Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
По умолчанию Втулки стабилизатора
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку.
Передние втулки 8200852550
Задние втулки -- номер 562300111R
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Замена втулок стабилизатора от More.
На Дастерах с 2017г втулки стабилизатора не подходят от Дастеров ранних годов выпуска ( 2012-2016 )
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором.
Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс"
http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/
Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 29.11.2018, 20:50   #261
bvb7
bvb7
Сообщение от Окунь Посмотреть сообщение
Sasic 2304026 пер
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
У меня втулки стабилизатора передние полетели на 10000 пробега, заменил по гарантии
bvb7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 13:55   #262
Cbep4ok
Авто: Duster 4x4 1,6 бензин 2013 г.в.
Cbep4ok
По умолчанию Поиск втулок стабилизатора
Здравствуйте. Возникла проблема при замене втулок стабилизатора. Приобрел в магазине оригинальные втулки на передний стабилизатор, но они не подошли, т.к. на данный момент установлены с диаметром 25мм (оригинал 18мм). Ни в одном магазине не могут помочь, смотрим все каталоги, по ним одна и та же информация, что таких втулок нет. Приезжал к офицалам, те так же не смогли помочь, порекомендовали поменять стабилизатор. Списывался с предыдущим хозяином он сообщил что самостоятельно ни чего не делал, но была замена втулок стабилизатора по гарантии, больше ничего не происходило. В сервисе где была произведенна замена говорят что меняли на оригинал и стабилизатор сам не трогали. Возможно у кого то стоит стабилизатор диаметром 25мм, подскажите какие втулки подобрать? (На нынешних стоит логотип Рено)
Cbep4ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 11:02   #263
Водолей
Водолей
Сообщение от Cbep4ok Посмотреть сообщение
Ранее писал что была подобная проблема и решал ее срезая штатную напресованную с установкой втулки прежнего образца с подкладкой под нее дополнительного уплотнителя,т.к скоба больше.Через месяц этот "колхоз" развалился.
Решил проблему просто. Купил скобу (546110534R),втулку (546114237R)-это вариант на прежний стабилизатор (18мм) и в умелых руках механика все это нормально встало на новый "толстый" стабилизатор без особых усилий.
Старый 09.01.2019, 11:21   #264
ambal70
Аватар для ambal70
Водолей, работа механика сложная,или можно все самому в гараже,на коленке сделать?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.01.2019, 11:54   #265
Водолей
Водолей
Можно и в гараже,сложно наблюдать за его руками, именно на процедуру непосредственно установки скобы ушло минут 15,основная (как я понял) проблема это поджать скобу и наживить болты.Работа проводилась без подъемника.
Старый 09.01.2019, 20:27   #266
Устал менять втулки стабилизатора. Последние прослужили год, снова стуки на неровностях.
Полез как всегда брать оригинал (8200852550) и тут цена 980р за штуку
Заказал Sasiс по 80р за штуку. Один фиг не живут и за что только деньги отдавать.
Старый 09.01.2019, 22:07   #267
Я в этот раз взял FEBI по 160.
Старый 09.01.2019, 22:09   #268
Буржуй
Я тоже смотрел на них=)
Старый 14.03.2019, 18:48   #269
BEK
Авто: привележ на соляре
BEK
Еще осенью приобрел передние SS20 желтенькие, морозы не дали заменить, сегодня "+" на улице поменял, еду слушаю. На наших дорогах хоть на новой все как ведро с болтами.
Комментарий модератора
Ky6uk:
Не ругаемся. Удалил одно слово
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.03.2019 в 18:49.
BEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 18:55   #270
Сообщение от BEK Посмотреть сообщение
Ну, у меня после замены передних на FEBI сразу тише стало, грохоток исчез.
А дороги у нас сейчас да, весну бы пережить...
Старый 27.03.2019, 14:09   #271
misham84
Авто: Duster 1.6 2017 год.
misham84
Всем Привет!
Столкнулся с такой ситуацией!
По незнанию удалил втулки стабилизатора, которые были запрессованы (приклеены) на стабилизатор (грешил на них, а зря!)
Теперь пока езжу без него.
А проблема в том, что на самом стабилизаторе нет никаких ограничений, и установленные новые втулки, как бы я из не поджимал, и не затягивал не держат так, как родные.
