28.01.2016, 18:32 | #21 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Что значит "постоянный" увод?
Если равномерно движешься по ровной поверхности, и машина с постоянным радиусом немного поворачивает, это означает, что ты просто неровно держишь руль. Надо вернуть руль в нейтральное положение, и "поломка" исчезнет. О косяке можно вести речь, только если увод наблюдается в динамике: при разгоне/торможении или при равномерном движении с уменьшающимся радиусом. |
28.01.2016, 18:35 | #22 |
А если отпускаешь руль, и машину уводит вправо, каким способом в этом случае "поломка исчезнет"? Не отпускать руль?.. )))
28.01.2016, 18:37 | #23 |
More, это как раз случай динамического увода. Если руль отклоняется сам, значит, на него действует какой-то момент.
28.01.2016, 18:39 | #24 |
Слишком много теме уделено времени. На сход-развал. И точка
28.01.2016, 22:05 | #25 |
Спасибо всем большое!)
Небольшие уточнения: 1) У ОД проверяли все колеса. 2) увод проявляется постепенно, примерно с 40км\ч и усиливается по мере набора скорости. 3) И при езде "внатяг" и при отпущенной педали газа - одинаково. 4) Тормозит ровно. 5) Про эффект с разными полуосями знаю. Подтверждаю, что при резких стартах на 2wd руль пытается подвернуть в право, прочувствовал) Но, при равномерном движении, предыдущие мои 3 передне-приводные легковушки не вело. Может быть дело в не лучшей аэродинамике?? Вобщем попробую съездить на сход-развал к спецам, напишу что получиться. Еще раз спасибо!) |
29.01.2016, 06:43 | #27 | |
просто нужно для информации у кого есть с\р и где
#мненестыдно |
29.01.2016, 07:27 | #28 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
В свао, Лорант
29.01.2016, 20:42 | #29 | |
У зубил, правый длиннее и вал на нем толше... У нас, как ты говоришь, привода одинаковые, но при интенсивном разгоне даже на авто увод в право присутствует... Да не работает торсионом вал привода! И не будет увода в право из-за этого! Ха! Если длинный скручивается на бОльший угол, то увод должен быть в противоположную сторону! И не забывай про дифференциал! )))
29.01.2016, 20:51 | #30 |
Неа, берем условные цифири, за единицу времени левое колесо с коротким шрусом повернется на 10 градусов, а правое колесо с длинным только на 5 градусов за счет большего закручивания шруса, т.е. левое колесо опередит правое и уведет в право.
29.01.2016, 21:06 | #31 |
Они ничтожно малы и ими можно пренебречь. И еще раз: длинный шрус толше.
А про дифф ты забыл?
29.01.2016, 21:11 | #32 |
Увод - однозначно нарушение геометрии. Вперед на сход-развал.
Кстати, по своему опыту скажу, пару раз разные ОД меняли у меня в рулевом что-то, но ни разу потом не смогли отрегулировать нормально. Зато, есть в нашей деревне сервис с установкой Hawke Eye, после них, по прямой, как на автопилоте. |
29.01.2016, 21:21 | #33 |
А что дифф, он просто своим вращением эту разницу и компенсирует.
29.01.2016, 21:22 | #34 |
Ну и увода не должно быть!
А он есть...
29.01.2016, 21:24 | #35 |
29.01.2016, 21:28 | #36 |
29.01.2016, 22:18 | #37 | |
А в этом случае никакой сход и развал ничего не покажет, надо смотреть, где зажата подвеска, банально может быть и опорный подшипник на стойке. Но выше я уже написал возможную причину, если не было ударов и не гуляет сайлент блок в рычаге. Если просто износ, то на увод это не влияет. Даже гнутый рычаг лечится схождением. |
30.01.2016, 12:39 | #38 | |
А народ с ослиной упертостью по прежнему ездит к ним в попытке починить качественно свой авто..ну-ну
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.01.2016 в 12:40. |
30.01.2016, 15:07 | #39 | |
С Дастером у ОД меняли рулевой палец и дважды - рейку, и все три раза рулевое колесо стояло как попало, то сдвинутым влево, то вправо. Правда, сами переделали, как надо. Обьяснить это могу только крайним пофигизмом... |
02.02.2016, 09:03 | #40 |
Таже фигня и у меня,потихоньку едет вправо,не сильно но всегда,развал сделал..сейчас все в порядке по развалу,но тянет все равно...Седня перекину задние колеса вперед,бо на правом переднем подожрало внутреннюю сторону.
