15.04.2016, 22:37 | #21 | |
У меня есть кое какие наработки на тему двигателя, даже знаю в чем причина, этой хренатени готов помочь, мне даже интересно ответ представителей Рено. |
15.04.2016, 22:42 | #22 |
А может поставить свечи без электродов?
15.04.2016, 22:43 | #23 |
15.04.2016, 22:46 | #24 |
Илья468, любая свеча могла так развалиться. Брак бывает у любого производителя, только у одного меньше, у другого - больше.
15.04.2016, 22:52 | #25 |
Ну а по поводу данной свечи, мое мнение - электрод давно уже в катализаторе. Выпав из свечи, он улетел из камеры сгорания, ненадолго задержавшись под клапаном. Сделал вмятинку на седле и самом клапане и улетел в глушак... Я надеюсь, что нет никаких задиков на стенках цилиндра.
15.04.2016, 23:04 | #26 | |
Когда грел автомобиль, вибрации практически не было, да и первые 2 км. Потом на хх началась. Прогазовка ничего не дала, значит нагар тут не причем. Время впрыска на бензине изменилось на 0,2мс вверх. На газу даже больше. Скорее всего точно седло. Завтра точно определю исключив поршень или наоборт. Ездить в принципе можно, но мощи стало поменьше, но зато обороты набираются мягенько без надрыва. |
15.04.2016, 23:11 | #27 | |
Почему такой нагар и прогарание свечи после 6 тыс., такого быть не должно это не Волга 2410. ---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ---------- Вот от этого я б не отказался! Последний раз редактировалось Regas; 15.04.2016 в 23:12. |
15.04.2016, 23:16 | #28 |
Regas, Свеча и поршень засрались, пока электрод вылезал, так как не было нормального искрообразования, я так проехал почти 12км, а может и больше. Кстати вот чем плохо иметь хорошую шумо и виброизоляцию. Практически не слышишь и не чувствуешь, что с двигателем.
Я же потом гонял двигатель на хх долго причем и масло лил в цилиндр, выкрутил уже новую свечу, а она такая же как вкрутил, т.е идеально чистая. Последний раз редактировалось jimmik; 15.04.2016 в 23:18. |
15.04.2016, 23:18 | #29 |
Вот я хотел спросить, а ты уже ответил.
15.04.2016, 23:29 | #30 | |
Не могла ли свеча развалиться от большого нагара который помогает создать боле высокую температуру в цилиндре. Все свечи с большим нагаром, я такого давно не видел. |
15.04.2016, 23:41 | #31 |
15.04.2016, 23:41 | #32 | |
Эбу двигателя не понимая что происходит, просто добавляло топлива через форсунки, пытаясь выровнять топливную смесь. Вот и засралось вторая свеча. А если на них посмотреть без фотоаппарата, то все три практически одинаковые, фото получилось против света. |
16.04.2016, 06:04 | #34 |
Привет ребята.
jimmik, Сочувствую . Рифат, ЭБУ должно было отключить топливо подачу в проблемном цилиндре, если считает пропуски критическими. Это заложено для сохранения катализатора.
17.04.2016, 00:52 | #36 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
Я как пользователь таких свечей тоже жду результата!
17.04.2016, 01:13 | #37 |
Да, засунул эндоскоп. На экране вроде все видно, стенки цилиндра тоже.
Но сделал фотки, а они очень темные. Ситуация такая. Да на поршне очень много нагара, почему не знаю. Свеча уже новая, после вчерашней покатушки чистая, такая же как и в других цилиндрах, масла на ней нет. Теперь по железу. Поршень целый, без трещин и отколотых кусков, но вся плоская часть в кратерах от встречи с электродом. У нас поршень сделан с выступающей на верх около 1мм окантовкой по краю и шириной около 8мм. Так вот электрод cогнуло буквой V и на краю поршня два вмятых следа такой формы почти рядом. И между этими следами ещё вмятина от торца электрода на краю выступа ближе к центру поршня. Наверно его и согнуло в этот момент. Представляю, что на клапанах и сфере камеры сгорания. Судя по всему электрод не хило гулял по всему цилиндру. К эндоскопу прилагалось зеркальце, насадка на камеру, чтобы осмотреть стенки цилиндра. Но там идет засветка от подсветки и не так хорошо видно. Поэтому точно задиры можно увидеть после вскрытия. Но одну черную полоску я увидел. Правда не знаю, что это может быть. Примерный ремонт с проточкой, будет стоить 35-40т.руб уже с деталями. Но я надеюсь, что задиров на чугуне может и не быть критических и поэтому обойдусь только заменой поршня, возможно колечек, ну и клапана соответственно. Надеюсь уложиться в 12-18т.руб. Спасибо Виталию за эндоскоп, я хоть морально приготовился к худшему. Но самое обидное, что двигатель для расточки придется вынимать и весь разбирать. А у нас на дастере это "удовольствие" не дешёвое. И неизвестно, как обратно соберут и поставят. Последний раз редактировалось jimmik; 17.04.2016 в 01:22. |
17.04.2016, 08:35 | #38 |
Если поршень целый и зеркало в цилиндре цело, то с движком не чего не случилось страшного, вмятины на днище ерунда (я гайку на 10 из поршня выковырял на ваз-08 и не чего), башку снять и посмотреть что с клапанами может просто притереть всё, не переживай движок должен быть в норме!!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
17.04.2016, 10:04 | #40 | |
МегаТюнер
