06.07.2021, 16:42 | #421 |
Покурил инет. Пришел к выводу, что "ресивер" применяется для ГАЗОВ. Единственное упоминание о жидкостном ресивере встретил в статье о холодильных установках, и то там присутствуют переходные процессы.
Для сглаживания пульсаций жидкостей применяют "Демпфер пульсаций" с мембраной внутри и воздухом под давлением. Необходим в системах с ПОРШНЕВЫМИ насосам. Пустышка в моторном отсеке мотора 2,0 никаким образом не предназначена для гашения неизвестно откуда берущихся пульсаций. Там нет мембраны. Подобного девайса никогда не было на 1,6 и, насколько мне известно, ее не стало на 2,0 после рестайленга. Некоторые коллеги ставили вместо пустышки полноценный фильтр. Ни насос, ни форсунки от этого не умерли, на динамику никто не жаловался. При этом фильтр практически не загрязнялся. Скорее всего, пустышка - рудимент от топливной системы Dacia Duster 2010 гв. или другой модели В0, у которого в баке не было ФТО, а перед насосом стоял предварительный фильтр (сеточка).
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.07.2021 в 16:45. |
06.07.2021, 16:56 | #422 | ||
А откуда на бюджетных авто берутся такие детали я уже писал. Учебник физики как гуглится думаю учить не надо. ---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:48 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:51 ---------- Там тоже кроили значит. Нексия корейская или 16v Узбекистан? На корейских такого не помню. |
06.07.2021, 17:28 | #423 |
Узбекская, но двигатель 1,5, 8 кл, австралийский, емнип
https://autopiter.ru/goods/90122572/daewoo/id11410304 И на Вектре что-то подобное было Последний раз редактировалось Strusto; 06.07.2021 в 18:28. |
07.07.2021, 10:35 | #424 | |
Это как ультразвуковыми колышками кротов гонять. |
07.07.2021, 11:36 | #425 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
07.07.2021, 11:40 | #426 | |
07.07.2021, 12:58 | #427 |
Вот и я об том же.
07.07.2021, 15:27 | #428 |
07.07.2021, 15:34 | #429 |
07.07.2021, 20:21 | #430 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Либо информацию находите не профильную. Наверное вас гуру сильно интересует устройство. Вот вам фото, вашей пустышки на рестайле, направление красной стрелки. |
07.07.2021, 20:38 | #431 | |
Фотка, кстати, полный отстой. Бочонка там не разглядеть, из которого магистраль должна выходить. Последний раз редактировалось KOSH; 07.07.2021 в 20:39. |
07.07.2021, 20:59 | #432 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Верхняя часть зелёная стрелка, две синие сверху на фильтре вход выход. Топливо закачивается в нижней части модуля через сеточку, проходит через насос в фильтр из фильтра к двигателю, как насос подаст Топливо к форсункам и создаст давление в системе, давление появится в фильтре и через нижней отвод третий в фильтре толкнёт клапан и сработает регулятор нижней части красная стрелка. При работающем двигателе, регулятор в нижней части, будет скидывать Топливо через обратку, при полном газе, все Топливо устремится к форсункам. При отключении двигателя, нижняя часть будет удерживать давление в системе, продолжительность зависит от температуры и износа. Летом давление будет удерживаться продолжительней, чем в зимний период. Так же давление появится и удержится если включить зажигание, насос накачает топливо сработают клапана в нижней части насоса давление удержится. Учите мат часть!!! А то сеточка не поможет спалите автомобиль! На ютубе видел чел собирал тачку, повелся на старую систему, а там новая система с обраткой в баке через модуль. Ранее в сообщении также подробно я пояснил! Через строчку или букву читаете или верите всяким физикам. У меня нет слов я удивлён, что люди в глаза не видели и не изучали устройство модуля, за то доказывают и вводят в заблуждение. |
07.07.2021, 21:12 | #433 | |
А уж все топливо, устремляющенся к формункам, пфф... Про производительность насоса и форсунок слышали чего-нибудь. |
07.07.2021, 21:26 | #434 | ||
Авто: Дф2 2л 4х4
На 1,6 входное отверстие у форсунок меньшего диаметра, чем на 2.0 Так если мне не веришь, да прям такой интерес закажи или на разборе в запчастях глянь форсунки и сравни. Есть Дастер, сними модуль и разберись, что да как устроено. Вам только на диване рассуждать! Фотка не та, да там не подлесть, как на первой фазе. Глупость вы пишете! Да уже всех остальных ввели в заблуждение. Заметно, в руках не держал, видать не видывал, за то писать бред мастер! Какие вам доказательства нужны!!! Вам побрехать, да срачь устроить !!!, ни .... не делая! ---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ---------- Цитата:
Смотрю желание всех учить и спрашивать! Ранее ответил! Пиши по существу! Вот и напиши какая производительность у топливного насоса и форсунок, а для сравнения, приведи пример по 1,6 и 2,0 можешь Дизель включить в эту схему, вот посмотрим какими знаниями владеешь? |
07.07.2021, 21:46 | #435 |
Delete, о до личностей дошли... Ну-ну ... Практики у меня больше чем у 95% автовладельцев (одних откапиталенных лично моторов 5 штук + пособничество, хобби такое), а мозгов больше, у человека неумеющего нормально аргументировать свою позицию.
