22.04.2021, 14:41 | #243 |
Есть вроде.
верхний и нижний изначально разные. между собой их сравнивать не надо |
25.04.2021, 07:01 | #244 |
Ничего странного. Это особенность дизеля, можно сказать, один из его минусов, прописанный в мануале. И масло здесь не при чём.
25.04.2021, 08:34 | #245 | |
Это я к теме "даёт взаймы".
25.04.2021, 11:31 | #246 |
26.04.2021, 11:28 | #247 |
Ну вот и заменил усилитель подрамника. Теперь он не выступает и не будет работать плугом на бездорожье.
26.04.2021, 11:41 | #248 | |
если бы не полезли бы сейчас в двиг, то и не увидели бы этого, то вполне возможно и до 300 тыс тоже бы докатал но зная, что у этого двигателя это является слабым местом, решил перестраховаться. . |
29.10.2021, 11:47 | #249 |
Давно не писал.
вот и махнул 180 000км. пройдено большое ТО. помпа стоит родная. подошёл под замену последний родной ступичный подшипник,- задний левый. подзапотели задние амморты, но ещё работают. всё остальное штатно. продолжаем ездить и радоваться! скоро зима, а в машине тепло, ляпота))) |
05.12.2022, 16:03 | #250 |
пробег 200145 пройдено ТО в RG Servise. всё как всегда, не торопясь, но быстро))) износ колодок 60%, остальное в норме.
колодки в 2020 поставил Francecar, сейчас такие стоят в районе 900руб. брал за 825, наверное их же и поставлю. |
10.04.2023, 10:46 | #251 |
пробег 205 тыс. с копейками
генератор сказал всё... снял,- поставил сам, с помощью друга. стоимость ремонта составила 7500 руб. поменяли обгонную муфту, подшипники, щётки. зачистили и смазали всё что можно. выпресовали втулки. по факту считай новый генератор |
