Старый 20.02.2016, 15:05   #1
По умолчанию Ремонт присоски держателя планшета
Офтоп, но думаю, постоянные участники этой темы могут что-то подсказать, т.к. для регистраторов это тоже частая проблема.
В общем, проблема с присоской, не регистратора, а держателя для планшета. Почти 3 года радовался своему держателю планшета с питанием. Но 2 недели назад, он отвалился и была обнаружена сквозная трещина в присоске. Сделал первое, что пришло в голову - заклеил ее скотчем с обратной стороны, продержалось неделю.
Какие идеи, чем можно заклеить?
PS: Держатель совсем не дешевый - 2 тыс., да и не продают их уже.
Старый 20.02.2016, 15:16   #2
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Скорее всего ни чем. Если на прижимной поверхности будет что то выступаещее или впуклое, в этих местах будет по чутьчуть травить воздух. Я обычно отрывал присоску совсем и клеил пластиковую подошву на 3М двухсторонний скотч.
Старый 20.02.2016, 15:24   #3
На первый взгляд на прижимной поверхности как раз все осталось ровным, только небольшое отверстие, которое незаметно глазом (иначе бы неделю не продержалось). Заклеить хочу с обратной стороны. Скотч же продержался неделю, но потом видимо отклеился.
Проблема еще в том, что насколько я помню (сейчас держатель в машине), там пластиковая подошва не плоская, а вогнутая, т.е. если клеить, то саму присоску к стеклу, а в этом случае болтаться будет без вакуума.
Старый 20.02.2016, 15:27   #4
Если все-таки поверхность ровная, то тогда так и сделаю, все-равно держатель не снимаю никогда. Только когда лобовое меняли
Старый 20.02.2016, 15:40   #5
Инспектор
Присоска могла эластичность потерять, на солнышке жесткой стала. Обычно такие присоски отваривают в воде с содой, минут 7-15. Эластичность возвращается. Кто то писал в нашатыре отмачивал. Ну и самыймдоступный способ, присоску пепси колой смочит и приклеить.
Старый 20.02.2016, 16:05   #6
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
1. По периметру пластиковой подошвы приклеить 3М скотч вместо присоски.
2. Искать донора.
3. Искать универсальный.
4. Вместо присоски приклеить магнит (или магниты), а на стекло стальную шайбу, или наоборот - это если требуется разъёмное соединение.
5. Если крепить не на стекло, а на торпеду, то можно ещё пофантазировать
БОРТОВИК
Старый 20.02.2016, 16:12   #7
Это если бы присоска целая была, а тут явно трещина есть.
2. Искать донора.
Это нереально, они достаточно редкими были и присоски тоже большие.
Универсальный бессмысленно, мне нужен с питанием, а разъем нестандартный.
Наверно, все-таки на стекло намертво оптимальный вариант, осталось понять, как это сделать, еще раз живьем посмотреть. На торпеду, тогда угол поворота не поменять будет.
В общем, понятно, офтоп заканчиваю.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.02.2016 в 16:13.
Старый 20.02.2016, 16:19   #8
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Увидеть бы фото, было бы легче что-то посоветовать
БОРТОВИК
Старый 20.02.2016, 16:34   #9
Фото держателя здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=5181#post5181
Но присоски не видно. Завтра возьму домой.
Старый 20.02.2016, 16:47   #10
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
На основании вполне стандартное крепление. Думаю, ногу можно легко подобрать
Либо вместе с площадкой, либо до шарнира, а площадку родную использовать
БОРТОВИК
Последний раз редактировалось NSZ-550; 20.02.2016 в 16:52.
Старый 20.02.2016, 17:04   #11
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Только покопавшись в своём столе нашёл несколько вариантов, а если походить по рынкам, думаю можно что-то подобрать подходящее
ID:	58222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58223   Нажмите на изображение для увеличения
БОРТОВИК
Старый 20.02.2016, 18:23   #12
Честно говоря, даже не думал, что эта "нога" может быть съемной.
Не очень понял, нужно живьем посмотреть.
А есть шанс такую же нормальную липучку найти, обычно хлипкие тоненькие, а тут вес большой должно выдерживать?
Где вообще искать? Я уж и не помню когда на рынках был последний раз, даже не знаю как они выглядят
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.02.2016 в 18:24.
Старый 20.02.2016, 19:03   #13
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Ту, что на 1 фото брал на Фучика, планшеты тогда ещё не существовали, бралось под UMPC. Сейчас для планшетов и на автомобильных ранках, и на всяких Юнонах, в магазинах электроники и прочих подобных развалах, думаю, проблем не составит найти. Сам, правда, не интересовался за ненадобностью.
Нужно взять домой, разобрать ногу и посмотреть, из чего она состоит и какие звенья можно заменить, а какие оставить.
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ----------
На худой конец, можно отпилить ногу у самой присоски, и привинтить, приклеить или примотать основание от донорской присоски
БОРТОВИК
Последний раз редактировалось NSZ-550; 20.02.2016 в 18:37.
Старый 20.02.2016, 19:06   #14
Feargin
Feargin Feargin
Вариант от Кубика может помочь -
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=905
Последний раз редактировалось Feargin; 20.02.2016 в 19:08.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 19:19   #15
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не поможет, присоска дырявая.
Старый 20.02.2016, 19:26   #16
west007
Аватар для west007
Авто: New Duster Luxe Privilege 2,0 4х4, МКПП6, ESP
west007
присоска дырявая.
Если попробовать обезжирить и трещину заделать обувным клеем.
west007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 19:29   #17
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...209#post237209
Старый 20.02.2016, 19:30   #18
Сообщение от west007 Посмотреть сообщение
Я с этого и начал, чем заклеить? Завтра какой-то еще хитрый клей принесут, им попробую заклеить. Если не получится, тогда буду присоску искать или клеить намертво. В последнем варианте, мне больше не нравится не то, что будет несъемным, а то, что нужно с первого раза в нужном месте приклеить, с присоской у меня это не всегда получается.
Старый 20.02.2016, 19:31   #19
Ky6uk, Ссылку на твое видео, кинули двумя сообщениями выше. Но у тебя то присоска целая была, просто не очень качественная?
Старый 20.02.2016, 19:36   #20
Feargin
Feargin Feargin
Нет, вот все все все, что уже насоветовали и сверху еще кольцом от Кубика прижать. Хуже точно не будет!
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
