Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 109 (К9К)
Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:47.
Старый 10.03.2017, 22:44   #41
crl1
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
crl1
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Народ, может кто знает.
В дизельном рестайле лампочка свечей накаливания должна загораться при запуске?
У меня что-то не загорается. С запуском проблем нет. Но при морозах не тестил
...тоже самое - ничего не загорается. Заводится норм. ОД грит что лампа накала загориться когда со свечами накала какой то косяк будет..
crl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 14:26   #42
GJNFGSX
GJNFGSX
Коллеги подскажите номера комплектов ремней ГРМ и навесного оборудования на Дастер дизель фаза 2 109 л.с.
Заранее благодарен.
GJNFGSX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 09:37   #43
Такой же комплект как и на 1,5 dci 90 л.с
77 01 477 028
комплект ГРМ
11 72 036 94R комплект ремень доп.+ролик или K026PK1203 Gates
отдельно ремень 6РК1200
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.07.2017 в 09:39.
Старый 12.01.2018, 06:48   #44
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
У меня вопрос возник из-за того, что на машине 2012г лампа накаливания загоралась всегда, при включении зажигания. А на машине 2017г, только при первом запуске, пока холодная, потом не загорается. Вот и думаю, где правильно? Или везде правильно. Но последний вариант правильней - не хрен свечи палить на горячем двигателе
Старый 12.01.2018, 09:26   #45
Саблинский, возможно вопрос не в эту именно тему, но также для инфы добавлю, что на первых дизелях Ф2 (конец 2015г) вообще эта лампа не работает/не загорается никогда. Ну и еще не стоит отбрасывать возможность, что лампа-лампой, а свечи работают своей жизнью. Т.е. типа если лампа не зажглась, то они и не работают, а если лампочка загоралась, то свечи будут работать, а вот сколько неизвестно...
Старый 12.01.2018, 09:39   #46
Саблинский
maslovyu, на первых дизелях Ф2 (конец 2015г) вообще эта лампа не работает.
Крайне удивило: работает, не работает, работает и более правильно.
Старый 12.01.2018, 11:37   #47
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
На моём Дастере Ф-2 2015 лампа загоралась только вовремя теста при включении зажигания. До этого был Меган, с кнопкой Старт Стоп. Там для запуска надо нажать педаль сецепление и кнопку Старт, после теста(когда все лампочки погаснут) стартер крутит автоматически.Так в сильные морозы после нажатия кнопки проходил тест лампочек и все лампочки гасли, оставалась гореть только лампа со спиралью(символ спирали на бортовом компьютере), через несколько секунд, когда свечи нагреются, включался стартер.В -30 время прогрева свечей было примерно 10 секунд. На автомобиле Вольво у меня тоже кнопка Старт Стоп и алгоритм запуска такой-же. Морозов пока нет, но при температуре до -10, свечи греются примерно 2-3 секунды.На грузовом автомобиле МАН, после включения зажигания на бортовом компьютере пишет-"Нагрев свечи , как свеча нагреется раздаётся звуковой сигнал и пишет "Запуск двигателя, свеча греется примерно 30 секунд.
Для себя сделал вывод, что на Дастере Ф2, с лампочкой свечей какой то косяк. По уму должно быть так , включаешь зажигание, поворачиваешь ключ на старт, но стартер начинает работать только после того как прогрелись свечи. Либо включаешь зажигание, всё лампочки гаснут, горит только спираль и поворачиваешь ключ на старт только когда погаснет лампа со спиралью.
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2018, 11:42   #48
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Примерно так и есть. Сильных морозов не было пока еще, соотв. спираль горит не так долго, 2-3с, в мороз наверное будет гореть дольше...
Старый 12.01.2018, 11:47   #49
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
maslovyu, может сейчас лампочка и работает, на первых рестайлах не работала, горела только во время теста.
Вольному Volvo...
Старый 12.01.2018, 11:56   #50
Grandtour dci, я выше писал, вон у Navialex она вообще не работает. никогда.
Старый 12.01.2018, 12:50   #51
Саблинский
А в схеме есть предохранитель на 70А в блоке под капотом. как крышка открывается? По ходу, после откручивания болтов крыла. ОД дилер не рассказал, пригласив к себе, при необходимости.
Старый 12.01.2018, 13:58   #52
На днях разговаривал с ребятами в сервисе. Они сказали, что лампа никак не связана с работой свечей. Ни у рестайлинга, ни дорестайла. Так что нет смысла на неё ориентироваться.
Старый 12.01.2018, 14:28   #53
alexxprg
alexxprg
А с чем она связана, сказали?
Старый 12.01.2018, 14:59   #54
Прошлогодние морозы показали, что с напряжением АКБ.
Старый 12.01.2018, 15:11   #55
В общем, тут несколько странная логика? Сами свечи включаются от +5°С, и работают по программе, заложенной в мозги. Естественно, на длительность работы влияет температура за бортом. Сама лампа, на части машин, может показать интервал между включением зажигания, и самим запуском. На другой части машин может ничего не показывать ... в общем, логика чисто женская (то ли встретишь динозавра, то ли нет ). Единственно, что посоветовали, включать стартер после того, как лампа погаснет.
Ну а сама лампа показывает неисправности, не влияющие на безопасность.
Старый 12.01.2018, 15:16   #56
Не знаю как у Рено, а на фордовском дизеле это было даже в мануале прописано - крутить начинать только когда лампа погаснет. Я так и делал.)))
Старый 13.01.2018, 07:28   #57
Саблинский
скорее самого двигла. У меня загорается при первом включении зажигания, при втором включении, до запуска, горит короче, и далее не загорается в течении дня(помогает и автотепло). А вот как было в Крыму при +28, не обратил внимания.
Старый 13.01.2018, 10:13   #58
Седой60
Седой60 Седой60
Так на импортных дизельных авто и не только легковых это было всегда по умолчанию. У меня на фуре вольво пока не погаснут два указателя подогрева свечей будешь заводить очень долго. Один раз попробовали летом завестись без прогрева свечей маслала очень долго и еле завелась. С прогревом с пол пинка. У друга была лагуна дизельная старенькая без свечей заводилась ну очень туго, когда поменял свечи стала заводиться сразу. Поэтому не надо ими пренебрегвать и лучше пускать стартер с паузой после потухания этого символа.
Старый 16.01.2018, 13:54   #59
flagman
Авто: Toyota Rav4 2.0 зажигалка, был 1.5dci привиледж,белый совсем белый
flagman
У меня 16 года,вообще не загорается,
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 14:33   #60
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Комп у тебя скорее всего 15-го года...
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
