Старый 25.06.2016, 12:28   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Сигнализатор забытого ручника
Поскольку мне в личку уже неоднократно поступали вопросы по поводу подобного устройства, хочу поделиться тем, что сделал для себя.
С сети есть множество примеров таких сигнализаторов, но повторять чужую разработку мне показалось скучным и к тому же хотелось чего-то оригинального вместо банального "пик-пик-пик".
Хотелось сделать что-то простое и малогабаритное. В итоге получился вот такой сигнализатор имитирующий звук колокольчика.
Работает сигнализатор следующим образом:
  • Сигнализация включенного ручника работает только при начале движения, если включить ручник на ходу, то сигнала не будет. Отключается сигнал выключением ручника.
  • Сигнализация открытой двери будет включаться как при начале так и во время движения и отключится только после закрытия всех дверей.
  • Если по каким либо причинам водитель не устраняет причину звукового сигнала (например везем длинный груз с открытым багажником или неисправен концевик ручника), то сигнал прекратиться через 50 секунд, устройство отключится и будет находиться в таком состоянии до перезапуска по зажиганию.
Сигнализатор собран на микроконтроллере PIC12f629, в качестве звукоизлучателя используется электромагнитный излучатель с резонансной частотой 2,4 кГц.
Думаю стоит пояснить принцип формирования звука.
Изначально выводы 2 и 3 микроконтроллера находятся в 3-ем состоянии и никакого влияния на внешние цепи не оказывают. При подаче звукового сигнала на выводе 3 формируется короткий импульс (1), который через резистор R7 быстро заряжает конденсатор С3, затем этот конденсатор плавно разряжается через делитель R8, R13 и базу транзистора Q1 . Таким образом формируется огибающая звукового сигнала (2). Одновременно с этим вывод 2 микроконтроллера периодически соединяется с массой и возвращается в 3-е состояние с частотой основного тона. В результате на базе транзистора Q1 формируется резко возрастающий и плавно затухающий звуковой сигнал напоминающий звук колокольчика (3).
Подключается сигнализатор а районе приборной панели, там сходятся все необходимые для его работы сигналы.
Определить не скорость, а именно факт начала движения по сигналу скорости автомобиля и при этом не допустить ложных срабатываний оказалось довольно сложной задачей, но я думаю мне это удалось.
Минимальная скорость при которой срабатывает сигнализатор примерно 1,6 км/ч, максимальное время определения начала движения не более 1,2 сек.
Прошивка микроконтроллера во вложении.
Запись звука сделанная на телефон. Качество не очень, но общее представление получить можно.
ID:	62704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62705   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip прошивка D_v2.zip (1.2 Кб, 1539 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 03.09.2018 в 21:27.
Старый 14.09.2016, 22:49   #2
Юр, я не понял, его у тебя приобрести можно?
Старый 15.09.2016, 05:35   #3
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Тоже такую приблуду хочу.
Старый 15.09.2016, 09:54   #4
сова
Аватар для сова
сова сова
Вообще серийно делать не планировал, но от прототипа остались несколько плат, 3-5 шт могу собрать под заказ.
Старый 03.09.2018, 13:43   #5
Blade
Blade
Можете мне собрать на заказ такую сигналку? Она ведь подойдёт на Рено Логан 1?
Blade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:20   #6
Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
2 года прошло.
Старый 03.09.2018, 21:32   #7
сова
Аватар для сова
сова сова
Написал в личку.
Старый 03.09.2018, 22:03   #8
2 года прошло.
А он всё работает.
Старый 04.09.2018, 08:35   #9
А он всё работает.
Специально:
- 2 года назад. Вдруг человек на даты не смотрит и будет ждать.
Я знаю что Юрий работает, сам недавно заказывал у него подрулевой адаптер.
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:34 ----------
А мне как то никогда не нужен сигнализатор, красная лампочка на приборке как тряпка быку, либо машина не едет и глохнет, а зимой тащит колеса по льду, но это редко.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