Ну тогда по костям: 1. Как аргументирует позицию разность производительности форсунок? Бред ... Насос качает больше и одних и других в разы, иначе давления не будет. 2. Фотка плохая - а что она тогда доказывает? Зато опломба-то... По существу я уже все написал. В ответ как раз звенящая пустота. Ещё раз, для нерадивых автослесарей (до механика образования не хватает): жидкость несжимаема, поэтому твердотельный гидроаккумулятор - глупость. Форсунки не создают пульсаций на этих моторах, падение давления выравнивается регулятором постоянно. Бочонок на работу системы не влияет, совсем. Рукалицо... Писатель-отвечатель, блин... |
07.07.2021, 22:19 | #436 | ||
Авто: Дф2 2л 4х4
Пока кран закрыт, или открыт на 10%, давление не снизится, как только Форсы станут открываться на полную, давление будет падать, а через два фильтра, давление будет нормальным до первого фильтра и после, а после второго там будет каламбур, скорее при большем открытии форсунки фильтрующий элемент будет препятствовать примерно на 0,5а. Ресивер наоборот будет поддерживать нужное количество. При нажатии на педаль газа, будут задержки или ровный разгон не динамичный, с ресивером будет доступна нужная динамика. А при задержке или ровном разгоне, мощность двигателя не будет соответствовать заявленной, а так же под нагрузками вне асфальта. Как только форсы прикроются конечно давление не снижается! А так можете и три фильтра поставить! Вот кстати видос чел собирает тачку, как раз про вашу тему смотрите с 41,35. https://youtu.be/-Yk4eeTpJKQ ---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ---------- Цитата:
Жидкость несжимаема ага, она расходуется!!! Ага форсунки не создают пульсаций, вот насос их постоянно создаёт!!! Где стоит этот регулятор я уже говорил. Где тест что бачок не влияет??? |
07.07.2021, 23:32 | #437 | ||
1. деталь как называется - ответ про пульсации, которые придумали маркетологи 2. Я предлагаю про расход - отсоедини от рампы магистраль и воткни ее в бутылку, посмотри на производительность. А потом запусти ролик в Ютубе как измеряют производительность форсунок. Сразу глупости отпадут, про то как форсунки давление просаживают. Чего-то при форсировке двигателей на 50% насос не меняют, а меняют форсунки. А меняют их под объем цилиндра (поэтому они на 1.6 и 2.0 разные). Я уж про топливную смесь дальше не буду рассказывать. 3. Регулятор стоит на выходной магистрали, идущей к бачку и топливной рампе. Если его переместить на рампу (как было раньше), ничего не изменится, это одна ёмкость. 4. Я ещё и тест устраивай, Михалкова не включай. Если ты что-то утверждаешь - обоснуй, с пруфами. А я уже и пруфы дал и тест ещё подавай. Давай сам, поставь фильтр и замер динамику, с цифрами хотя бы из torque по obd. Я же поставив фильтр не заметил изменений никаких, кроме того, при переключении на газ, динамика не возрастает, значит не задушен двигатель. Твою бы упертость, да в мирное русло... Эх... ---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- Цитата:
P.S. ...как много вас таких бродит по лесам... ©КиШ ---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ---------- Наш насос не создаёт пульсаций, он не поршневой, а лопастной - об этом тебе уже писали. Последний раз редактировалось KOSH; 07.07.2021 в 23:18. |
07.07.2021, 23:38 | #438 |
Про бесполезность фильтра при низком давлении не согласен, на карбюраторных моторах ставили их как до, так и после насоса, с фильтром жиклеры гораздо реже чистить приходилось. Другое дело, что есть фильтр в баке и он уже все чистит раньше, и при его своевременной замене все и так хорошо. А вот если он забьется и прорвется, вот тогда фильтр под капотом заработает-это как бы наша страховка.
Кстати, схема с обраткой в баке экономит трубки, но создает нам неудобства при замене фильтра тонкой очистки, и не более того. Другого принципиального отличия нет, согласен с Kosh. |
08.07.2021, 11:25 | #439 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Кто кого не слышит уже видно! Хорош все переворачивать, я обоснования не вижу!, снова бредовая глупая писанина, где факты? На мощных моторах производительность насосов всегда выше! Какая производительность у 1,6 логана и Дастера 2.0, возможно одинакова. Ага поставь насос с производительностью от Логана на Ренж ровер или Гелик, впринципе можно в Прадик или Крузак с логановской производительностью насос воткнуть Нафиг производительностью насосов заморачиваться, в автомобилестроении, от Логана для всех! Пруфов хоть отбавляй в каждом сообщении вы бредите! Где ж динамику заметить, Её там не будет от слова совсем Если б ты не переключал на газ, а фильтр заменил пустышкой или на оборот! Либо вариант вместо фильтра и пустышки, два штуцера спаять на прямую! Я в тему зашёл и объяснил за насос и пустышку, а тут уже ваши пруфы начались Ага производитель на рестайле вашу пустышку замуровал, чтоб на глаза не попадалась и шланги топлива конструктивно изменил, а цельный (прямик трубки) видимо производителю сложнее сделать, басенок пустышку для 95% практиков проще воткнуть Успокаивает одно, что знаешь про лопастной насос для перекачки жидкости Может когда-нибудь поймёшь, за счёт чего и для чего!, временно давление удерживается когда насос отключён. На вагах кстати при открывании дверей насос подключается, все для улучшения. Так что дерзайте, только не бредите! Прочти ещё раз моё первое сообщение и успокойся! Учительфизик95% ый практик Следущий на очереди Последний раз редактировалось Delete; 08.07.2021 в 11:32. |
08.07.2021, 11:51 | #440 | ||||||
Жди ))) сам начал телегу толкать сам и пруфы давай, чай не Михалков.
В качестве намека - открываешь Яндекс и вбиваешь "свойства жидкости". "Здесь наши полномочия все" ©Черномырдин Цитата:
Лопастной насос никак не удерживает давление в отключённом состоянии... А вот если на магистраль поставить обратный клапан ... ))) Но сама насосная часть опять ни при чем. Цитата:
Дерзаю, бреда нет. Спасибо за признание ))) |
