Старый 26.01.2017, 18:45   #41
11vasya
Сообщение от ivanet Посмотреть сообщение
Наконец-то я лично провел проверку в "полевых" условиях. Итак...
Что не работает в машине после а/з:
- обогрев стекол/зеркал;
обогрев стёкол отлично работает- нужно его предварительно включить перед тем как доставать ключ из замка зажигания. так же и кондей должен работать- но не проверял ( надобности такой не возникало).
т.е. с вечера включаем печку в нужный режим и подогрев зеркал и выключаем зажигание, а утром имеем машинку с прогретыми стёклами.
Старый 26.01.2017, 21:50   #42
Feldsher
Авто: Privilege 2.0 4x4 МТ 2016
Feldsher
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
К сожалению у меня авто-запуск бесполезен.
Живу на шестом этаже, машина под окном. Нужно нажать раз сто, бегая из угла в угол балкона...
Странно, у меня на 5 этаже без проблем работает, даже если авто стоит метрах в 20-30 от подъезда
Если заглушить машину с включенным обогревом, при следующем запуске он будет выключен. Разве при автозапуске будет по-другому?
Feldsher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 21:57   #43
11vasya
Сообщение от Feldsher Посмотреть сообщение
при обычной заводке не будет. так же и кондей отключится.
как насчет останется ли для ДУ запуска- не пробовал. обычно к тому времени, данная функция уже своё отработала и приходится заново кнопку нажимать. но вполне логично, что нет разницы- когда работал ли двигатель при включении кнопки подогрева.
по поводу дальности- всё индивидуально может быть, зависит от мусора в эфире и соседних сигналок. но так же читал о похожих проблемах. у меня 50 метров точно через окно пробивает.
Старый 27.01.2017, 07:25   #44
ivanet
Аватар для ivanet
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
ivanet
Проверил еще раз и у меня получилось. Первый раз я проверял сидя в машине, включил а/з и нажимал на обогрев стекол, лампочка не загоралась. А если заранее включить, то работает. Только мотор будет работать все эти 10 минут на 1200 об/мин.
Вычеркиваю этот пункт из списка. Жду еще замечаний...
ivanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 12:23   #45
9000
Аватар для 9000
9000
У меня с 10го этажа запускается, обычно с 1 раза.
Старый 28.01.2017, 21:46   #46
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
В гостях проблем нет ,а вот дома.... аномалия
awolka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:51   #47
Aluksander
Аватар для Aluksander
Я на старой машине еще случайно находил в городе места где брелок цз работал с метра-двух, не больше...
Старый 29.01.2017, 14:34   #48
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
С какого расстояния, от брелока до авто, в плотном городском эфире, срабатывает стоковый автозапуск?
Я машину паркую всегда во дворе. Если ставлю прямо под окнами (квартира на 5-ом этаже), то сигнал со штатного брелка достает. А вот стоит поставить ее на 40 метров в сторону, автозапуск не срабатывает, хотя машина в прямой видимости и никаких помех нет. Как раз ищу способ, как усилить сигнал со штатного ключа.
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
