19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
05.10.2019, 09:22 | #441 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Но я вот не знаю точно ,что залито с завода .. , а хочу залить синтетику ... Старое масло полностью ,особенно с заднего редутора , не сливаеться . А разве можно смешивать синтетику и полусентетику , да и вообще разные виды масел ??? Вот поэтому и стал вопрос о промывке как и чем....
Да ребята еще вопрос резинки меняються на контрольных пробках коробки и раздатки ?? Последний раз редактировалось Vladiq; 05.10.2019 в 09:27. |
05.10.2019, 10:34 | #442 |
Я после завода заливал MOTUL Gear 300. Ничего не промывал.
05.10.2019, 11:08 | #443 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я при заливке "Mobilube™ 1 SHC 75W-90" тоже ничего не промывал.
05.10.2019, 16:38 | #444 |
Я не меняю ни резиновые на контрольных, ни металлические на сливных пробках, достаточно их немножко пошкурить, да и то, при необходимости.
05.10.2019, 16:40 | #445 |
Аналогично после замены на Syntrax Universal Plus 75W-90.
08.10.2019, 12:07 | #446 |
Админы удалите из шапки масло "uneversal" , оно уже снято с производства...
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 15:32. |
08.10.2019, 15:37 | #447 |
Сейчас близкие аналоги это ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 , а также TOTAL TRANSMISSION SYNTHESE FE 75W-90, TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90... только я немогу понять какое отличие между ими ??? Производитель один свойства одни и теже �� только что канистры разные....
Последний раз редактировалось Vladiq; 08.10.2019 в 18:24. |
12.11.2019, 16:23 | #448 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Екзист их пишет вместе Последний раз редактировалось Ecliz; 12.11.2019 в 16:28. |
27.02.2020, 18:22 | #449 |
Большая просьба, помогите новичку!!! Что лучше залить в КПП из линейки Ликви моле???Коробка механическая.
Последний раз редактировалось konctantin 111; 27.02.2020 в 18:38. |
27.02.2020, 18:26 | #450 |
Какая коробка? Механика?..
27.02.2020, 18:53 | #451 |
механика
27.02.2020, 19:38 | #452 |
Наша коробка больше всего любит своё "родное" масло - Elf TRANSELF TRJ (или NFJ) 75W - 80 GL-4.
Во всех остальных случаях нет уверенности в безукоризненной работе. Если принципиально хочется попробовать Ликви, то лейте что-нибудь по этой вязкости.
28.02.2020, 06:21 | #453 |
Не советую. Тоже был приверженцем линейки ликви, в частности лил ликви молижен в двигатель, нравилось что двигатель легче крутиться и лучше берет обороты. Где то на 60 тыс. решил поменять и в коробке, залил ликви трансмиссионку и пока ехал на дальняк (4000 км) дала знать о себе коробка, хуже стала работать, резче стали переключения и зарипела 3-я скорость, вообще трудно стала включаться, требовалась либо пауза либо сброс оборотов даже при разгоне, иначе мог быть скрежет. На форуме здесь посоветовали вернуть к родному эльфу, поменяв все вернулось в исходную норму.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.02.2020 в 06:24. |
28.02.2020, 06:58 | #454 |
Тоже согласен что мкпп на дастере любит родной эльф75в80 и это не объяснимо. С этим начали сталкиваться ещё на логанах проводя эксперименты с масло в мкпп и в итоге вернулись к родному маслу.
14.04.2020, 09:13 | #455 |
Здравствуйте. Мне тоже рекомендовали уйти от Liqui Moly, но я не могу выбрать, так как не шибко разбираюсь. Кроме Эльф есть что-то еще? Я просто беру в определенном магазине и с Эльфом там бывает туго. Я правильно понимаю, что в механику мне следует выбрать с вязкостью 75W - 80 ?
01.06.2020, 16:26 | #458 |
26.06.2020, 20:41 | #459 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
