Старый 16.02.2017, 08:57   #1
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
По умолчанию Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер Ф2 (Renault Duster) (dci 109)
Тестил в начале февраля на 6-ой передаче в режиме ECO на трассе М4 (Дон) с неровностями (подъемы/спуски), поэтому на достоверность не претендую. Топливо - зимняя солярка с Лукойла.
Все замеры при включенном круиз-контроле, на участках по нескольку км. (пока не устаканивался расход)
При отключении режима ECO расход увеличивается примерно на 0,6 л/100км. (до литра)
Итого (скорость/обороты/расход, все примерно):
70 - 1500 - 3,4
80 - 1750 - 4,9
90 - 2000 - 5,3
100 - 2230 - 5,5
110 - 2400 - 6,6
120 - 2670 - 7,1
130 - 2850 - 8,7
140 - 3150 - 9,4
150 - 3300 - 11,4
160 - 3550 - 11,4
Есть расхождения в показаниях по спидометру и установке круиз-контроля, по GPS (регистратор Датакам-G5), круиз соответствует GPS, но в общем, точность сомнительна, то же с оборотами, прошу к точности не придираться
Совсем забыл, сорри!!! Резина стоит не стоковая, 215/70/16, поэтому показания спидометра почти соотвествуют реальности (GPS)
Фото:
ID:	69164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69174   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eno; 20.11.2017 в 13:33.
Старый 16.02.2017, 11:26   #2
waleko
Авто: Duster 1.5 dci 4x4 Privilege Restyling
waleko
Мгновенный расчет - теоретическо-математический.
Я вычисляю по другому. Стиль езды смешанный, от простоя в пробках до 130-140 км/час по трассе. Месячный пробег - примерно 2000 км. С использованием каждый день, как минимум, 2 раза прогрева двигателя с помощью Webasto. Каждый раз, когда заливаю топливо, рассчитываю по пробегу и залитым литрам расход. За последние 3-4 месяца средняя цифра стабильно 7,3 л. С оговоркой, машина не загружена.
waleko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 11:32   #3
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от waleko Посмотреть сообщение
waleko, интересно:
- какова средняя скорость, по бортовому компу, при этом?
- сколько сейчас стОит взять и установить Вебасто, с работой?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 16.02.2017, 11:57   #4
waleko
waleko
Среднюю скорость посмотрю вечером.
Ставил в августе Webasto Thermo Top Evo 4 (дизель). С учетом сезонной скидки заплатил 47 230 р.
Старый 16.02.2017, 12:41   #5
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Чисто на глаз, последние две комбинации крайне сомнительны. Воздушное сопротивление гиперболически зависит от скорости. Следовательно, последние два числа должны отличаться друг от друга сильнее всех остальных соседних пар. А они одинаковые. Частота вспышек тоже разная, что еще сильнее заставляет усомниться в правдивости таких цифр.
Чтоб визуально было понятно. Вехняя (синяя) кривая: расход от скорости; нижняя (красная) -- от оборотов. Необъяснимая полка в конце графика.
Последний раз редактировалось cap obvious; 16.02.2017 в 13:10.
Старый 16.02.2017, 13:01   #6
waleko
waleko
Это зависит от многих факторов. От горизонтали, встречного ветра, траектории.
У меня на скорости 110, когда иду на подъем, мгновенный расход показывал и 12, и 14 л.
Старый 16.02.2017, 20:00   #7
waleko
waleko
Бортавик нарисовал - 40,5 км/ч
Последний раз редактировалось waleko; 17.02.2017 в 06:58.
Старый 16.02.2017, 21:42   #8
eno
eno eno
сегодня чипанулся прошивкой от RSW, завтра снова на трассу, попробую снять показания в режиме ECO и без него
Старый 16.02.2017, 21:44   #9
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Чего она дает на рестайле?
Старый 16.02.2017, 22:19   #10
eno
eno eno
Пока тестирую, сегодня первый день.
Более динамичный разгон, хотя и стокового было почти достаточно. Особенно резво после 2500 оборотов и на 5, 6 передаче.
Завтра опробую на трассе.
Расход кажется вырос, но, возможно, это за счет активного стиля вождения. Режим ЭКО, тоже не совсем ЭКО стал ))), если он вообще остался)
по ощущениям, как будто джеттер поставил, более быстрый отклик на нажатие педали газа
Старый 17.02.2017, 16:15   #11
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
eno,
Укажите в профиле, какой двигатель, Ф1 или Ф2 ?
Старый 07.03.2017, 19:03   #12
Даже в Эко полбака на 500км это круто. Хотя 5л на сотню да при 90км/ч...
