30.05.2016, 17:33 | #201 | |
подвеску протряси для начала. |
19.06.2016, 12:32 | #202 |
20.06.2016, 23:08 | #203 |
И Так а теперь бонус "местный сервис" в моем городе не видел развалившийся сайлентблок правого рычага.... вот она проблема.
Завтра еду с ними на разборки... вопрос рычаг меняется только в сборе? |
21.06.2016, 05:30 | #204 |
Вообще то нет. Но лучше поменять в сборе, поскольку по цене выходит примерно одинаково.
20.11.2016, 19:30 | #205 |
Кхм, пропал я) поменял в сборе и правый летом. поставил рено оригинал, в прошлые выходные приговорили и левый рычаг, поставил делфи. заменил втулки стабилизатора перед и задние тоже куплены времени не хватило на замену.
Обнаружилась течь на стыке двигла и КПП, на осмотре приговорили сальник под замену. озвучили 12 т.р. работа+2 сам сальник. Эмм..... вопрос насколько долго можно временить с заменой? |
20.11.2016, 19:32 | #206 |
20.11.2016, 19:36 | #207 |
20.11.2016, 20:54 | #208 | |
я бы не откладывал на "потом" |
20.11.2016, 21:30 | #209 |
Я бы тоже.
21.11.2016, 14:27 | #210 |
zigzag, Aargh68, спасибо за мнения и советы. Обзвонив ОД получил 2 противоположных мнения, о том какой сальник течет. При разборе будут смотреть по факту.
04.02.2017, 17:19 | #211 |
Ах забыл отписаться, заминили сальник на движке.
Ну а вчера был заменены тормоза передние полностью, диски и колодки поставлены TRW. |
27.10.2017, 20:22 | #212 |
И так мужчины. Что хочу сказать, назрела проблема, которую сам не могу решить. А именно масло "кудато уходит"
И так: сальники все поменяны, снизу сухо, есть масленная пленка на воздуховоде идущему в турбину. Нет никакого дыма из выхлопа. Только черный в нагрузку при полном прицепе. Вот уже почти 100 как чип. Неделю голову ломаем ничего понять не можем. У меня вопрос, когда изнашивается ось турбины машина тоже дымит? и второй вопрос где купить турбину по дешевле. Может кто поможет с завода ее привезти. |
27.10.2017, 21:56 | #213 | |
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
ходит в каком количестве и при каких режимах? |
27.10.2017, 21:58 | #214 |
Завтра ребятам попробую дозвониться, может чего подскажут.
Первый признак проблем с турбиной: дымит (не сказать чтобы сильно, но больше чем обычно) на повышенных оборотах.
27.10.2017, 22:02 | #215 |
Даже новая турбина масло подъедает. Немного, но лопает.
27.10.2017, 22:23 | #216 | |
Вот отец в споконом темпе ездиет масло стоит, стоит мне начать отжигать, то масло начинает уходить. Ранее масло стояла строго от если у угорало то грамм 200-300 между ТО, то сейчас за 2000 км, литр долили. и до ТО на предыдущем промежутке 2л долили.
Сервисмены утверждает из-за соляры. Но незнаю, вернули старую соляру, как-то не понимаем. смотрим катаем. ---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Цитата:
Буду благодарен за звонок |
27.10.2017, 22:35 | #217 |
Первое, что можно сделать, это подъехать к установщику прошивки, и откатить назад. И покататься. Посмотри, что получится.
27.10.2017, 22:58 | #218 |
29.10.2017, 10:28 | #220 |
Масло Эльф не меняю) лью все время одно.
Но вроде причина утверждена турбина: провели стресстест белая бумажка напротив выхлопной, 5000об резуьтат черное пятно+сизый дым. повторение 4000об бумажка в крапинку и нет дыма, 3000 об почти чистая бумажка и отсутсвия дыма. Таким способом уверовали что не колпачки. Вопрос кто поможет прикупить турбину новую) рассмотрю варианты |