Стабилизатор понемногу начинает смещаться на одну сторону и появляются сильные стуки!
Посмотрел на старые стабилизаторы, на них приварены шайбы с обеих сторон, вот думаю тоже такие приварить, или искать новый стабилизатор со старого Дастера.
Ну или может кто сталкивался!
По vin коду кстати, показывает на втулки от первого Дастера, которые не подходят!
На фото верхняя часть втулки. На нижней написано только U20
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.03.2019 в 12:43.
misham84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 12:31   #272
Водолей
Водолей
Я выше писал о варианте, срезал-впихнул от прежнего поколения,но это проходит только при замене одного из двух,т.к точка фиксации нужна.
В Вашем случае проще наварить фиксаторы и не заморачиваться.
Втулки+скоба от первого по VIN не подходят,но подходят,дерзайте!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.03.2019 в 12:44.
Старый 14.07.2019, 12:04   #273
миша 40
Аватар для миша 40
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
миша 40
Приветствую! Вот и я столкнулся с такой проблемой:срезал старые напрессованые втулки, но у меня валялись от 1го дастера б\у втулки их пока и поставил с прокладкой 3мм . но у стаба теперь свободный ход продольный где то 5-10см пока езжу так, кстати дастер стал намного мягче с таким вариантом(вспомнил езду на 1 дастике). думаю придется какие то ограничители наваривать.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ----------
кстати у меня он тоже смещается ,но ничего не гремит- тишина! может так и оставить?
миша 40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 12:50   #274
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
Народ ,а кто нибудь ездил без стабилизатора совсем? может это лишняя деталь(если в поворотах не закладывать)! и расходы на подвеску значительно уменьшаться!
Старый 14.07.2019, 17:42   #275
Сообщение от миша 40 Посмотреть сообщение
А лучше вообще подвеску заварить, ездили же на телеге.
Старый 14.07.2019, 23:02   #276
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
на самом деле, с точностью наоборот стабилизатор делает подвеску более тележной! без него машина становится похожей на катер! вернее даже на КАРЕТУ!
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ----------
Кстати свободный ход там получается 2 -4см сегодня померил специально! я думаю это не критично,посмотрим! это я про смещения без ограничителей на стабе,которых у нас нет рейстале.
Последний раз редактировалось миша 40; 14.07.2019 в 23:04.
Старый 18.07.2019, 12:00   #277
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Сообщение от bvb7 Посмотреть сообщение
Добрый день , вопрос замена втулок стабилизатора это разве по гарантии меняют ?
Г.А.В.1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 16:54   #278
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
да, если до 30000км пробег( у меня накрылись на 33т.) и меняют теперь стаб в сборе!втулки теперь припаяны к стабу!
Последний раз редактировалось миша 40; 18.07.2019 в 16:57.
Старый 19.07.2019, 00:48   #279
миша 40
Аватар для миша 40
миша 40
В принципе я нашел достаточно дешевый,простой,колхозный выход. под эти скобы почти идеально подходят втулки от шнивы которые узкие, надо только края-выступы срезать ,ну и когда разрезать буду по типу родной срезать лишние 2мм,ну а в качестве ограничителя кусок старого грм под хорошем хомутом! вложения:60р.+руки+смекалка!вообщем русские не сдаются!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:36 ----------
Кстати я уже неделю езжу просто с уставшими втулками от 1го даста( 35000км),полет нормальный! ни стуков, ничего ,без этих ограничителей я не наблюдаю,смотрел в конце каждого дня расстояние с одной и с другой стороны обсалютно одинаковое! единственное что изменилось машина стала более валкая типа америкосов Вообщем как погода наладится ,реализую выше описаное и отпишусь!
Последний раз редактировалось миша 40; 19.07.2019 в 01:01.
Старый 21.07.2019, 12:44   #280
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Докладываю общественности.
Втулки переднего стабилизатора:
"Точка опоры" 13013217 - полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески, RENAULT DUSTER 4WD (2010.01- ) не подошла. Очень маленький диаметр центрального отверстия.
Фотка у мастеров ЛОГАН-ГАРАЖа, если не удалили может выложат.
На задний стабилизатор встали втулки ROSTECO 20482 - Втулка стабилизатора RENAULT Duster, NISSAN Terrano заднего (уп. 2 шт.) полиуретан.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
