Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.05.2020, 17:36 | #741 |
Он и отправил. Только не производителю (нафиг она там нужна), а в лабораторию на анализ.
Затем сравнил с анализом оригинала, и получил лабораторные доказательства того, что это очередной поддельный Мобил.
02.05.2020, 17:37 | #742 |
Вот с отработкой, ИМХО, бывают нюансы, и результаты могут зависеть далеко не только от самого масла и его пробегов.
Например те же металлы, которые в масле остались их посчитали, а которые фильтр в себе задержал, не считали. |
02.05.2020, 17:38 | #743 |
Выводы-то подтверждены результатом лабораторного анализа. Что не так? Что ЕЩЁ нужно в качестве доказательства подделки?..
02.05.2020, 18:39 | #744 |
То что по анализам разница не очень большая, а он знает в какие допуски должен входить тот или иной параметр ? Например напряжение в сети 220 +10% -15% .то есть если я увижу у себя напряжение 190в то мне энергосбыт скажет что норма и если 240 будет то тоже норма. Но находятся умники которые начинают доказывать увидев 200в что это нарушение. Этоя в качестве примера привел, а Дядя заявляющий однозначно! что подделка даже не удосужился сказать где купил, что бы другие не напоролись, кто он после этого?-Провокатор бросающий дерьмо на вентилятор!
Я так понимаю что все берут масло в больших магазинах и интернет магазинах. Я например последние года 3 в EXISTE, и только примерно с прошлого года увидел что по голограммам можно проверить, прикололся проверил -настоящее гожее |
02.05.2020, 20:42 | #746 |
Нет это должно быть в паспорте который он не показывал например вязкость при 100 не менее 12.1 или от 11-16 как то так, такие пределы существуют. Поэтому именно производитель скорее всего смог бы провести анализ и выяснить точно их масло или нет. Те то что он предъявляет не доказательство а пустой треп.причем тут же даже в камере сам это признает как и по вязкости после заморозки так и вообщем после анализа типа вроде масло и совсем даже не плохое ,как бы не веретенка а из этого следует что масло как раз оригинальное с большой долей вероятности. Интересно как он другие запчасти тестирует ,например шаровые, или другие тех жидкости. А где авто заправляет я даже просто боюсь себе представить
Последний раз редактировалось kval300; 02.05.2020 в 20:44. |
02.05.2020, 20:46 | #747 |
Пустой трёп тут пока идёт только от одного пользователя, против лабораторных анализов.
02.05.2020, 22:23 | #748 |
02.05.2020, 22:35 | #749 |
А у меня на дизеле после пяти минут работы сразу черное полностью! Мобил 3000 дизель 5w40тоже работает
03.05.2020, 00:46 | #750 |
03.05.2020, 01:06 | #751 |
Щас! это когда кот кое что лижет пользы больше -сразу видно дизеля еще не было в Единственный недостаток ,у дизеля особенно при смене масла нужно быть очень аккуратным, иначе руки отмывать запаришься, зато не бывает пластелинового налета особенно на поддоне и в ловушках КВ, керосином или салярочкой обдал а он как с завода блестит!
03.05.2020, 08:51 | #752 | |
я каждую весну мою с верху под капотом))) а то лампочку полезешь менять а там бяка
#мненестыдно |
03.05.2020, 11:27 | #753 | |
До 50тык пробега свежее масло оставалось прозрачным чуть подольше, во всяком случае, сразу после замены его не было видно на щупе. С пробегом стало видно сразу. Наверное движок все же надо промыть лишнней заменой масла, хотя думаю это поможет только на ближайшую замену масла, потом опять будет темнеть быстро. |
03.05.2020, 12:01 | #754 |
Я меняю каждые 7-8 тыс считаю нормально,чистый как у котаа сажа даже в мин количестве подкрашивает хорошо,но это абсолютно ни на что не влияет,разве что руки можно испачкатьА отработкой туфли чистить или сапоги!
03.05.2020, 12:13 | #755 |
Прошлым летом ездил на эльфе и мне кажется хапнул поддельное наверно.. за восемь тысяч что-то потемнело под клапанной крышкой сильно. Залил шелл с щелочным 12.46, посмотрю как мыть будет. А ещё думаю эту легкую промывку при замене масла попробовать. https://lavr.ru/production/ochistka-...-lavr-450.html
03.05.2020, 13:17 | #756 |
Многие масла имеют в своем составе компоненты покрывающие детали тонкой пленкой от коррозии,так что не лей всяекое дерьмо(присадки в мотор ) это все разводилово,потом локти будешь кусать(возможно)
05.05.2020, 20:05 | #757 |
Кстати, предыдущая заливка (в зиму) была откатана на таком масле.
На угар стабильно, уровень держится как и на "дореформенном" Армортеке. Жаль только зимы не было нормальной, не удалось проверить холодный пуск при низких температурах. Максимально было -15, но это ни о чём для него...
08.05.2020, 15:41 | #758 | |
08.05.2020, 15:45 | #759 |
Ждём высказывания и остальных пользователей масел Мобил.
08.05.2020, 16:40 | #760 |
А зачем же мне лукойл покупать за 1500 когда мобил стоил 1800,тем более у мобила есть более заточное под дизель масло.
