.02.2018, 09:23 | #744 |
Саш, у тебя же старый Дастер?
Судя по всему проблема только у рестайлинга с 2,0 мотором.
08.02.2018, 09:37 | #745 |
Совершенно верно, там вообще не пролезть - мешают трубки кондиционера.
08.02.2018, 09:48 | #746 |
Авто: 1,5dCi, 4x4
08.02.2018, 09:57 | #747 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
на рестайлинге 2.0 проблем поменять нет.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . |
08.02.2018, 10:18 | #748 |
Если бы не было проблемой, и вопроса бы не было.
Прежде чем стучать по буквам необходимо для начала попробовать и описать личный опыт замены. ---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ---------- Дизель,бензин - компоновка моторного отсека!? Речь о бензинках. |
08.02.2018, 10:19 | #749 | ||||
я выше описывал процесс.так что не старайся выстукивать по буквам всякую лажу умник!
если человеку влом прочесть несколько страниц- найди ты
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . Последний раз редактировалось Джити; 08.02.2018 в 11:30. |
08.02.2018, 10:49 | #750 | |
Без обид.Здесь на форуме много "ляпов" от пользователей,которые не вникнув с суть вопроса сразу комментируют или советуют,а затем обижаются если их поправят.. |
08.02.2018, 11:33 | #751 |
Всё верно, на Фаза 2, поменять лампу с пассажирской стороны задача не из лёгких. Если рука "женская" по толщине, то относительно без проблем, но если такая типичная мужская лапа, то без синяков и царапин туда не подлезть. Сам дважды менял, знаю о чём пишу.
08.02.2018, 11:50 | #752 |
ничего крутить не надо! давишь на контактный разьем лампы вниз. она отщёлкивается. вытаскиваешь. снимаешь разьем. одеваешь разьём на новую лампу. заводишь аккуратно внутрь фары. наклоняешь чтоб нижняя часть цоколя зашла на своё место. поднимаешь за разьём. лёгкий шелчок-и вуаля -она на месте!
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ---------- тросик корректора вставляется легко- из салона выкручиваешь рукоятку корректора на максимум вниз, и где фара тросик вытягиваешь на максимум из рубашки. и на место его вставляешь.ручку корректора на место крутишь. ручищи у самого здоровые,но потренировавшись-легко заходит всё. главное понять принцип защёлкивания цоколя. и тогда всё на ощупь можно делать!
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал . Последний раз редактировалось swinger; 08.02.2018 в 11:53. |
21.02.2018, 20:36 | #753 |
Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege
Добрый вечер, на форуме не нашёл... В салоне стоит плафон на 3 лампочки, на светодиодную получается поменять только одну, остальные оставить штатные иначе не горят. Никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось scorpionчик; 21.02.2018 в 20:38. |
21.02.2018, 21:06 | #754 |
scorpionчик, любую одну из 3 получается поменять или только определенную ? светодиодные лампочки полярные и их ориентация важна (светят, а перевернуть и не светят)
22.02.2018, 06:37 | #755 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:31 ---------- Возможно на плафон рассчитано какое то конечное сопротивление и решение добавить резистор, но прежде чем колхозить решил спросить у знатоков. |
22.02.2018, 07:10 | #756 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
scorpionчик, скорее всего причина в регулируемом минусе. Лампы плавно тухнут, при увеличении сопротивления в минусе до бесконечности.
22.02.2018, 13:17 | #757 |
23.02.2018, 18:00 | #760 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
Одинаковые. Плафон заменил на четырёхлампочковый ( с логана). И по мере снижения напряжения гаснут с разницей в доли секунды. Видимо разброс параметров. Светодиоды - с али.
