Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
27.12.2019, 21:49 | #641 |
https://youtu.be/CF3MEf_ROcU
Масло для Боенга в 2110.
27.01.2020, 12:57 | #644 |
На Мотрио есть анализ ойл-клуба: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...52018-svezhee/
А видео от реальных пользователем зачем? А то я и есть реальный пользователь, только без видео.))) Как оно появилось, так и лью летом Мотрио, зимой Лукойл Армортек.
27.01.2020, 13:36 | #645 | |
5 или 6 заливок круглогодично, в мороз -30 заводился. по зимней эксплуатации у меня почему то немного угорает, ~5мм по щупу за 4т.км, после доливки, уровень держится до замены. летом не угорает ни мм по щупу. |
30.01.2020, 13:09 | #646 |
30.01.2020, 13:37 | #647 |
Уже не одно ТО пройдено на масле Мотрио. Но придерживаюсь замены через 10 000 км.
03.02.2020, 20:28 | #648 | |
меняю тоже через 10, когда не гоняю))) |
04.02.2020, 08:03 | #649 |
Ребята,прошу извинения,у нас двс допотопные и сальники и уплотнения,для него 5w даже много)Лью 5w30.Кто льет 5w40 потеют сальники и болты крышки,а с 0w40 бегут эти места)Если даже улучшили уплотнения,думаю что 5w30 ему никак не повредит.Отсюда и плохие отзывы...На знаю почему дилеры пытаются лить в эти моторы 0w40.И рекомендует?Может я чего-то не понимаю?Может универсальность?
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ---------- Да у меня ничего не потеет 2.0 и у бати 1.6-16. ---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:55 ---------- Свои 5 копеек))) |
04.02.2020, 11:09 | #651 |
Космонавт-разведчик
More, имеется ввиду, что масло жидковатое для наших потеющих сальников)))
04.02.2020, 11:30 | #653 | |
04.02.2020, 17:12 | #654 | |
текучесть разная)Одна течет другая нет)
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:22 ---------- Тут же масса примеров) а это факт) ---------- Сообщение добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:24 ---------- 5)много ---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:36 ---------- потеют болты крышки распред вала)и сальник коленвала) думаю понятно))) ---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:44 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:58 ---------- у нас 5в30 ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ---------- Можно по зап частям посмотреть) их допуски и посадки)и среду обитания))) ---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:11 ---------- про сальник.. |
04.02.2020, 17:17 | #655 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
По идее, по "жидкости" их можно распределить так: 0/40 - 5/30 - 5/40, хотя из вышесказанного следует, что 5/30 самое густое из них... Нифига не понимаю, ИМХО, но условно, 5/40 самое "густое" (особо не вдаваясь в подробности).
04.02.2020, 21:59 | #656 | ||
Далее по Вашей логике, если мотор будет потеть на холодную, то на горячую с него будет ручей. Как правило при потении маслом заливают более вязкой масло, чтобы уплотнения держали. Есть еще вариант с заклиниванием редукционного клапана. Но это совсем другая история. P.s. в чем я не прав, прошу с аргументами, но без "тут где-то писали - факт!" Я уже тысяч 80 лью 5w-40 и все норм - факт! Последний раз редактировалось KOSH; 04.02.2020 в 22:01. |
04.02.2020, 22:06 | #657 |
тут дело скорее в том, что народ покупает левую нулевачку ( которая совсем не нулевачка) или дешевая пятерка. те кто покупает тридцатку, те больше внимания уделяют выбору, вот у них и меньше проблем.
а по факту- сальник коленвала течет из-за маслонасоса. верхние сальники и болты традиционно потеют на французах- тут уж как кому повезет, и скорее всего дело в вентиляции картера ( читай в её состоянии связном с режимом эксплуатации). |
05.02.2020, 07:16 | #658 |
Авто: -
Левых 5w полно видел. Левых 0w почти не встречал, на памяти один Мобил 0в40 был левый.
Вязкость 5в, гораздо популярнее, и отсюда количество левака именно 5в, любой купит и на рынке и вдоль трассы и в интернете.
05.02.2020, 13:33 | #659 |
Не знаю почему.Но 5w40 потеют болты клапанной крышки а 30 нет(По крайней мере из моего опыта и моих товарищей).Может и поддельные масла)У меня в режиме эко на магнитоле в меню нарисована канистра с 5w30.Хотя ОД лили 5w40,а сейчас 0w40.Мотор тот же)И потом ОД эти болты на герметик садит.Мне один мастер историю рассказал:Снимали они клапанную крышку на старой ауди)Хозяин немец,ему предложили прокладку герметиком промазать сказали что лучше будет)На что хозяин сказал что ему лучше не надо,делайте как должно быть.Не знаю может этот герметик и нужен...Почему тогда с завода его не применяют.
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ---------- Да и мне наверно рано судить об этом с маленьким пробегом.2 раза у од лил 5w40(болты запотели потели на 2 то)сменил на 30 стало все пучком.Вторая замена масла 30 полет нормальный. ---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:09 ---------- Может само рассосалось?))) ---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:11 ---------- Может масло паленое 5w30(меняю не у од но центр солидный у нас их целая сеть)и вязкость у него не соответствует заявленной.Надо будет его заморозить) поехать литр купить). |
05.02.2020, 16:52 | #660 |
Думаю, что "сопливость" реношных движков не от вязкости масла зависит в первую очередь, а от того, что качество комплектующих сильно гуляет.
Это традиционная болезнь Рено, по крайней мере в РФ.
