Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.02.2018, 22:12   #461
11vasya
А то может я за зря это затеваю?
скажем так- первые тысяч сто можно масло с фильтром менять раз в 30-40 тысяч, но не ездить без масла. главное во время продать дизеляку))
за 7 тыщ ваш фильтр уже вряд ли будет что то фильтровать- это ж дизель, с его сажей.
Последний раз редактировалось 11vasya; 07.02.2018 в 22:13.
Старый 08.02.2018, 09:39   #462
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Я может задам баянистый вопрос, но все же.
Логично предположить, что чем бОльший объем масла заливается в мотор, тем дольше оно может прослужить в моточасах. Т.е. если у меня в мотор льется 5.5 литров, то они смогут отработать дольше чем 2.5 литра в другом моторе. Это конечно непрямая пропорция, поскольку на срок службы масла влияет много факторов, в том числе и конструкция мотора, но возможно в случае нашего 2л двигателя не надо так бояться 15-ти тысячного интервала замены масла?
При этом я сторонник более частой замены масла, и стараюсь это делать каждые 10 тыкм., на гарантии когда был делал самостоятельную замену между ТО.
И я помню круглые глаза мастера, когда на своём фокусе 2 приехал регулировать клапана на 100 тыкм., а он на кулачках РВ не смог увидеть выработку, а мотор выглядел как в 20 тыкм.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 09:52   #463
Конечно, в наших моторах запас маслица добрый, и ему работать не так тяжело.
Но, всё-равно, я бы излишне не обольщался.
Всё-таки условия нашей эксплуатации можно смело приравнивать к тяжёлым, учитывая вечную грязь и пыль на наших дорогах.
Если ещё при этом автомобиль эксплуатируется в крупном городе, то ещё больше нагрузка на масло.
Поэтому, я бы руководствовался рекомендациями из мануала предписанных именно в отношении "эксплуатации в тяжёлых условиях", т.е., смена масла и фильтров после пробега 7500.
Сам меняю после 8000, считаю, что до пробега 10.000 тоже допустимо.
Но, это актуально для тех, кто собирается проездить на своём моторе достаточно долго, до пробегов 200+.
Тем, кто продаёт машину в диапазоне 100-150 тысяч, можно особо не заморачиваться, и меняться после 15.000.
Ничего страшного с мотором за это время не произойдёт, ну а дальше уже будут проблемы других владельцев.
Simple man...
Старый 08.02.2018, 10:38   #464
Я ж примечание написал - для себя и собственного удовольствия делаю.
А вопрос задавал, в надежде разъяснить, не навредит ли старый фильтр с новым маслом.
Старый 08.02.2018, 12:01   #465
11vasya
навредить нет, но и помощи от него уже не будет- у вас же дизель, много грязи по умолчанию. и если свежее масло начнет что-то вымывать из залежей каких, то куда это всё денется, если фильтр уже занят?
Старый 08.02.2018, 12:25   #466
На 70...80%
Старый 08.02.2018, 12:33   #467
Почему новое масло должно что-то вымывать с такой скоростью, чтобы забить фильтр?
Simple man...
Старый 08.02.2018, 12:58   #468
11vasya
На 70...80%
лично проверять будете?
оно же новое, со свежими моющими присадками.
речь не о фильтре. вернее фильтр уже БУ, его возможности не известны. так же неизвестно, есть ли нагар, который может смыть масло. но смысл рисковать?
вот умелец пытался выяснить на сколько хватает фильтра- но как то мало верится мне https://www.abw.by/novosti/experience/183246/
Старый 08.02.2018, 13:13   #469
Так вы каждый раз когда новое масло заливаете, у него свежие присадки.))
У вас же фильтр не забивается после этого.
Фильтр даже после специального "промывочного" редко когда забивается старый.
А тут обычное масло.
Тем более, если вы постоянно используете масло одной и той же марки, и уже пройдено несколько циклов обновления на одном и том же моторе, там вообще при замене ничего выходящего за рамки естественных процессов не происходит.
