14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку.
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
18.03.2016, 05:37 | #201 |
У меня так же было, именно по неровностям. На трассе, на "полицейских", все замечательно. На 58 т. Поменяла втулки, вылечились.
18.03.2016, 22:16 | #203 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Да, похоже это диагноз на этом пробеге. У меня тоже в конце зимы застучало, сначала справа, сейчас и слева слышно. Пробег 72-я тысяча..
А что по деньгам выходит?
Сергей |
19.03.2016, 17:30 | #204 |
Зашел к ОД-приговор:втулки (я вывернув руль -качал за релинги,а мастер присев смотрел на пр.втулку-говорит-гуляет сильно--это точно втулки!!!.Можете у нас мол сразу и купить ----по2тыр за штуку!!!!просто я опешил.А в магазе "ДЛЯ РЕНО"озвучили :перед320р за одну и зад-580р-"ориджинал",утверждают...Будем брать...но что то мне кажется не они это..стучат...(субъективно)заменю посмотрим...
Последний раз редактировалось Амиго; 19.03.2016 в 17:32. |
19.03.2016, 17:37 | #205 |
Я брала в экзисте по 350 за штуку, в ноябре. Замена 500 р.
19.03.2016, 18:36 | #206 |
Я сегодня тоже махнул втулки стабилизатора передние. Старые в принципе нормальные были визуально. Ну да ладно. Заодно померил штангелем диаметр заднего стаба 14мм. Ну и поимел одну не приятность. Когда собирал левую сторону, провернуло резьбу, болт начал прокручивать. Просверлил сквозное отверстие, и все затянул подходящим болтом с гайкой и шайбой.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ---------- Забыл. При сборке все промазал густым силиконом от Grass
19.03.2016, 18:47 | #207 |
19.03.2016, 18:58 | #208 |
Если не забуду сфотаю коробочки на работе оставил. По цене кажется 309 рублей. Не помню.
20.03.2016, 10:37 | #209 |
Авто: Duster dсi
20.03.2016, 11:09 | #210 |
Сорри, а какая связь втулок стабилизатора со сходом? Развал у нас, кстати, не регулируется.
20.03.2016, 11:23 | #211 |
После замены втулок не требуется развал-схождение. Да и не доверяю я ОД
20.03.2016, 13:14 | #212 |
Авто: Duster dсi
20.03.2016, 14:57 | #213 |
Разводилово конкретное. Отстрелять бы половину. Упыри.
20.03.2016, 15:30 | #214 |
Авто: Duster dсi
Здравствуйте земляк! Тихо то тихо. У меня руль стал как влитой. А я уж привык к болтанке. Теперь каждые 40 наконечники нафик. Вопрос копейки.
26.03.2016, 18:49 | #215 |
Авто: Privilege 1,5 dci 109л.с., Нива 21213.
Сегодня заменил все втулки на полеуретан. Стуки изчели, что не может не радовать.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. |
26.03.2016, 19:18 | #216 |
Только ценник не особо радует.
Таково мое мнение,и я его разделяю. |
26.03.2016, 19:35 | #217 |
Так если брать оригинал, будет ещё дороже. Вот, к примеру в Автодоке передние 1832р. пара, задние 1534р. А брать резинки, которые по 150-200р., так их и менять прийдётся каждые 15-20тыщ. А возможно и раньше. Мне эти процедуры не нужны совсем, поэтому вот и выбрал такие. С уважением.
26.03.2016, 19:45 | #218 |
Если Вам втулки дорогие, то что будет дальше....
26.03.2016, 21:01 | #219 |
Поклонник DUSTERa
Брал я за 600 р немецкие, может подорожали ну не за 1000 р точно.
27.03.2016, 09:58 | #220 |
Купили мне "якобы оригинал" в магазе для рено-по 580за одну-задние по той же цене,но пока подожду с ними,а по телефону говорили что оригинальные 320-слукавили-это производитель:МИЕЛО или МАЛО или еще както так сказали...хотя судя по "оригинальной упаковке"-совсем не скажешь что это так есть-просто пакетик со значком рено...
Последний раз редактировалось Амиго; 27.03.2016 в 13:41. |
