23.11.2019, 17:28 | #41 |
Авто: Duster-1, 2.0, 4х4, МКПП-6
А вот такая ситуация: загорелась лампа АКБ, напряжение сети 11.9 - 12.0 вольт (т.е. генератор таки действительно не работает), и одновременно с этим пропал сигнал от ЭБУ в колодке диагностики. Т.е., включенный туда мультитроникс, если нажать на нем какую-нибудь кнопку, включается, показывает напряжение сети и температуру за бортом, но во всех окнах с параметрами от двигателя, стоят прочерки, как при заглушенной машине. Двигатель и все системы при этом работают нормально, вообще всё как обычно (ну, кроме горящей лампы АКБ).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
13.08.2020, 16:15 | #42 |
Авто: 4х4 2.0, МКПП, кондер и подогревы сидений и зеркал.
Вышла ошибка, информация заряда генератора, DTC250216, и не сбрасывается, пишет alive. Зарядка идёт, замерил тестером 14.2 без нагрузки. В чем может быть причина? И ещё вопрос, у нас генератор завязан с тахометром? Потому что обороты занижает.
13.08.2020, 16:50 | #43 |
Хм. Может наоборот? Из-за низких оборотов гена выдает ошибку?
У меня столько с полной нагрузкой.
13.08.2020, 21:03 | #45 |
Ну а на слух холостые в норме?
13.08.2020, 21:42 | #46 |
Похоже, что тахометр занижает на 500 об/мин, а Торком, или еще чем, обороты не мониторили? Вдруг, стрелка на оси неправильно стоит?
13.08.2020, 23:15 | #47 |
C чего это вдруг?
Кстати... если ДО рестайл, то можно тест прогнать.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.08.2020 в 23:16. |
13.08.2020, 23:26 | #48 | |
Пробовал прогонять, стрелка ходит нормально, т.е. при включении зажигания держу сброс суточного пробега, и стрелка тахометра и спидометра ходят нормально от начала и до конца.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:23 ---------- Вообще при запуске происходит такая беда, обороты поднимаются, резко падают что чуть не глохнет, и потом кое как выравнивается, но стрелка тахометра почти на нуле, прижитом горит чек. Пропуски зажигания устранилась заменой катушек всех 4-ех и свечей. |
06.11.2021, 21:17 | #50 |
свой отдай в переборку зя пол дня максимум переберут все поменяют что не работает ,и дешевле и надежнее, что все четко станет в отличии от аналогов, то прилив не такой то отверстие и т д. тем более в Москве! У нас в Ростове этих фирм море! Стартеры -генераторы! В 15 году мне за 3 часа перебрали мицубисивский генератор с вакуумным насосом за 5 тыс.Теперь может чуть дороже но не факт может просто махнут щетки и подшипники, на дизелях еще обгонная муфта а это около 60 баксов.
200тыс для гены это не о чем! Последний раз редактировалось kval300; 06.11.2021 в 21:18. |
02.12.2021, 20:50 | #51 |
258329км. Замена двух подшипников и реле регулятора. Работа 3500руб. Запчасти 4000руб.
BOSCH 1 120 905 533 Подшипник BOSCH 1100900000 Подшипник IKA 1.3619.0 Проставка VALEO 593546 Регулятор генератора
02.12.2021, 20:53 | #52 |
Это для чего?
Работа какая-то дешевая, вроде сейчас снять-поставить бампер 3000 только. Тоже готовлюсь, регулятор купил, подшипники наверное NSK возьму. Последний раз редактировалось Подводник; 02.12.2021 в 20:57. |
02.12.2021, 21:49 | #53 |
Проставка под подшипник.
Снять поставить 2900руб и работа по самому генератру 600руб. Работа во Владикавказе дешевле, чем в Москве.
02.12.2021, 21:52 | #54 |
А почему подшипники именно bosh? Были в наличии или они в оригинале стоят?
Как там Кармадон? Вершины поседели или только Казбек в своей белой шапке?.. Последний раз редактировалось Подводник; 02.12.2021 в 21:53. |
02.12.2021, 22:00 | #55 |
Фирма занимается ремонтом генераторов и стартеров. Запчасти у них свои. Можно приехать со своими, но как и у многих сразу отказ в гарантии. К тому же без вскрытия генератора не узнаешь, что потребуется менять. Вчера оставили машину. Сегодня получили готовую.
Про проставку - она пластиковая, видимо поэтому ставят новую.
02.12.2021, 22:02 | #56 |
Спасибо. Я регулятор положил на всякий случай.
05.11.2022, 10:52 | #57 |
Посоветуйте, что лучше.
Пробег 213500, вчера на трассе загорелся значок аккумулятора. Отключил всё потребители и кое как добрался до дома, высадив аккумулятор в ноль. С утра завёлся "прикурив" от запасного аккума, всё работает как часики. Но понятно, что генератор заканчивается. Новый китайский стоит около 13000. Вот то ли Китай покупать, то ли отдавать в ремонт оригинал, но боюсь, что отремонтируют теми же китайскими запчастями . ---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ---------- Посоветуйте, что лучше. Пробег 213500, вчера на трассе загорелся значок аккумулятора. Отключил всё потребители и кое как добрался до дома, высадив аккумулятор в ноль. С утра завёлся "прикурив" от запасного аккума, всё работает как часики. Но понятно, что генератор заканчивается. Новый китайский стоит около 13000. Вот то ли Китай покупать, то ли отдавать в ремонт оригинал, но боюсь, что отремонтируют теми же китайскими запчастями . |
05.11.2022, 11:08 | #58 |
А ремонтирует чем? Подшипники меняют, вроде бош, щетки в щеточный узел и контактное кольца.
Остальное так и иначе остается родным. Регулятор Валео. Я бы отдал в ремонт. |
10.12.2022, 12:19 | #59 |
Купил генератор на Daster а он с одним выходом а у родного генератора два выхода .можно ли мне поставить аналог ?