Новое масло начинает собирать продукты износа точно также, как и старое.
Некоторое время даже наоборот, фильтру будет легче работать за счёт малой насыщености масла продуктами износа, оно ведь ими не в момент насыщается.
По крайней мере, мне пока не известны случаи из практики, когда при заливке свежего масла на старый фильтр у него бы клапан сработал...
Но в общем и целом я соглашусь с тем, что на фильтрах лучше не экономить, и при каждой плановой смене масла его необходимо менять.
Simple man...
Старый 08.02.2018, 13:34   #470
Дык, Женя написал про пробег в 7 т. км
Старый 08.02.2018, 13:47   #471
Журнал ЗР помниться говорил про то что современный фильтрующие составы работаю до 10т.км., а на 9т.км. 9,5 рекомендовали менять фильтр потом еще раз его менять с новым маслом... Причем это было намного раньше 2015года как статья представленного Вами журнала... и речь шла про жигули и 9ки
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.02.2018 в 13:50.
Старый 08.02.2018, 21:26   #472
RinGun
Аватар для RinGun
Год назад менял масло - проехал 2 т.к. Сижу и думаю - менять или нет ?
Старый 08.02.2018, 21:29   #473
Я б менял. Прошлогоднее масло в двигателе, как позавчерашний борщ. Съесть-то можно, но осадочек останется... ))
Simple man...
Старый 08.02.2018, 21:30   #474
Я б еще на полгодика отложил бы при такой езде.
ЗЫ. Ко всем рекомендациям о замене чего угодно желательно подходить творчески, с учетом конкретных условий эксплуатации.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.02.2018 в 21:44.
Старый 08.02.2018, 21:38   #475
11vasya
почему же- потихоньку забивается и к определенному сроку он "заканчивается". когда наступит этот срок прогнозировать сложно. да и не зачем, это сделал автопроизводитель- но ведь мы ему не верим ( исходя из заливки нового масла).
опять же- каким образом мы это можем контролировать?
масло и фильтр собирают разный размер грязи. большие куски так и будут дрейфовать по движку.
так и я про это- смысл от такой экономии какой? проще ничего не делать и ездить по регламенту. а если сокращать регламент, то менять комплектом. вариант оставить старый фильтр при малых пробегах, когда за год проехал тыщу-две и масло по времени меняется.
но ведь масло же устало? или зачем его менять?
сервисный интервал сильно зависит от окружающей среды, манеры езды, качества топлива- поэтому в европе и ездят по 30 тысяч между заменами.
ну а тут то дизеляка- а она погрязней будет ( из-за сажи, да еще и егр). был бы газ- тогда, это как то понятней было бы. а тут современный дизель, да еще с довольно слабым железом ( хоть большинство проблем 1.5 уже пофиксили), но экономить на его обслуге не стоит, если стоит цель продлить здоровье авто.
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
тепло придет- тогда и поменять.
Старый 08.02.2018, 23:13   #476
RinGun
Аватар для RinGun
Да я знаю что раз в год. Но жаба душит ,с таким пробегом ...
Последний раз редактировалось RinGun; 08.02.2018 в 23:15.
Старый 08.02.2018, 23:40   #477
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Поменяй в апреле, в тепле заниматься автомобилем комфортнее, а паралельно можно будет потягивать пивко под пенье птичек.
Старый 09.02.2018, 06:30   #478
Смысл не в экономии а в помывке двигателя чистым маслом.
Я собираюсь на нем покататься 1-1.5 тыщи, слить, и поменять масло и фильтр.
Старый 09.02.2018, 08:37   #479
RinGun
Аватар для RinGun
Раньше так и делал. когда Волга была и здоровье.
Сейчас здоровье не позволяет ...
Старый 09.02.2018, 08:45   #480
...Сейчас здоровье не позволяет ...
Т.б. чего тогда спешить с заменой?
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
