03.04.2016, 10:00 | #1 |
Колпачки на шины с индикатором давления.
Приобрёл на Алибабе колпачки с индикатором давления. опробовал, удобно. Одного взгляда хватает, чтобы понять, что давление в шинах в норме. Благодаря им быстро обнаружил, что колесо спускает - поймал шуруп. Рекомендую.
http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-2...326926561.html Обратите внимание, при заказе надо указывать, на какое давление нужны колпачки. |
03.04.2016, 10:12 | #2 |
Скоро эти колпачки сами начнут воздух травить, как было у меня я их еще на Логан покупал года 3 назад, фтопку девайс!!!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » |
03.04.2016, 12:17 | #3 |
Были у меня такие. Первый комплект бесседно изчез в одном из дворов, где машина простояла буквально 15 минут. Из второго комплекта два начали травить, оставшиеся два ... где-то валяются ?!?
Может Вам повезёт больше?
11.04.2016, 11:37 | #4 |
Из восьми, один травил - при скручивании выпала уплотнительная резинка, купил в сантехнике подходящее колечко. НО жена перестала доставать: "посмотри колесо спустило". = Я доволен
25.04.2016, 10:02 | #5 |
аналогично. купил в карусели. через полгода сначала одно колесо спустило, подумал случайный брак. а через неделю сразу два. закономерность. сжечь.
25.04.2016, 11:44 | #6 |
Я вот жду свой новый, там с завода TPMS стоит... Англичане на нее плюются по форумам, типа, глючит постоянно. На алиэкспрессе полно датчиков, комплект 4 шт. - ~80 Евро, по одному за 25. Поживем - увидим...
У нас эту беду навязали насильно, с ноября 14 года на всех новых должна быть... |
28.09.2016, 11:58 | #8 |
По результатам использования с апреля, один колпачок вышел из строя - стал травить воздух, был заменен на аналогичный, с тех пор проблем нет.
29.09.2016, 14:26 | #9 |
у меня такое было причина - выпало и потерялось уплотнительное колечко на внутренней резьбе, за копейки подобрал в сантехнике = 2 год полет нормальный.
29.09.2016, 20:36 | #10 |
Катаюсь с ними пару месяцев, стоят не дорого и за резину спокоен. Единственно что может быть - это дети и воришки если ставишь во дворах многоэтажных домов, скрутить можно за полминуты все, а у меня частный дом.
Последний раз редактировалось Hunter73; 30.09.2016 в 16:13. Причина: синтаксис - не люблю неграмотность |
15.09.2019, 20:18 | #11 |
На mvideo продают TPMS-систему Ritmix RTM-501 (без монитора, индикация через приложение на смартфоне) за 1990 р., и у меня 500 баллов висят без дела... Как думаете, стоит взять или пустая трата?
16.09.2019, 11:14 | #12 |
Я такие установил.https://ru.aliexpress.com/item/32910...274233edP2JxHH
Инфа на смартфон поступает, но нужен блютуз 4 и выше... Если в МВИДЕО колпачки с датчиками, то я брать не советую. Прикипают так, что не отвернуть и балансировку делать все равно придется... |
16.09.2019, 12:02 | #13 |
А я вот такой https://ru.aliexpress.com/item/33008...274233edv2G30g
очень доволен показывает классно сам засыпаеи сам пробуждается никаких соплей по питанию,От солнца заряжается но если нужно тои проводом можно,брал себе с внешними датчиками,пока доволен пару раз выручали.увидел что падает давление выбрал безопасное место подкачал и на вулконизацию,Не дай бог бы совсем спустило где нибудь на М4 без близлежащего кармана!Короче весчь полезная |
16.09.2019, 13:11 | #14 | |
Тоже получил сегодня похожую, сижу пока кручу-верчу, читаю инструкцию. Кстати в инструкции написано что работать начинают колпачки от давления 0.7-1.5 либо при движении, только пока не понял как это "при движении на скорости выше 25 км/ч и более 500 м", хрень какая то, как она скорость меряет, вот сижу и изучаю. Моя вот: https://ru.aliexpress.com/item/33048...12d133edmgwdVT Последний раз редактировалось Hunter73; 16.09.2019 в 13:12. |
16.09.2019, 14:20 | #15 | |
Эти датчики, для экономии заряда батареи начинают работать при наличии давления. Скорость он не мерит, возможно второй вариант срабатывания, появление центробежной силы (я так думаю)... Последний раз редактировалось Лис; 16.09.2019 в 14:21. |
16.09.2019, 14:58 | #16 | |
Внутренние датчики может и лучше, но: 1. Дороже. 2. Без демонтажа шин не обойтись (а тут еще и опять балансировка, дополнительные траты) 3. Опять же если что с датчиком - он внутри. Короче пока такой вариант буду катать. Ставил на дастер колпачки с механическим индикатором красный, желтый, зеленый - не особо понравились, на ходу что есть, что нет, а утром я и так вижу что спущено или нет, а тут все таки и цифры, и тенденция к снижению если что, и температура! |
16.09.2019, 15:08 | #17 |
Ну да температура тоже позволяет судить о подклиневшем супорте или неисправности подшипника
16.09.2019, 15:14 | #18 | |
А сейчас вышел посмотреть и даже определил направление ветра по разности температуры в колпачках Последний раз редактировалось Hunter73; 16.09.2019 в 15:15. |
