19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
22.03.2019, 09:42 | #421 |
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
Свечи я меняю через каждые 15000 км Ну как то так для себя решил. У меня предыдущий авто, Логан 2007 года выпуска, отбегал 230 000 км и бегает дальше у другого хозяина, я на нем тоже чаще менял расходники и масла, двигатель и трансмиссия до сих пор без нареканий. Поэтому каждый для себя определяет интервал замены масла в своем любимом авто.
22.03.2019, 14:32 | #422 | |
А в борьбе с шумом, для смазки подшипника в Логоновской, один из способов- лучше чуть выше ...
09.04.2019, 20:43 | #424 |
А что случилось со всеми старыми?
09.04.2019, 20:43 | #425 |
На коробке колечко вот: 11026 5505R
09.04.2019, 20:57 | #426 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Задний редуктор
Говорят, что диаметры одинаковые (сливная КПП, углового редуктора и сливная/заливная заднего). Первые две из меди, третья и четвертая люминивые. |
09.04.2019, 21:03 | #427 |
У меня на коробке люминевая с завода стояла.
09.04.2019, 21:12 | #428 |
О как, а у меня спереди обе медные. Что под рукой есть, то получается и ставят?
09.04.2019, 21:21 | #429 |
Да кто их там разберёт...
Вообще-то надо размер колечка срисовать, и подобрать какие-нить медяшки от тракторов. А то что-то люминий этот дорог стал. ))) От Волги не подходит, я уже пробовал, там дыра охренительных размеров. )))
09.04.2019, 21:41 | #430 |
09.04.2019, 22:12 | #431 | |
На одной из классик 17 лет прокладки не менял, на Нексии-12 лет, на Дастере-только на пятой замене поставил новую прокладку на сливной пробке двигателя Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2019 в 22:13. |
09.04.2019, 22:15 | #432 |
Для двигателя поставил медную шайбу с внутренним диаметром 16 мм, хотя народ и 18 ставит, там это не принципиально.
09.04.2019, 22:15 | #433 |
Рецепт годен только в том случае, когда всё и всегда меняешь сам.
А со всякими-разными сервисменами лучше не жадничать, и ставить новые колечки, как страховку от кривых рук.
10.04.2019, 01:11 | #434 |
10.04.2019, 12:14 | #435 |
10.04.2019, 12:34 | #436 |
При необходимости медные шайбы шкурил нулевкой на плите.
04.10.2019, 19:28 | #437 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Ребята подскажите конкретно , какое масло заливают на заводе в рестаил 2016г.в. в раздатку и редуктор ??? Стоит ли промывать и чем, редуктор и раздатку при смене масла и как правильно промыть??
04.10.2019, 20:37 | #438 |
04.10.2019, 22:15 | #440 |
Смысла в промывке не вижу совершенно.