Как раз при такой скорости - это вполне реально! У меня на такой скорости с полной загрузкой багажника под крышу и бокса получается стабильно меньше 6, обычно 5.5. Но вот если 100 или выше, то уже выше 6.
надо попробовать
Ездил я сегодня по трассе на круизе с 90км/ч. Было несколько обгонов до 100-105, а также пару деревень на 75 и пару светофоров.
ТУДА:
690км 37,5л
772км 41,2л
Расход: 4,51л/100км
Обратная дорога была чуть неравномернее, что и сказалось на расходе, который стал больше...
ОБРАТНО:
786км 42,1л
873км 46,1л
Расход: 4,60л/100км
Средний расход за все время после выезда из салона:
Последний раз редактировалось maslovyu; 07.03.2017 в 19:08.
Старый 02.04.2017, 19:27   #13
Пробег
Потрачено топлива
Расход
ID:	70197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70198   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2017, 23:48   #14
Пришлось тут на заправку заехать
После нее вот чего выдал БК.
На 2.0 по трассе стабильно выдавало чуть за 600, максимум что видел около 630км
Старый 13.07.2017, 13:07   #15
crl1
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
crl1
всем привет)) Часто в Петрозаводск езжу , засекал по трассе расход и на 110 -115 км/ч (+обгоны до 130) = 5.7 л/100км Если же 85 км/ч и без обгонов(все тебя обгоняют) то 4.5 л/100км Солярка (лукойл, шелл, несте , вперемешку все)) )
crl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 08:49   #16
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
У меня уже более 9 т.км. Средний более 6,0л был только по дорогам гравийным в перемешку с проселочными. Сейчас вот в Гелинджик приехал по трассе Дон от Воронежа, расход был чуть более 5,0л. Скорость в районе 100, а средняя как всегда в районе 70. Да, режим Еco включен всегда. Когда был выключен, расход, действительно выше где-то на 0,6л. К стати про солярку тоже: Гапромнефть была в Великих Луках и потом только в Гелинджике, всё остальное Лукойл и один раз Газпром(здесь карта Газпромнефти не катит).
Последний раз редактировалось Саблинский; 14.09.2017 в 08:53.
Старый 14.09.2017, 10:13   #17
cap obvious
70 - 1500 - 3,4
80 - 1750 - 4,9
90 - 2000 - 5,3
100 - 2230 - 5,5
110 - 2400 - 6,6
120 - 2670 - 7,1
130 - 2850 - 8,7
140 - 3150 - 9,4
150 - 3300 - 11,4
160 - 3550 - 11,4
Примерно такое же распределение получил.
Старый 14.09.2017, 13:05   #18
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
О чем я раньше и писал. Что с моим режимом "ездинья" на автомобилях, мне от дизеля ни тепло ни жарко. 150-170 те же 12л с копейками и причем газа.
Старый 14.09.2017, 13:41   #19
80 - 1750
90 - 2000 - 4.5-4.6
100 - 2250
110 - 2500 - 5.3-5.5
120 - 2750
130 - 3000 - 7.8-8.0
140 - 3250
150 - 3500
160 - 3750
Резина - Continental CrossContact LX штатный
ЗЫ. После 170 сложилось впечатление, что была накинута какая-то постоянная удавка, т.к. перестало более-менее равномерно разгоняться как было до этого в пределах от 3000 до 4000 об/мин... Расход при этом не замечал, долго так не ехал, но он явно не маленький...
Последний раз редактировалось maslovyu; 14.09.2017 в 13:45.
Старый 14.09.2017, 13:53   #20
cap obvious
Логично. При одинаковом объеме и прочих характеристиках количество впрыснутого топлива зависит от частоты впрыскивания, т. е. числа оборотов в минуту. А учитывая, что на максимальных скоростях по трассе обороты у дизеля и бензина на одной коробке одинаковы, то и расход тоже выравнивается.
Отсюда же следует вывод, что за счет того, что дизель низкооборотный агрегат, максимальная экономия достигается там, где приходится часто переключать передачи, т. е. там, где доля эксплуатации на низких оборотах по времени выше. Т. е. в городе. Иными словами, если автомобиль эксплуатируется в основном по трассе, дизель не даст существенной экономии. А если много ездишь по городу или проселку -- то очень даже.
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ----------
После 170 сложилось впечатление, что была накинута какая-то постоянная удавка.
Удавка называется "сила сопротивления вязкой среды", пропорциональная квадрату скорости. Т. е. после определенной скорости сила сопротивления вырастает резко, и выравнивается с силой, создаваемой двигателем автомобиля. После их полного выравнивания автомобиль перестает ускоряться. Причем, согласно инструкции, это выравнивание наступает на дизельных машинах при 167 км/ч.
расход на дизеле
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
