Старый 27.04.2017, 15:51   #21
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Лис, нуууу.... Может место такое... Это я про грозу. Вообще, в моей практике грозовое повреждение не такое уж частое явление. В деревнях и на дачах усилки летят в основном от перенапряжения от блока питания. Хоть там и стоит стабилизатор напряжения. Импульс проходит с него все равно, а этого достаточно. А случа5тся это как правило в ненастье))) Зачастую из-за перехлеста фаз в розетках бывает 380 или около. На моей памяти, однажды замерил 860 вольт! Серьезно))) Так блоки бывают и выдерживают и дальше работают норм, а вот усилок - увы...
Сейчас есть небольшие пяти-семиэлементные антенну, но с усилками, как в польских. Очень рекомендую.
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ----------
vlad60, можно обычную приставку. Про питание...
Как вариант самый слабенький инвертор купить на 220 вольт. В районе 500-600 руб видел. Приставка ДТВ потребляет минимум. Если пользоваться в городе, то цифру будет ловить и на обычную радиоприемник. Разветвитель только еще нужно будет на кабель поставить.
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:48 ----------
Или докупить приставку, как для компа для приёма ТВ. Там по ЮСБи и питание и сигнал. Чувствительность только слабоваты.
Старый 27.04.2017, 15:59   #22
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
"...Ребята, пассивную антенну не советую, берите активную, простенькую. Если позволяет место установки, то берите польскую решетку. Очень хорошо себя зарекомендовала, да и усилки и блоки питания есть в наличии в каждом хозмаге. Это на случай грозы, если выбьет. Усилок (плата) в районе 100-150 руб, блок питания около 150-200. Дешево и сердито. ..."
ссылку дадите?
почитать изучить вопрос...
На расстояниях свыше 40 км от источника сигнала не маловажную роль начинают играть направленность антенны усилитель, складки местности и естественно и высота подвеса передающей антенны.
мне надо так... приехал... высунул в форточку посмотрел... засунул обратно... уехал...
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:55 ----------
Антенны типа «Волновой канал» - это диапазон метровых волн? ну или какого-то одного из диапазонов
или сейчас что-то поменялось?
Старый 27.04.2017, 16:04   #23
Влади-мир
Авто: R.D. 1.5 dci 4x4 + Esp Privilege черный + МЗСА 817701.004-05
Влади-мир
Я так делаю когда на даче электричество (на зиму) отключают. Беру с собой АКБ+маленький ТВ (автомобильный 12в + 220в)+ антенна "корона" 12-24в. На двое суток хватает. Причем "цифру" ловит лучше, чем "аналог". А вот стационарная "сетка" на крыше наоборот.
Влади-мир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 16:53   #24
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
можно ли в машину засунуть "коробочку" цифрового телевидения имею в виду обычный бытовой вариант... Есть ли у кого на сей счет мысли....???
Интересный вопрос...
Начал бы эксперимент со штыревой 12-15 см в центре крыши...
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 17:07   #25
два источника сигнала: 1. Направление: 314 Расстояние: 11,652 км
2. Расстояние: 19,3 км Направление: 238
сделал Ага Тульская область, Заокский район, д.Студеный до Тулы больше 50 км... нужна антенна до 100км, так что ли?
И зачем тебе до 100 км? Сначала ресивер купи или телек с DVB-T2. Если существующая антенна не будет работать, то тогда надо будет подумать.
Старый 27.04.2017, 17:14   #26
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Серебряный дракон, не понял саркастического смайла, если честно. Вы ж совета спросили или я что-то не понял...
Я уже писал, что ссылку дать не могу, т.к. выхожу с телефона. Неудобно. Да и какая ссылка нужна? Я ж написал - в любом хозмаге практически. И то и другое. Все приблуды можно взять на Митино, хотя и ближе должны быть какие-нибудь магазы с подобным, надо по месту смотреть. Тут не подскажу.
Антенна, правильно, волновой канал. Только ее диапазон определяется не названием, а размерами элементов. На прием метровых волн элементы большие. Цифру будет брать антеннка размером примерно 0,5 на 0,2 метра, алюминиевая.
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:13 ----------
А насчет приехал-высунул))))..... Так поставьте антенну под крышу и все. Она никому не интересна.
Старый 27.04.2017, 21:40   #27
Лис
Лис
Вот задумался о вопросе , а можно ли в машину засунуть "коробочку" цифрового телевидения имею в виду обычный бытовой вариант. С питанием понятно надо поработать. Есть ли у кого на сей счет мысли....???
Как тебе такая мыслишка (приставка DVB T2)...:
ID:	70660   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Лис; 27.04.2017 в 21:41.
Старый 27.04.2017, 23:29   #28
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Лис, я вот про типа такую и писал выше, которая по USB работает. Один минус - очень слабая чувствительность. Если использовать в городе, то возможно, но вот за городом - как повезет... Хотя... Всякое бывает.
Скажу так. Распространение радиоволн абсолютно неизведанное направление науки. Даже знаменитые уравнения Максвелла - всего лишь практика, подогнанная под теорию)))) Ну, или теория, подогнанная под практику))) Кому как нравится)))
А как там все это работает, как "возбуждаются" элементы антенн... Тайна...)))
Последний раз редактировалось Opora; 27.04.2017 в 23:30.
Старый 28.04.2017, 00:01   #29
Лис
Лис
Проверил работу сей приблуды в районе "Медного озера" работает, на выхах попробую в районе Новотоксово... (30-40 км от вышки)...
