21.03.2015, 18:25 | #121 |
ну вот и моё время пришло на ТО-4... приехала, Максим девочку мою принял, Костя всё оформил, мы с Серёгой перекусили и пошли в кину. пешкодралом дошли до ТЦ Город чё то как то я думала поближе будет, ехать то там всего ничего, а вот идти посмотрели "Дивергент, глава 2: Инсургент". ничё так фильмец, посмотрели с удовольствием и поехали на автобусе обратно на Буракова. девочка уже была готова, мы со всеми попрощались и поехали на ней домой.
Мальчики, ещё раз всем вам спасибо за вашу работу, всё оказалось быстрее (чем вы даже сами ожидали) и чётко как всегда.
"Не всегда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один" |
22.03.2015, 13:47 | #122 |
Вот, если нужно, видео как проехать от метро Авиамоторная (со стороны трешки).
PS в углу с права - координаты.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 22.03.2015 в 14:03. |
22.03.2015, 20:14 | #123 |
"И в третий раз закинул старик невод... и пришел он с тиной морской..."
Был сегодня в Логан-гараже на замене прокладки дросельного узла для устранения хлопков в глушителе. Был записан на 17. Поехал с запасом поскольку от меня дорога вся в пробках была. И прибыл значительно раньше - в 15-37. Что удивило - полное отсутствие каких-либо автомобилей (абсолютно пустой бокс), хотя при записи сказали, что только на 17 и раньше никак. Ну не суть - сказал, что нет проблем - могу подождать. Приняли раньше, заменили прокладку. Дополнительно заменили термостат (после ночной стоянки датчик температуры после прогрева, езды в течение минут 15-20 показывает температуру 4 шкалы - 2 шкалы - опять 4). Заменили быстро, слив антифриз через шлаг обратки расширительного бачка, подсоединив к бачку сжатый воздух. Правда обратно весь антифриз не хотел заливаться - бачок под завязку, а в канистре ещё около литра его. Шлангами прокачивали - нивкакую. Потом завели двигатель и минут 10 гоняли при 3000 оборотах, а сотрудник, менявший термостат, открывал пробку расширительного когда уровень антифриза начинал опускаться (при этом он быстро возвращался обратно и даже пару раз выливался через край ). Гоняли они это дело минут 7, потом я отвлекся буквально на полминуты, а когда опять стал смотреть - сотрудник доливал остатки антифриза в расширительный. Осталось буквально чуть-чуть с мусором - его доливать не стали. Ещё минуты 2-3 погоняли, но уровень так и остался под горловину. Сотрудник, который газовал, объяснил, что на 16 клапанных очень сложно прокачать все закоулки - типа система охлаждения очень разветвленная и она сама прокачается в процессе эксплуатации (как выразились "полевые испытания проводит сам киент"). Но! После такой работы двигателя при резком нажатии на газ начиналась явная детонация и далее набор оборотов (конкретный такой явный звон). Поинтересовались какой бензин - сказал 95 экто лукойла - посоветовали заливать другой. На этом замена термостата была завершена. Но главная причина из-за которой я уже в третий раз приезжал в сервис так и осталась без изменений. Такое ощущение, что существует 2 группы сотрудников (первые - явные фанаты своего дела - роют, интересуются, ищут выходы и входы; и вторые - просто добросовестные сотрудники, которые делают свое дело качественно, но без фанатизма). Обратил внимание ребят, что проблема то осталась - посмотрели, стали объяснять, что не так уж много пропусков раз ошибка двигателя не выскакивает и вообще надо поездить, бенз сменить - может и пройдет, потому как хлопки эти явно из-за несгорания бензина. И вроде как всё. Я предложил - мол давайте свечу - катушку посмотрим - раньше грешили на прокладку, но её сменили, а проблема осталась. На тот момент пришло ещё 2 логана (один на полное ТО-4, а другой так по мелочевке - с ним за 5 минут разобрались) и записывался я на замену прокладки, потому интерес их к автомобилю явно поугас. Согласились, выкрутили катушку 2 цилиндра (был рыжий налет снизу, но вроде рабочая), потом свечку - полностью рабочая, выкрутили всё из 1 цилиндра и поменяли расходники местами. Завели - хлопки на месте. Сказали мол обращайся к Виталию SVV - пусть продиагностирует, прошивку поправит, потому как косяк наверное в ней, а по железу