14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку.
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
28.03.2016, 11:30 | #221 |
Авто: Duster 1,6 4x4
При пробеге 170 000 км. застучали втулки заднего стабилизатора. В ноябре были приобретены в запас втулки Tork TRK0394. Встали нормально. отпишусь при каком пробеге умрут. И еще, родные втулки более жесткие на ощупь, возможно эти недолго отходят. Цена за 2 втулки составила 564,36 руб. однако на текущий момент ни на экзисте ни на автодоке их не предлагают. Возможно наш ответ Турции за самолет.
Заметил износ металла на заднем стабилизаторе. Возможно что через 100 000 км уже даже в новых оригинальных втулках будет стучать. Последний раз редактировалось kaiman; 28.03.2016 в 11:34. |
22.04.2016, 18:20 | #222 | |
Встали нормально.родные какие то дубовые показались! Последний раз редактировалось dikiybill; 22.04.2016 в 18:21. |
22.04.2016, 18:30 | #223 |
22.04.2016, 22:27 | #224 |
Прошу уважаемых дастероводов помощи. Суть расклада: уже во 2-й раз застучала пер.подвеска - первый раз лечили по гарантии на 20000 км, сейчас пробег 38000, обратился к официлу - типа гарантии нет, т.к. авто уже чуть более 3-х лет. Все мои доводы о гарантии на подвеску 50000 км проигнорили.
23.04.2016, 08:15 | #225 |
Начните с горячей линии Рено.
8-800-200-80-80 Хотя гарантия кончилась. Три года прошло.
23.04.2016, 08:33 | #226 |
16.05.2016, 23:35 | #227 |
109 тыс.км. пробег.
Начало что-то стучать в передней подвеске. За всё время в подвеске менял только колодки и рулевые наконечники (оба). Грешу на втулки стаба. Подскажите, подойдёт ли SASIC 2304026 на МОНОПРИВОДНЫЙ 2,0 (АКПП) Дастер ??? Спасибо! |
17.05.2016, 06:31 | #228 | |
12.06.2016, 13:11 | #229 |
Хочу поставить втулки стабилизатора от ВАЗ 2108. Как описано здесь. https://www.drive2.ru/l/6710713/
Если будет работать, то зачем эта переплата за резинки? Последний раз редактировалось Илья468; 12.06.2016 в 13:57. |
21.06.2016, 08:48 | #230 | |
20.08.2016, 09:15 | #232 |
В передних втулках стабилизатора опять был стук, на этот раз решили тупо подложить резинки и не заморачиваться с заменой(меняю чуть ли не каждые 30 тыс) стук пропал. Вымерили штангенциркулем и подложили под втулки стабилизатора резинки толщиной милиметра 4.
20.08.2016, 09:47 | #233 |
19.09.2016, 12:03 | #234 |
Пробег 35000, пока искал сверчка в двери (выключал музыку), нашел ещё и грохот передней подвески, тоже скорее всего втулки, заказал, поеду менять послезавтра и заодно сделаю диагностику. И бачок омывателя заодно двусторонним скотчем прошёл, сначала подумал, что это он громыхает.
20.04.2017, 11:10 | #235 |
задумал вместе со стойками поменять втулки раз полезу
думаю брать полеуритановые VTULKA 25-01-008 кто менял подскажите как оно?))) или все таки взять SASIC 2304026 по 100руб. и не заморачиваться?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.04.2017 в 11:11. |
20.04.2017, 11:17 | #236 |
Бери SASIC по 100 рублей, зачем тебе полиуретан?..
20.04.2017, 11:47 | #237 |
#мненестыдно |
24.04.2017, 09:08 | #238 |
оказалось все просто... снова открутилась гайка от защиты...
теперь лежат две резинки дома... "Втулка стабилизатора передняя"... если кому нужно отдам за то что покупал (пишите в ЛС)... Обитаю в ЮЗАО...
#мненестыдно |
24.04.2017, 09:11 | #239 |
Оставь себе. Через год-другой понадобятся, а за это время с ними ничего не случится. Положи в полиэтиленовый пакет, и убери куда-нибудь подальше от солнечного света.
24.04.2017, 09:19 | #240 |
я и не доставал из пакета... спрятал в носок и в шкаф
#мненестыдно |
