Старый 06.11.2017, 11:11   #61
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
Сергей Юд.
Сообщение от elektron Посмотреть сообщение
Короче говоря, забил я на это дело. Походу просто конструктивная особенность
Аналогично!!!
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 12:04   #62
mikhatt
Аватар для mikhatt
Авто: Рейстал 2.0 мкпп.
mikhatt
Такой же звук на прогретом моторе с нова.А никто не думал програмно поднять обороты холостого хода до 850 примерно-звук то пропадает на этих оборотах.
mikhatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 12:06   #63
Сообщение от mikhatt Посмотреть сообщение
Обратитесь к любому представителю чип-тюнинга на прямую.
RSW, Паульс, SVVmotorsport
Попросите - Вам сделают
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 10.01.2018, 17:09   #64
mikhatt
Аватар для mikhatt
mikhatt
Спасибо за ответ-надо подумать. Ответ "забил и езжу"-мне не нравится. Новый мотор должен работать без посторонних звуков,что бы не говорили О.Д.
Старый 10.01.2018, 17:17   #65
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Коллеги, по собственному опыту на другом двигателе: при смене масла на более низкую вязкость гидрокомпенсаторы становится менее слышно...
А программно поднимать обороты для того, чтобы не слышать звук гидриков... Как бы это помягче то... В общем, не очень правильная идея.
Последний раз редактировалось Andrey_5K; 10.01.2018 в 17:18.
Старый 10.01.2018, 18:26   #66
mikhatt
Аватар для mikhatt
mikhatt
Стучать начали рестайлы после перевода на евро-5 и соответственно с другой прошивкой. Возможно на дорестайле холостые были выше,чем 750,соответственно и давление масла выше. Точно я не знаю.
Старый 10.01.2018, 18:56   #67
Лис
Лис
На Ф1 холостые были 750...
Давление масла в системе поддерживает перепускной клапан...
Старый 10.01.2018, 19:08   #68
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Перепускной клапан открывается при давлении около 6ти атмосфер. На разных машинах по разному. Это защита от разрыва фильтра и других деталей.
А давление на х.х вряд ли будет превышать 2 очка.
А на оборотах давление будет не более 3 - 4 очков. У Вас же не грузовик.
Старый 10.01.2018, 21:02   #69
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Стучит двигатель от кривой сборки на заводе. Мой первый двигатель на не дорестайле работал как часики, без единого постукивания. Ещё две машины дорестайл видел и слушал, тоже без стука. После переборки моего двигателя, он тоже начал постукивать. А потом и новый от рестайла двигатель тоже стал воспроизводить те же самые звуки.
Старый 10.01.2018, 21:24   #70
Соглашусь. У меня и сейчас не стучит.
Добавлю, что пока не стучит. Пробег за 200 тыс.
Старый 10.01.2018, 22:09   #71
Пробег за 200 тыс.
Илья, какое масло в моторе используется?
Старый 10.01.2018, 22:39   #72
Эльф 5в40 как с нова было так его и лью. Думаю можно любое не поддельное.
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:38 ----------
Один раз заливал Мотюль. Разницу трудно ощутить.
Старый 11.01.2018, 12:03   #73
phoenix_tk
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
phoenix_tk
Вот и у меня проблема обнаружилась. 17г. 4х4, f4r, 12т.км пробег. После замены масла на то1 стало постукивать на холостых и только на прогретом двигателе
phoenix_tk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 18:21   #74
phoenix_tk
phoenix_tk
Мистика.
Проехал 800км. Вместо Шелл v-Power временно перешел на Лукой 95 экто... Сутк прошел... Мистика.
И все же похоже масло куевое... которое через несколько сотен км меняет вязкость ... по другому не объяснить
Старый 20.06.2018, 17:31   #75
Defender
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
Defender
Доброго времени суток! У меня Ф1 2014г., стук появился не на холостом, а между 1500 и 2100 оборотов, свыше 2200 оборотов шум перекрывает стук. Знакомый моторист рекомендует сменить масло. Сейчас Эльф 5W40. Тоже гидрик?
Defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:23   #76
urimiruni
Аватар для urimiruni
Авто: Renault Duster Adventure 2.0
urimiruni
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, похожий звук как в стартовом сообщении. Но стук происходит только при запуске на холодную и когда температура на улице ночью была ниже или около -10, если теплее, то звука нет, простукивает раз 10, при прогреве пропадает. (Первый раз стук был в начале декабря, второй вот сегодня)
ТО-4 делала в начале ноября. Дастер 2014, АКПП, 2.0, 4x4.
Это тоже могут быть гидрокомпенсаторы? Или возможно что-то иное?
Последний раз редактировалось urimiruni; 18.12.2018 в 17:43.
urimiruni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 19:24   #77
Может быть и фазорегулятор. У меня при запуске как молотком по наковальне стучало. Сначала это один раз, затем через пару раз, позже зимой чаще...
Старый 31.08.2020, 09:53   #78
an2
Авто: 2016 АКПП 4х4 Люкс Привел
an2
Поддерживаю. Я выскажу свои подозрения. У меня рестайл 2016 F4R. Странные звуки появились еще до первого ТО. Что льют на АЗЛК не знаю. Но звук проявлялся редко, неожиданно, летом, после ночного простоя. Конечно не как по наковальне, но пугал присутствующих, еще как то смахивал на трещетку, звук не похожий на гидрики. Как раз подошло ТО1, пожаловался, конечно ничего не обнаружили, зато я обнаружил, что дилер залил шелл 7 (полусинтетику). Я сначала хотел начать выяснять отношения, но двигатель работал тихо, а на ТО2 сразу сказал чтоб не лили что вздумается, что бы лили синтетику - залили шел ультру 5-40. Двигатель стал работать громко и неприятно. Вот тогда появились цоканья гидриков после ночного стояния, причем летом, иногда (не всегда). Приезжал, говорят все проверили, все ок. Теперь льют шел хеликс 8, гидрики иногда (не всегда) утром цокают. Наследующее утро, после очередного ТО на свежем масле громко зацокали, а еще была гарантия. Я не выдержал, записал видео и отправил дилеру. Тянули резину долго, потом когда гарантия кончилась, сообщили, что нужно было на видео снять табличку за дверью с VIN. Слил шелл, залил Лукойловкое Мотрио 5-40. Накатал 7 тысяч без всяких проблемм, сейчас 8 тыс, вчера утром затарахтели, сегодня утром опять затарахтели, пока движок не прогрелся. Подозреваю, что дело в конструкции F4R, а возможно, наоборот, тарахтят при низкой вязкости. Думаю, наверное можно попробовать промыть Лукойловским маслом. А после промывки что заливать?
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ----------
Сообщение от Сергей Юд. Посмотреть сообщение
Не могу забить. Как минимум напрягает, а окружающих пугает.
an2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 10:59   #79
an2
an2
Вот прикольный анализ звуков F4R https://www.drive2.ru/l/492911613561536992/
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
