24.07.2019, 15:21 | #41 | |
Я боюсь, чтобы он дальше в отверстия вниз не попадал. Как почистить колодцы? |
24.07.2019, 15:22 | #42 |
Мне кажется на диагностику рано. Пропуски зажигания в ее случае в любом случае будут. Катушки помыть, свечи заменить, проездить 500-1000км и потом ехать на диагностику если проблема останется.
Но я бы настоял на чистке дросселя и мойке двигателя. Особенно с учетом 61-го региона. Я бы притом, сначала двигатель отмыл, а потом свечи менял, чтобы влагу всю убрать с катушек. Последний раз редактировалось Подводник; 24.07.2019 в 15:37. |
24.07.2019, 15:25 | #43 | |
Дроссель сама чистить конечно я не полезу, а вот катушки могла бы. Только объясните мне, они разбираются как-то? Что вы понимаете под понятием "помыть катушки"? Или тупо сверху этот пластик вымыть от того, что на них налипло? |
24.07.2019, 15:34 | #44 | ||
Затем пакетом накрыть электронику (блок предохранителей) и без фанатизма пеной... Сполоснуть керхером. Снять катушки (свечи не трогать). Продуть сжатым воздухом. Если грязь останется капнуть WD40. Пропитать листами бумаги всю грязь и смазку. Заменить свечи. Мой совет, на свой страх и риск, но именно так я свой автомобиль мыл. Правда, я бампер снимал еще и радиаторы вымывал. А свечи были новые и вода попала между катушек и двигатель после ТО через 5 часов начал пинаться, пришлось вынуть влагу трубочкой из листов бумаги (ушла тетрадка в клеточку), пролил WD-40 (хотел спиртом, но не было под рукой) и снова листами бумаги с продувкой сжатым воздухом. Воздух у меня был в баллоне для компьютеров. После свечи выкрутил и протер, все-таки они хоть и новые, но чтобы все чисто было. ---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ---------- Цитата:
Катушки крепятся одним болтиком и фишка с них снимается. Я их чистил методом протирания тряпкой смоченной WD-40 он хоть и агрессивен к резине, но мои пережили, главное сильно не заливать и вытирать тщательно. Лучше найти хорошего специалиста в автосервисе и доверить все ему. У меня такой есть, но в Москве=) Последний раз редактировалось Подводник; 24.07.2019 в 15:38. |
24.07.2019, 15:51 | #45 | |
24.07.2019, 15:53 | #46 | |
Мастера проверенные есть, но берут дорого. А если, как здесь написано, для замены герметика клапанной крышки нужно снимать ГРМ, то я боюсь предположить, во что выльется такой ремонт. У проверенных хороших мастеров замена ГРМ стоит 4-4,5 тыс. руб работа. |
24.07.2019, 16:15 | #47 | |
24.07.2019, 16:21 | #48 | |
Резину в расчет не беру. Но при этом стоимость нового автомобиля 1.2млн (дизель, ESP, привеледж), а свой я продам за 500? Разница у 700, плюс КАСКО, плюс в моем случае кредит. Нет, нет. Я вложился и езжу спокойно... |
24.07.2019, 16:31 | #49 |
Не нагнетайте раньше времени..
Купите пару аэрозольных балончив для очистки тормозов, очищает масло и неагрессивен. Снимите катушки и с помощью очистителя всё ( верх двигателя, катушки, свечные колодцы) промойте- протрите. Из свечных колодцев мусор и откисший шлам, выдувать.. лучше всего сильным компрессором ( у вас случай запущенный). Поставить новые свечи и далее постоянно наблюдать, откуда проявится запотевание масла. Это для вас опримально минимальные мероприятия.. А далее по обстоятельствам. |
24.07.2019, 16:35 | #50 | |
Так что хорошо там, где нас нет(((( Тойоты может меньше ломаются, но и стоят со старта в 2 раза дороже(((( Но вытекшие к 40 тысячам задние стойки и потеющая клапанная крышка примерно с 10-ти тыс на новом автомобиле меня, конечно, убивают. |
24.07.2019, 16:40 | #51 | |
24.07.2019, 17:41 | #52 |
У меня на последнем ТО обнаружили масло в свечном колодце (первый справа с фасада). Сказали лучше подождать и совместить с заменой ГРМ, ещё 25т/км пробега.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.07.2019 в 17:43. |
24.07.2019, 20:45 | #53 |
Форсунки омывателя лобового стекла герметизировали? Похоже попадает вода в свечной колодец. С учетом вашего региона, где проливные дожди редкость, а в этом году просто из ряда вон, вполне возможно залило свечу водой которая течет из под форсунок омывателя... Протрите катушки, замените свечи и загерметизируйте форсунки омывателя. Запотевание клапанной крышки не есть великая проблема. Запотевание не даст расход масла и литра на 10000км...
27.07.2019, 12:57 | #54 | |
Клапанную крышку тоже помыли, за одно и заслонку почистили) Оказывается, я уже и забыла, что такое плавные обороты и тихо работающий двигатель Посмотрю, откуда масло сифонит. Она (клапанная крышка сверху) была прилично грязная, кое-где масло лужицами стояло, похоже из-под болтов. Масло на 10-12 тыс уходит от верхней метки до середины между метками на щупе. Я это "расходом" масла не считаю, потому что доливка за период между ТО не требуется П. С. В нашем регионе проливные дожди, а особенно летом, очень даже не редкость) Они бывают не каждый день, но в Ростове случаются периодически чрезвычайные ситуации из-за очень обильных осадков, "неровностей рельефа" ... И отсутствия ливневой канализации))) Иногда участки города, расположенные в низинах, в прямом смысле затапливает. Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 27.07.2019 в 13:04. |
27.07.2019, 17:21 | #55 | |
22.06.2022, 17:13 | #56 |
Здравствуйте, уважаемые даствладельцы. У меня Рено. но не Дастер, но наверное вы мне подскажете...
При замене свеч обнаружилось масло в колодцах. Всё сделали, полёт, вроде, нормальный. Вопрос, собственно: сколько могут стоить запчасти (прокладки, сальники, герметик - больше, вроде, ничего не озвучивали) при таком ремонте? По стоимости работы вопросов нет. |
26.06.2022, 15:18 | #57 | |
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
28.06.2022, 10:45 | #58 | |
Какой вопрос, такой ответ. |
28.06.2022, 14:34 | #59 |
Сначала было масло в колодцах, потом увеличился расход до 1,5 л на 8000 км. В итоге оплавились 2 и 3 поршня, капиталка...
28.06.2022, 14:51 | #60 | |
1.5 литра на 8000 км это вроде в приделах нормы. Сколько мотор прошел, какое масло заливалось? Были какие-то признаки неисправности? ГБО установлено? |
