28.08.2017, 17:15 | #1 |
Пропала первая скорость вентилятора охлаждения (dci, 2016)
Без предисловий: Дизель, 2016 г.в., температура растет выше той, которую привык видеть на экране Мультитроникса. Обычно 80-82. Теперь если жарко, то после остановки (в пробках, например) она растет… Догонял до 97, дальше нервы не выдерживали. Все в норме, но не включается вентилятор. Причем, при включении кондея он крутится. Как понимаю, на лицо проблема в первой скорости вращения – она не включается.
Проблема: не могу найти электросхемы на Дастер 1,5 dci (рестайлинг). Те, которые нашел в сети – не подходят – нужно обозначение предохранителей и реле под капотом. Посоветуте, пожалуйста, если кто разбирается в электрике рейстайлингового дастера Ну и может кто-нибудь знает – на каких отсечках температуры должны включаться скорости вентилятора. |
28.08.2017, 17:50 | #2 |
на лицо гарантийный случай.
я бы к дилеру поехал. для начала проверил бы предохранители на всякий случай. |
вентилятор, радиатор, реле, охлаждение |
