01.09.2016, 20:32 | #41 |
KorbenDallas, а не забить ли нам на этот звук? Мне кажется, что это у всех...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1354
01.09.2016, 21:09 | #42 | |
Причем у меня начало стучать на погибшем двигателе, потом на отремонтированным, а потом первое время на заменённом. Причем стук локализован ближе к выпускному коллектору, я не помню длину выпускного тракта на 1-й и2-й цилиндр, но есть подозрение, что стук передается от рассыпающего катализатора. Возможно он по корпусу не стучит, а болтается кусочек где-то в серединке. |
01.09.2016, 21:56 | #43 |
Вопрос.
А чО оно застучало после дилеров и вдруг?
02.09.2016, 00:16 | #44 |
Авто: Duster 2.0 4x4
То же самое у меня на Ларгусе (дв K4M) с 7 км по 72 тыс км пробега.Едет-зашибись. Масло было Total 0-40 (65 тыс км), сейчас Elf 5-40 - без перемен.А на 2 х литровом Дастере с Elf 5-40 (41 тыс км)-тишина. Попробую на Ларгусе Elf 5-30.
0 |
02.09.2016, 07:55 | #45 |
Приветствую всех! Печалька но у меня такой же звук как на видео в теме. Машине всего неделя и пробег 600 км. (((. Обратился к дилеру, послушали и сказали типа все тип топ, двигатель прирабатывается. Приезжай на ТО 3000 км. Масло сменим и все будет нормально. Я конечно не механик но все таки предполагаю что звук не фазика, а гидрик издает. Короче печалька, был солярис, срв, 2111, и такого звука не где не наблюдал
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2016 в 10:48. |
02.09.2016, 10:00 | #46 |
Авто: Renault Duster, 2016г., 2.0, 4x4, АКПП, Luxe Privilege
Вот и мне представители ОД тоже сказали не обращать внимания, неисправности не выявлено (замеров давления масла не проводилось - диагностика неисправности была "на слух"), типа это обкатка, приработка деталей двигателя. Но странно. Это не первый мой автомобиль. Были и новые, и БУ, но ни у одного двигателя не было стука. Тем более, по моему скромному мнению, новый двигатель стучать не должен... Кстати, стук появился после замены масла. Я, конечно, мог не заметить его до замены, но это маловероятно.
29.11.2016, 10:45 | #47 | |
Авто: Nissan Terrano, 2L, 4x4, Tekna
Я езжу и довольно много. Звук никак не проявил себя. А то, что в моторе что-то притирается и от этого - шум, это конечно перлы безтолковых сервисменов. Если в моторе что-то притирается со стуком, то не долго такому двигателю ездить! Впрочем, это всем понятно. Последний раз редактировалось zerg; 29.11.2016 в 10:49. |
17.01.2017, 13:45 | #48 |
Авто: Duster 2L 4x4
18.01.2017, 19:10 | #49 |
Когда стоял родной двигатель, то этого звука не было, как накрылся, звук появился. Звук между первым и вторым цилиндром. Поставили новый двигатель, звук остался там же. Вот и гадай, что это.
Кстати в этом месте находиться маслоотделитель на крышке гбц, может в нем что-то цокает. Последний раз редактировалось jimmik; 18.01.2017 в 19:11. |
18.01.2017, 20:13 | #50 |
Авто: Duster 2L 4x4
Движок родной, новый дастер, почти год с момента покупки. Звук проявился именно после замены масла на 8 тыс.км. На слух где-то так - в районе 1-го и 2-го цилиндров, если смотреть со стороны передка. Берет сомнение, что это гидрокомпенсаторы, к тому же хороший знакомый, давно работающий по замене масел, сказал, что гидрики так не стучат, отговаривал меня менять свежезалитое масло.
От обслуживания у ОД я отказался - ехать к ним около 200км, да и слишком дорого они берут (11 тыщ за ТО-1 - проверку ходовой, смену масла, фильтров и свечей. Только я не понимаю, зачем менять свечи на таком пробеге)
PS Я не моторист, но вроде как гидрокомпенсаторы по-другому стучать должны, более звонко что ли... А этот звук на горячую - то есть, то нет, то громче, то тише. Кто его знает, может и правда другой механизм в движке шумит... |
18.01.2017, 22:06 | #51 | |
Я тоже.
Если обороты прибавить - пропадает? Интересно какой?
19.01.2017, 16:25 | #52 |
Авто: Duster 2L 4x4
Пропадает.
Сегодня провел небольшой эксперимент. На прогретом движке при 750 об/мин по тахометру постукивание слышно. При включении первой передачи обороты повышаются "программно" примерно до 900 об/мин. Зафиксировав бруском педаль сцепления в выжатом виде, включил первую передачу и вышел слушать движок. Так вот, даже при столь незначительном повышении оборотов этого клацающего звука нету. Думаете, на холостых оборотах не хватает давления масла для нормальной работы гидриков? |
19.01.2017, 16:37 | #53 |
20.02.2017, 10:19 | #56 | |
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 20.02.2017 в 10:21. |
20.02.2017, 14:19 | #57 |
20.02.2017, 14:59 | #58 |
В целом то в норме, но именно у стучащего гидрика может что-то с проходным сечением канала подачи масла.
Если получится с новыми тюнеными распредвалами, то когда буду вскрывать клапанную крышку и снимать гидрики, обращу внимание на эту проблему. |
28.06.2017, 21:55 | #59 |
У меня так и продолжает стучать как на видео, дилерский Кастрол сменил на Мотрио 5W40 ,не чего не поменялось постукивает на холостых на горячую, может забить на это ,,типа особенность работы данного мотора, с другой стороны очкую малёха!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
05.11.2017, 17:50 | #60 |
Авто: Duster 2L 4x4
В общем, после замены масла в моторе проехал еще 8 тыс. км. Этот звук пропал совсем (уже и не помню, при каком пробеге). На днях сменил масло (на такое же 5W40) и снова появился этот звук на холостых на горячую. ИМХО масло по мере износа меняет свои свойства и это отражается на работе механизма ("гидриков"). Короче говоря, забил я на это дело. Походу просто конструктивная особенность
Последний раз редактировалось elektron; 05.11.2017 в 17:58. |
