26.02.2016, 10:38 | #1 |
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
Болты для запаски при покупки авто на литье
всем приветы. может нубский вопрос, но что делать если машина на литье и пробьет колесо, ведь болток к запаске нет? Отдельно докупать?
26.02.2016, 10:41 | #2 |
Болты сейчас идут одинаковые и на литье и на запаску, ничего покупать не надо
26.02.2016, 10:43 | #4 |
Да, первые годы болты были разными, потом их унифицировали.
ЗЫ, наверное нужно в первый пост темы "Штатных колес" это добавить, чтоб народ не переживал. Последний раз редактировалось Strusto; 26.02.2016 в 10:46. |
14.04.2017, 14:42 | #5 |
Тоже стал бошку ломать.Привез новые диски-взял штамповку, зимой на нее одену зимнюю ( так проще по сугробам в лесах на рыбалку ездить-меньше снегу набивается) и задумался про болты. Ладно нашел темку-спасибо добрым людям.
23.04.2017, 18:16 | #7 |
gatchinec, Антон. У меня айфри. Ничего не докупал. Нормально всё.
23.04.2017, 18:33 | #8 |
У меня тоже на литье стандартные стоят.
23.04.2017, 19:41 | #9 |
Вопрос ПРАВИЛЬНЫЙ!
Надо четко понимать, на чем колеса держатся! * У меня в прошлом году друг не заморачивался, 300км по М4 Дон пропилил быстро. а на выезде с заправки потерял колесо, оно на встречке машину разбило :-( Другое дело, что для СТАНДАРТНОГО литья рекомендуют те же, что и для штамповки, а практика подтверждает, что ОК. Когда взял литьё (стандартное, что Дастеру предлагают), специально проверял: 6 полных витков резьбы. Ну, 8 наверное лучше, но на 5 болтах и так ОК. Сложность возникла с секретками: взял точно такие же по длине (не поленился, прикладывал в магазине). Проездил лето, все норм. Стал ставить зиму на штамповке - секретки не дотягивают. Сую колумбик в отверстия - с запасом. Беру стандартный болт и секретку, тупо смотрю, долго не въезжаю и, наконец, вижу! Стандартные на концах довольно сильно подточены на конус. Подтачиваю секретку - все притянулось. Так что у нас (мой Дастер 2014) в ступицах резьбы нарезаны КОРОТКО. Не критично, но это надо знать! Поскольку достаточно взять болты подлиннее или без конса, затянуть не проверив - колесо будет болтаться со всеми вытекающими |
23.04.2017, 20:27 | #11 |
Странно это, при ослабленных болтах такой грохот стоит, что слышно в соседних машинах
23.04.2017, 20:30 | #12 |
ИМХО, но резьбы в ступицах режут на проход, другое дело, что при коротких болтах последние витки грязью забиваются.
24.04.2017, 01:05 | #13 | |
я писал пару лет назад,- чуть не потерял колесо, почувствовал на небольшом повороте, машину "повело немного".... плавно остановился, потерял один болт, остальные вывернулись. |
24.04.2017, 12:32 | #14 |
Я тоже считал, что надо резать на проход!
Хотя, резьба на проход позволяет вкрутить слишком длинные болты. Если они будут задевать что-нибудь за ступицей - может это еще хуже? На счет забитых витков - хорошо бы проверить наши резьбы. Однако при замене летнего литья (все-так и потолще) на зимнюю штамповку проблем у меня НЕТ. А еще 1-1.5 витка (те, что отличают штатный болт от секретки) уже совсем не идет. По потере колеса. Друг мой, он несколько... математик. Слышал грохот сзади, что-то вроде чувствовал (Кайрон - тележка хорошая, но не слишком драйверская), проверил затяжку - все ОК. Отвалилось заднее. В мастерской приговорили 2 диска (2-ой уже спереди), диагноз: болты не прижимали диск (видимо были затянуты не "в диск", а "в резьбу") в результате колеса болтались пока не разбили отверстия в диске. * Сам, когда осматриваю машину, всегда ощутимо "пинаю" колеса, старясь покачнуть машину. Если будет болтаться - сразу пойму. Не проверять же затяжку болтов каждый раз! Последний раз редактировалось эгеец; 24.04.2017 в 12:37. |
24.04.2017, 12:45 | #15 |
Это еще может быть с нештатными дисками с глухими отверстиями под ступицу, когда диск не достает до ступицы.
24.10.2017, 15:18 | #16 |
Авто: Duster 2,0 4x4 привеледж механика
Помогите разобратся у меня штатное литье хочу вкрутить секретки но померив они оказались длинее примерно на 4-5 мм . Вопрос они не зацепят в задних барабанах что то например пружины от тормозов. Просто была похожая история на другой машине там зацепило в барабаных тормозах за пружины и сорвало пришлось стачивать и ставить новые пружины.
На фотках размеры секретки и сравнение штатных болтов и секретки. Буду очень благодарен за помощь |
24.10.2017, 18:59 | #18 |
В Москве, в 2012-м, некоторые дилеры, 4 болта от штамповки-запаски, "прятали" в набор автомобилиста. И не всегда говорили об этом, первым владельцам-забывали.
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ---------- Вторым и последующим владельцам- на заметку.
24.10.2017, 19:43 | #19 |
почему 4 ?! болтов же 5
ой, а я нечаянно забыл сдать этот пакетик с болтами для штамповки вместе с машиной при продаже...
26.10.2017, 13:22 | #20 |
