19.02.2013, 14:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
25.02.2016, 13:20 | #261 |
Доброго дня.
Скажите пожалуйста, менял масло в КПП, редукторе заднем и в раздатке. При заливке в КПП и редуктор оно выливалось, то есть залил как надо, а при заливке в раздатку воспользовался штукой(железная бочка литров на 20, туда заливается масло нужное, подключается компрессор и по шлангу из бочки поступает это масло, то есть воздух вытесняет его). Вот на половине заливки масло стало плеваться из этого шланга и выходить с воздухом. Поэтому я не до конца уверен, что залил по горловину. А ещё канистры не было с маслом что бы долить. Вопрос: очень плохо что в раздатке возможно недолив в половину или чуть меньше или терпимо? Покупать ещё масло и доливать или так оставить? Duster 1.6 4х4 Пробег 23000 |
25.02.2016, 13:33 | #262 |
Я б для собственного спокойствия пальцем или "Г"-образной проволочкой бы для начала реальный уровень масла проверил, может там реально пары миллиметров не хватает.
25.02.2016, 14:04 | #263 | |
Из за того что плевалось маслом с воздухом-масло всё в пузырьках этого воздуха как шоколадка "Воздушный". Мне кажется, что воздух выйдет, а масло опадёт. А сейчас проверить не могу, возможности нет. Заливал неделю назад, проехал около 300 км за это время. |
25.02.2016, 14:12 | #264 | |
Хотя народ катается с текущими сальниками углового редуктора и, наверное, не сразу замечает падение уровня масла. |
25.02.2016, 14:21 | #265 | |
25.02.2016, 14:51 | #266 |
Кто помнит, когда я залил шелл спиракс S6 в кпп дастера и уменя перестала нормально включаться 3-я передача, да и остальные включались с продавкой небольшой.
Так вот залил я это масло в другой автомобиль, где вообще была залита АТФ, с которой все переключалось. И что вы думаете эффект тот же самый, передачи стали включаться с таким же прощёлкиванием. Короче не вздумайте покупать это шелл спиракс S6 для кпп. |
25.02.2016, 15:02 | #267 |
Какой Спиракс, он разный есть - GXME и AXME. Один GL - 4, другой GL - 5.
25.02.2016, 15:38 | #268 |
Оба наших Дастера ходят на Shell Spirax S6 AXME 75W-90 и Shell Spirax S6 GXME 75W-80 более полу-года, проблем с коробкой не замечено. В общем, впечатления с момента замены трансмиссионных масел остались те же: звук чуть тише, катится машинка чуть легче, кулиса в морозы застывает чуть меньше.
Последний раз редактировалось alexx12345; 25.02.2016 в 15:49. |
25.02.2016, 21:32 | #269 |
И жужало кпп на нем . Последний раз редактировалось jimmik; 25.02.2016 в 21:33. |
28.02.2016, 01:54 | #270 |
А не подделку ли Вам втюхали под видом Shell Spirax S6 GXME 75W-80?
28.02.2016, 14:49 | #271 |
28.02.2016, 23:17 | #272 |
jimmik, а я вообще с рук брал, сразу много и очень дешево. GXME 75W-80 у бывшего таксиста, с его слов этим маслом их централизованно снабжали, а AXME 75W-90 в конторе, которая только грузовики обслуживает. В обоих случаях никто не скрывал, что избавлялись от масла по истекающему сроку годности. По цвету-запаху мне сложно делать какие-либо выводы, предпоследний раз трансмиссионное масло лил в Жигули более 10 лет тому назад, Лукойл какой-то, темный и вонючий. Но если очень нужно будет пойти на принцип, то можно будет и экспертизу провести.
Последний раз редактировалось alexx12345; 28.02.2016 в 23:23. |
05.05.2016, 14:36 | #273 | |
Прошло всего-то 2 месяца. |
07.05.2016, 23:48 | #274 |
jimmik, а у меня выявилась обратная тенденция. С завода на моем авто третья втыкалась стабильно лишь на низкой скорости и на невысоких оборотах двигателя, даже как-то уже привык не топить сильно на второй. А сейчас коробка как бы "разработалась" на Shell'е. Ситуация, кстати, реально бредовая, такого быть просто не может! Но еще бредовее то, что это же самое происходит и на втором авто, который первые 50 тыс.км проходил на штатном трансмиссионном масле. Короче, на обеих машинах это стало заметно после пробега в 8 тыс.км.
Последний раз редактировалось alexx12345; 08.05.2016 в 00:09. |
01.09.2016, 19:40 | #275 |
Всем привет. Подскажите какую трансмисионку выбрать в раздатку и задний редуктор.
ELF Tranself Type B 80W90 или TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90. |
01.09.2016, 20:52 | #276 |
И то, и другое можно.
03.09.2016, 07:56 | #277 |
.... вот ещё одна глупость завода-изготовителя! Даже в ушастом Запорожце, даже в несчастной Оке, над которой все постоянно издеваются, есть щуп, для проверки уровня масла в коробке... здесь надо смотреть в заливное отверстие.. бред какой-то.
08.09.2016, 07:27 | #278 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Выкрутил верхнюю заливную пробку заднего моста. На ней не было прокладки. Это неправильно или так и должно быть???
08.09.2016, 09:07 | #279 |
Внимательно посмотрите. Она там алюминиевая, возможно приклеилась к картеру редуктора.
08.09.2016, 10:13 | #280 |
Спасибо. Сегодня гляну.
