19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
26.10.2014, 17:21 | #101 |
Что тебе не понравилось? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1025
26.10.2014, 17:31 | #102 | |
Дима,у меня такие же получились емкости. Но есть клубни и с 2,5 л.. Менял уже второй раз,для себя, и для своей коробки,объем определил
26.10.2014, 17:44 | #103 |
26.10.2014, 17:45 | #104 |
Клубни! В МКПП пятиступку сколько и какого масла лезееет ?!
26.10.2014, 18:10 | #105 |
Если брать данные "по европейцам" то..
Масла для механических коробок передач: Слив и заправка 21A вроде идет такая коробка-JR5 и указанна табличка с JH1,JH3-2,8л JR5 - 2,5л
26.10.2014, 20:40 | #106 |
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Дим, уже пошукал у нас Элфы, нашел в 5 литрах
31.10.2014, 14:02 | #107 |
Дим, уточни пожалуйста, какие колечки уазовские подходят.... манагеры грят, что коробушки без уплотнительных медяшек-колец...
31.10.2014, 23:14 | #108 |
Позвоню НикиШурику - отпишусь.
07.11.2014, 18:01 | #109 |
усё.. нашел колечки, аж 4 штуки.. осталось дело за малым.. купить масло а если серьёзно, то сам могу такие сам могу вырубить из меди и надфилем подогнать
07.11.2014, 18:10 | #110 |
07.11.2014, 18:27 | #111 |
Раздатка 750 гр
редуктор 250гр. Если ща память не изменяет
07.11.2014, 18:47 | #113 |
Шприцы для закачки у всех разные
07.11.2014, 19:30 | #114 |
Авто: LP 4x4 2.0
Я тут намедни, недели две назад))),заезжал в LOGAN-GARAGE на Волгоградке, где в том числе, поменял масло в раздатке и в заднем редукторе. Пробег на момент замены, был 41000км, с заменой подзатянул конечно, лучше пораньше менять. В раздатке совсем чёрная отработка, в редукторе ещё годное было.
В коробке пока не менял, кто как считает, на каком пробеге лучше менять масло в коробке? |
08.11.2014, 01:50 | #115 |
Поклонник DUSTERa
YVRed, Видел коменты и пишут что до конца срок службы.
08.11.2014, 08:01 | #116 | |
Если а/м взят до конца гарантии, а потом будет продаваться - то можно и не менять... Хотя, если в год пробеги под сотню, то см выше |
08.11.2014, 18:27 | #118 |
22.11.2014, 10:24 | #119 |
Поменял масло в коробке, раздатке, муфте. Пробег, на момент замены, примерно 48 000 км. С коробки и раздатки масло слилось потемневшее, грязноватое, но не убитое. Могло ещё походить. С муфты слилось грязное, почти убитое масло. Залил ELF, согласно мануала, в коробку 2,5 литра, 700 мл в раздатку, 300 в муфту. Всего за масло 1200 рупий. Замена обошлась в 1400 рубликов, итого 2 600 рублей. Теперь до 90 000÷100 000 км можно гонять спокойно, может только муфту пораньше посмотрю.
22.11.2014, 10:53 | #120 |