мол всё в норме. Была здравая мысль проверить диагностикой что стало после того как свечку с катушкой второго цилиндра махнули с первым, но видя полное отсутствие энтузиазма сочел лучшим завершить прием. Тут ещё явная детонация при трогании, которой раньше не было. Немного в расстроеных чувствах приехал домой и уже оттуда позвонил Виталию чтоб записаться на прием. Он тоже поудивлялся - что сканер показал - у них же есть. Поменяли местами и не проверили что изменилось?.. В общем договорились пока выкатать бак и залить совершенно другой бенз на другом бренде. Потом ему позвонить. Кстати после движения детонация при трогании практически пропала и то возможно это уже самовнушение - выключу всё и слушаю - вроде есть, а может и нет. Может двигатель подперегрели чутка пока антифриз прокачивали, хотя вентилятор радиатора молотил вовсю. В общем работу сделали быстро и качественно (прокладку заменили). Термостат также заменили, но сурово - "по челябински" я бы сказал (хотя может так и надо, но тогда да - клиенту такое видеть никчему - может кто чувствительный черезчур попадется). И основная проблема осталась. Буду думать дальше. Хотя для себя решил, что буду стараться попадать на первую группу (жаль не знаю их по именам ). |
23.03.2015, 07:01 | #124 | |||||
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Вообще, странный отзыв. Вы записались конкретно на замену прокладки? Вам ее заменили? В чем виноват Логан-Гараж? Вы были у Виталия. У него за углом (200 м) Логан-Шоп. Прокладку нельзя было поменять не месте? |
23.03.2015, 11:45 | #125 | |||||||||||||
По поводу отзыва - да и не отзыв это в чистом виде. Я просто описываю происходящее взглядом от третьего лица. И предыдущие посты у меня всегда такие развернутые были: был - видел - делал... Последовательное описание событий. Цитата:
И я так понял содержание моего поста воспринимается как критическое и осуждающее, хотя я как и всегда просто описывал произошедшее. Не скрою были и огорчающие моменты - возможно они неосознанно отразились в тексте, но я никогда не ставил цели обидеть кого-то. Возможно где-то я что-то не так просто понял... В таком случае Приношу Вам свои Извинения. Я рассчитываю на долгосрочное, взаимовыгодное и взаимоприятное сотрудничество. Ну и естественно чтобы железный конь был здоров - ради чего я и пришел к Вам. Ещё раз извините, если где был слишком уж критичен. |
23.03.2015, 14:59 | #126 | |||
23.03.2015, 15:54 | #127 |
Оригинальные свечи стоят 7700500168
Прелагаю создать отдельную тему и там обсуждать проблему "попердывания" выхлопа
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.03.2015 в 16:04. |
03.04.2015, 08:02 | #130 |
Наташ, а не скажу. Так и сидите в неведенье )))))
Щютка. Работа 600руб+прокладка пробки сливной 30руб+фильтр, если не надо, можно не менять на промежуточном ТО, стоимость фильтра 300 руб, масло для вашей тарахтелки )))) 4.5 л по 470руб за литр. Сложите все цыфры, вычеркните не нужное и получите цЫфру к оплате. Не забываем про скидку по клубной карте. п.с. Сереге привет. Жду встречи
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.04.2015 в 08:10. |
03.04.2015, 12:16 | #131 | |
Замена передних тормозных колодок стоит 500 руб. |
04.04.2015, 11:42 | #132 |
Ky6uk, Игорь, я в пятницу 10 го в ночь работаю, так что, в субботу меня Серега в 9-30 встретит и надеюсь к 11 часам мы приедем. Так что запиши меня пожалуйста.
Кто хохочет над собой и уважает противника - тот всего добьётся. |
04.04.2015, 12:59 | #133 |
11 апреля в 11.00 ?
Машину помойте, если чо. Хотябы техническую , без шампуня
04.04.2015, 13:07 | #134 |
Записал Ваш трактор на 11 часов , 11 апреля.
Не опаздывайте.
04.04.2015, 13:55 | #135 |
спасибо помоем
04.04.2015, 14:02 | #136 |
Туся, покатай меня, Туся, на тракторе
пысы: извините, не удержалась)))
08.04.2015, 14:55 | #138 |
Альберт. Пробки есть.Особенно в центр по Шоссе Энтузиастов
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.04.2015 в 15:04. |
08.04.2015, 15:51 | #140 |
Наверно лучше погулять тут, чем толкаться. В 8 утра со стороны Трешки проехать можно. Еще достаточно свободно
грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика |
