Старый 23.08.2016, 13:29   #1
Алексей764
Алексей764
По умолчанию Чип тюнинг своими кривыми руками!
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет! И дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
ID:	64856   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 23.08.2016 в 14:36.
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 07:10   #2
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Алексей764, Есть кстати на Галетку руссификатор )))). Что то долго она у Вас считывает. Моя читает за 5 мин 45 сек.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.08.2016 в 07:11.
Старый 30.08.2016, 12:46   #3
Таёжник
Аватар для Таёжник
Авто: KIA Sportage-3 2.0 AT6 AWD
Таёжник
Отправить сообщение для Таёжник с помощью ICQ
От компа зависит.
С уважением, Алексей. Чип-тюнинг в Санкт-Петербурге. +7921-946-69-72
Таёжник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 14:15   #4
Алексей764
Алексей764
Да она вообще гонит! то читает то нет! От настроения!
Старый 30.08.2016, 18:17   #5
rubin1967
На 32 битную лучше поставить.
Старый 30.08.2016, 20:00   #6
rubin1967
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А если в один черный денек блок привалит?
Старый 30.08.2016, 20:57   #7
Алексей764
Алексей764
Не привалит
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
Сообщение от Таёжник Посмотреть сообщение
От компа зависит.
Вообще по идеи скорость считывания не должна зависить от компа! От катлеты скорее всего зависит!
Старый 30.08.2016, 21:02   #8
HID
HID HID
Дизель (дорестайл) тоже можно прошить самостоятельно. Но для этого нужен Kess - на али около 5500руб - если покупать вскладчину, то неплохая экономия на чип-тюнинге выходит. Прошивка от РСВ в его магазе стоит 3000руб, но можно найти у перепродавцов (его представителей) в 2 раза дешевле (что я и сделал). Других прошивок на дизелек найти пока не удалось, если у кого есть информация где/почем/как взять - отписывайтесь (можно в личку).
Последний раз редактировалось HID; 07.10.2016 в 15:20. Причина: жифчик уже увидел то, что для него было написано :)
Старый 30.08.2016, 21:10   #9
rubin1967
подскажу где взять прошивку РСВ по вкусной цене.
Это не на этой ли помойке? https://chip-tun.ru/insertions/komme...nce-valeo.html К примеру.
Старый 30.08.2016, 21:11   #10
Алексей764
Алексей764
Нет не на этой!
Старый 30.08.2016, 21:16   #11
rubin1967
Нет уж. Если и беру, то у автора.
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
И вообще есть такая поговорка "кроилово, ведет к попаданию"
Старый 30.08.2016, 21:16   #12
Алексей764
Алексей764
Разница только в цене! Сверено с прошивками автора они идентичны!
Ну и тут всё зависит от того сколько просит автор! У Паулюса цена более чем адекватна что не скажешь о цене у РСВ
Старый 30.08.2016, 21:17   #13
rubin1967
Вот тут вобщем то согласен. Хотя, наверное каждый свой труд оценивает по своему.
Старый 31.08.2016, 06:29   #14
HID
HID HID
Так и я не против приобрести файл у автора, при приемлемом для меня ценнике. Но когда один просит за аналогичную работу в 2 раза больше, чем другие - наталкивает знаете ли на мысли...
Старый 09.09.2016, 18:54   #15
Юрий1976
Юрий1976
Какую прошивку посоветуете в Дастер 2л 2013г МКПП для самостоятельной заливки?
Старый 09.09.2016, 18:58   #16
HID
HID HID
Юрий1976, народ паулюса хвалит вроде, плюс у него ценник вполне приемлемый.
Старый 09.09.2016, 19:03   #17
Юрий1976
Юрий1976
HID, я писал Павлу на почту paulus666@yandex.ru по поводу приобретния прошивки, он ответил, что самопрошивальщикам сейчас продавать не будет (((
Старый 09.09.2016, 19:05   #18
Цены одинаковы по 6000 (8000) р.
Старый 09.09.2016, 19:12   #19
HID
HID HID
Одинаковы у представителей (на услугу чип-тюнинга). А у авторов (непосредственно на файлы) были разные.
Последний раз редактировалось HID; 09.09.2016 в 19:13.
Старый 09.09.2016, 20:24   #20
Алексей764
Алексей764
Сообщение от Юрий1976 Посмотреть сообщение
Ох ты смотри какой поворот!
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
