07.09.2016, 08:53 | #1 |
Утечка антифриза
доброго дня.дастер 2л бензин пробег 5,5т периодически убывает антифриз за месяц 150-200г внешний осмотр ничего не выявил. кто сталкивался?
**************** Снятый ремень подлежит обязательной замене! Оригинальная прокладка 8200267272 термостата. Пластиковая крышка термостата 8200561420 Последний раз редактировалось dg972; 10.01.2019 в 09:03. |
07.09.2016, 09:20 | #2 |
Печкой пользовались в этот пробег?
07.09.2016, 18:35 | #3 |
А передним бампером не стукался о препятствие?
07.09.2016, 19:25 | #4 | |
Если антифриз уходит в цилиндры, то свечи будут чистые и белые. Можете проверить так. |
08.09.2016, 00:18 | #5 |
11.09.2016, 23:56 | #6 |
У меня уход антифриза начался на пробеге около 95000км. За 7000 км. долил порядка 500 мл! После этого доливаю около 100 мл. на 1000 км.
Маслозаливная пробка без белого налета, масло на щупе чистое, уровень в норме (не повышается от поступающего антифриза). Белого дыма при запуске нет. Протечек тоже нет. Куда еще смотреть? В масло акпп может антифриз попадать через теплообменник? |
12.09.2016, 13:46 | #7 |
Авто: Renaul Duster Luxe 4x4 МКПП +ESP +NAV
Стал уходить антифриз - где-то 400-500 мл/месяц. Манометр ставили на сервисе - явной утечки нет. Два месяца искал... но нашел(см. фото) - завтра поеду устранять на сервис.
Я на DRIVE2.RU |
12.09.2016, 21:29 | #8 |
14.09.2016, 09:35 | #9 |
Вчера был на сервисе - все оказалось куда "плачевнее".... Утечка обнаружилась в прокладке блока! Замена по гарантии, но с меня комплекты ремня ГРМ и допоборудования, т.к. пробег более 50 тыс. км.
Я на DRIVE2.RU |
14.09.2016, 10:46 | #10 |
Авто: Хундай Тусан
по гарантии должны делать бесплатно,т.к. старые ремни после снятия обратно ставить нельзя независимо от пробега.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
14.09.2016, 10:49 | #11 |
Где это написано?
14.09.2016, 10:53 | #13 |
Ссылочу, плиз, дайте.
14.09.2016, 11:32 | #14 |
В моем случае сослались на какой-то "внутренний регламент"... если будет документально "подкреплено", что должны они менять, то есть смысл "пободаться" с дилером - цена вопроса 10к рублей! Пробег 57000 км, машина февраль 2013 г.
Я на DRIVE2.RU Последний раз редактировалось Sunder_UA; 14.09.2016 в 11:34. |
14.09.2016, 11:41 | #15 |
Авто: Хундай Тусан
документально подтверждать должен сервис , а не клиент. пишите письменную претензию на возврат денег и они обязаны письменно раскрыть внутренний регламент и он не должен отличаться от регламента рено. параллельно советую обратиться на горячую линию рено и в мой рено. под лежачий камень коньяк не течет. удачи.
14.09.2016, 12:40 | #17 |
Улыбнуло.
А вообще интересно было бы посмотреть на этот документ. Такое впечатление, что ремень одноразовый как сальник или прокладка. Ну очень интересно.
14.09.2016, 21:48 | #18 | ||||||
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:46 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 14.09.2016 в 22:15. |
15.09.2016, 08:54 | #19 | |
Я на DRIVE2.RU Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.01.2019 в 09:47. |
15.09.2016, 17:42 | #20 |
Тут наверное исходят из того, что независимо от того, гарантийная это поломка или нет, но ремень при 60000 пробега всё равно нужно менять при ТО-60.
что не сгорит - то сгниёт |