Старый 28.04.2017, 00:18   #30
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Лис, а почему бы и нет.....)))) Тем более, в тех местах много низин. На распространение хорошо влияет...
Отпишись обязательно. Интересно.
А на ходу пробовал? Работает? Думаю, не особо должна, но все может быть...
Старый 28.04.2017, 07:25   #31
Вот у вас тут батл! Я не парясь, поменял триколор на dvb t2. 100 км от Мск. 20 каналов. Мне хватает. Ни а он.платы.,ни гемора в непогоду.
Короче- рекомендую.
Старый 28.04.2017, 08:52   #32
Сестра купила ТВ себе, а в подарок ей дали красный тазик от МТС. Предлагает мне на дачу. Есть пользователи? + и - ? Мне особо не нужно вроде, но халява же...
Старый 28.04.2017, 09:17   #33
в подарок ей дали красный тазик. Мне особо не нужно вроде, но халява же...
Юра, бери!
+ и -
Ты первый. Вот и поделишься своими впечатлениями о красном тазике.
зы, У тебя же есть телефон от МТС?
Старый 28.04.2017, 09:36   #34
Лис
Лис
На ходу как то стремно телек смотреть, это если только пассажир, но всеравно антенну нужно химичить внешнюю. Штатная слабовата будет для авто...
А так ловит 20 каналов...
ID:	70664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70665   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2017, 10:26   #35
два раза пытался, ни разу ничего не вышло
1. май 2015г. - взял в юлмарт ресивер DVB-T2 и Комнатная антенна для цифрового телевидения «ФОБОС 2.1»... результат "0" все сдал в юлмарт обратно
2. май 2016г. - взял на выходные ресивер DVB-T2 и «ФОБОС 2.1»... результат "0" ... все вернул тем у кого брал по тестировать
октябрь 2016 пошел к соседу он живет круглый год на даче... он съездил в район купил все у местных направил на Тулу... все работает 20 каналов...
ну мне в октябре особо уже и не надо было...
вот теперь муки выбора
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------
ну не поеду я в митино не разу
да же специально... Царицыно ближе... да брать буду в магазине сдать можно если что не работает...
нужна ссылка почитать, подумать . полметра антенна нужна... почему-то сомневаюсь
ни за что странно у трех антенн сами ноги выросли?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.04.2017 в 11:39.
Старый 28.04.2017, 11:05   #36
Афигеть!
Старый 28.04.2017, 11:42   #37
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Гусь, Володя, и я за то же!))) Ни абонентской, ничего. Поставил и забыл. Правда, ты смотришь, скорее всего, не из МСК, а от ближайшего передатчика. По области, да и по всей стране их очень много. Типа сотовой связи, только "соты" побольше - около 60 км в диаметре.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
Лис, водителю-то понятно)))) Я и имел ввиду, что пусть пассажиры посмотрят/пощелкают))) Антенну какую думаешь? Мое мнение, "корона" дальнобойная должна вполне подойти и по дизайну и по размерам, ну и по возможности крепления. Хотя тоже варианты разные могут быть....
Ну, короче, с интересом жду результатов!))) И ещё, отпишись, если не сложно, по качеству и местоположению испытаний)))
Старый 28.04.2017, 11:52   #38
http://pro-tv.tv/magazin/antennyi/ko...2-divisat.html
кто что подскажет можно такую использовать
в форточку к окошку прикрепил, открепил уехал
Старый 28.04.2017, 11:55   #39
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Серебряный дракон, наш разговор слепого с глухим, к сожалению. Вы когда к врачу приходите тоже сомневаетесь?) Вы спросили совета, вам ответили. Я пишу, что надо внешнюю антенну - вы пишите про комнатную... Вам пишут размеры антенн - вы опять сомневаетесь... Я пишу, что не могу дать ссылку, да и нЕзачем она, все расписал же... Пробовали два раза, а антенне ноги приделали три раза... Спрашиваете, где брать и тут же "ни за что"... Ну и про воровство антенн, аж три раза, да из-под крыши.... Может, аномальная зона какая-то? У всех, кто рядом живет так? По ходу, маньяк-радиолюбитель какой промышляет.... Уникальный случай, поверьте))))
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:53 ----------
Серебряный дракон, на том расстоянии (50 от Тулы), такая антенна скорее всего работать не будет. Выход из положения смотри выше.
Старый 28.04.2017, 12:09   #40
Видимо да кто-то точно читать не умет
на картинке "DVS Z2+ DIVISAT Антенна внешняя ДМВ для цифрового ТВ"
У врача!!!! да, за 40 лет жизни научился не верить врачам
А за 20 с лишним лет работы в техподдержки без подкрепительной информации вообще никому
Очень плохо что не можете
Я сначала изучаю вопрос потом делаю выводы, пока Ваши советы для меня текст ничем не подкрепленный
Отвечаю что в прошло время когда я Ткацкую ездил потому что только там и не где больше в мск, кстати одну из антенн я именно там и покупал....
на календаре 2017, а не 1999год...о сейчас можно получить, изучить и купить не выходя из дома
нормальный для всех дачных участков в период до появления триколлора да и после последнюю антенну сперли
ДА А под крышей у нас ничего не ловит
Печально одно!!! смотреть не куда не выше не ниже... а теорию пихнуть по всеволновым антеннам я сам могу Толку-то?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.04.2017 в 12:10.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
