21.11.2017, 20:40 | #41 |
21.11.2017, 21:29 | #43 |
21.11.2017, 21:31 | #44 |
21.11.2017, 22:17 | #45 |
Я машину на улице в прошлую зиму при -25 - 30 как раз минут 10-15 грел, ключевой момент - пока не от таит ветровое стекло. Пока машина греется не спеша обходишь по кругу с щеткой-сметкой-скребком и в последнюю очередь добираешься до ветрового, оно немного уже прогревается и лед-снег уже не так крепко держится, как только через стекло становится более-менее видно, то в путь.
22.11.2017, 07:30 | #46 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
Вот, кстати, можно термометр сунуть в воздуховод печки
В хороший снегопад прогреется пока очистишь. Хороший - это когда пока сугроб с крыши убираешь - капот заваливает. |
22.11.2017, 08:47 | #47 |
Видимо поэтому и сделали в рейстал обогрев лобовухи, чтоб двигатель не маслать в холостую по 15 минут. Современные масла, современные машины, а вы все как на Зил-138 ездите...
22.11.2017, 09:44 | #49 |
22.11.2017, 10:03 | #50 |
zrm, Механика, Урал, 2 литра - в прошлую зиму с ноября по февраль - 25-35-обычные 2-3 минуты, ну конечно если снега нет...Бенз 92-95 по очереди, в холода 95 и как-то не глохнет. В движении быстрее прогревается...А если еще и пробки утром-вообще шоколад...
22.11.2017, 12:38 | #51 |
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
Дастер 2016 года 2 литра, механика, 98-й бенз всегда, свечи каждые 10-15 тысяч замена, масло 7500 км замена, гаражное хранение, прогрев 5-7 минут, потом неторопясь выезд из кооператива, тены на печке включаются редко. Когда долго стоит на улице то прогрев минут десять, потом неторопливо прогреваю на ходу. Но буду ставить Webasto (ооошень холосо для прогрева), так как Иркутск, Сибирь Выезды на зимние рыбалки на Байкал, а там иногда жмет мороз. Вот сижу и думаю: то ли балую машину, то ли просто продлеваю ей жизнь таким обращением.
p.s. эксплуатирую машины перед заменой не менее пяти лет. |
22.11.2017, 12:46 | #52 |
Замену свечей так часто считаю баловством, сорри
22.11.2017, 13:25 | #53 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Не должен глохнуть двигатель на морозе, даже если повышенный момент на колесах. Возможно, заведется не с первого раза. Но если глохнет после пуска -- это глюк.
22.11.2017, 16:04 | #54 | |
А вот масло так часто - смысл? у рено на 15K замена причем ведь синтетика наверняка.. 7.5К пробега для синтетики ета ерунда вообще.. А вот инетерсно как машина на 98-м бензине ездит? надо попробывать, я вообще любитель 95-го спорт - по ощущениям машинка пошустрее ездит, а какой у вас средний расход на 98-м? |
22.11.2017, 16:11 | #55 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
При сложных условиях эксплуатации пробег между ТО сокращается вдвое. Это написано в брошюре дилера. Правильней считать интервал замены масла по моточасам, а не по пробегу. На 98 ездит чуть быстрее и момент на 3й передаче с 1000 оборотов, а не тыр-пыр-пыр.
22.11.2017, 16:28 | #56 |
Или по сожженному топливу
22.11.2017, 16:30 | #57 |
Прогреваю дастер так: на улице -жду пока обороты двигателя упадут до 800 где-то.. всё поехал, дальше греть это только салон... Из горожа выезжаю вообще не грею.
23.11.2017, 02:55 | #58 | |
По поводу бензина: ездил на 95-м, скажу что не понравилось: тяга, в нагрузке иногда простукивали "пальцы", расход примерно на литр больше чем на 98-м (считал по чекам и расходу за месяц городской езды) 98-й отличная тяга, ровная работа двигателя, расход, отзыв на нажатие на педаль газа, особенно по трассе это очень заметно. Вчера прикупил иридиевые свечи зажигания Denso IK20, хочу посмотреть как будет ездить Дастер на них с 98-м. Пробег на данный момент 35800 км. Про прогрев: Логана всегда грел до появления двух палочек индикатора температуры, потом на небольших оборотах прогревал до появления четырех палочек и только потом включал печку. Но так же мне помогал предпусковой подогреватель DEFA установленный на Логане, утром в гараж пришел, а машина теплая. Поэтому однозначно ставлю на Дастер webasto. |
23.11.2017, 05:10 | #59 | |
UPD: Справа-слева припаркованы машины (в колеях), впереди ( через колею проезда) припаркованы машины вдоль (тоже в микроколеях под разными углами). Вот ни малейшего удовольствия заниматься эквилибристикой на холодном моторе. Последний раз редактировалось zrm; 23.11.2017 в 05:16. |
23.11.2017, 07:00 | #60 |
