11.12.2012, 07:24 | #1 |
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
28.03.2013, 11:26 | #41 |
я где-то читал, что нельзя сразу ближний включать. То есть сначала нужно включить габариты, а через минуту ближний.
28.03.2013, 11:40 | #42 |
Это сделано для того, чтоб генератор вышел на заданную мощность, как атомный реактор.
на Фукусиме
28.03.2013, 11:46 | #43 |
Не забивай голову туфтой.
28.03.2013, 11:57 | #44 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
Не знаю, я как то на автомате, завожу, сразу габариты, потом погрею чуть-чуть и уже перед движением включаю.
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
28.03.2013, 12:43 | #45 |
лампы надо менять в паре, когда лампы подключены к одному источнику, даже если перегорела всего одна, хоть в машине, хоть дома, нить накаливания со временем "истощается" и при замене одной лампы, под неравнозначной нагрузкой быстрее перегарает и вторая лампа, проверено временем и опытом.
28.03.2013, 12:51 | #46 |
Вот уж фиг! У меня в люстре 8 энергосберегающих ламп, стоимостью по 300 с хвостиком. Перегорает одна, и я пойду покупать восемь? Неа!
28.03.2013, 12:53 | #47 |
28.03.2013, 13:21 | #48 |
Согласно исследованиям для того, чтобы хорошо видеть дорогу в 60 лет, света требуется в 5 раз больше, чем в 30 лет.
ТУТ!
28.03.2013, 13:23 | #49 | ||
28.03.2013, 14:16 | #50 | |
Про энергосберегающие - это вообще отдельная тема. |
28.03.2013, 15:50 | #51 | |
Авто: Duster dсi
28.03.2013, 15:54 | #52 |
Может, просто имхо автора статьи.
03.04.2013, 14:11 | #53 |
планирую поставить лампы мощностью 65 ватт (стандарт55)
как думаете это может сказаться на проводке? |
03.04.2013, 14:12 | #54 |
Нет, скорей на фаре: лампа 65 Вт греется больше.
03.04.2013, 14:13 | #55 |
03.04.2013, 14:44 | #56 | |
Категорически не рекомендую ставить лампы большей мощности, чем 55 Вт
03.04.2013, 17:00 | #57 |
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Прошу прощения! НО может меня кто-то не понял,что я писал ранее и про какие лампы.Это может коснутся любых ламп."Покурите" инет.Об этом пишут во многих клубах,особо те,у кого свет включается автомотически при повороте ключа зажигания.Электропитание авто происходит от аккумулятора,а генератор служит страхующим агрегатом.Когда запускаете авто,магнитола выключается,а после вкл и это способствует перегоранию предохранителей или предохранительного диода.Конечно это ещё зависит от аккумулятора.
Лампы (с нитью накаливания)перегорают от частого влючения,а не от того как долго горят,хотя у них есть срок.Лампы 55W+30% вот эти проценты достигаются тем,что нить тоньше и горит ярче. |
03.04.2013, 17:08 | #58 | |
Здесь невозможно не согласиться. Лампы, как правило, перегорают в момент включения, т.к. в этот момент по холодной нити протекает большой ток.
03.04.2013, 17:11 | #59 |
03.04.2013, 17:14 | #60 |
