Старый 22.01.2016, 22:01   #1
Apriori
Аватар для Apriori
Авто: Renault Daster 2015 Privilege 2л - 143лс, 4х4, МКПП, тёмный каштан
Apriori
Exclamation Обороты и обогрев стёкол Фаза 2.
Рестайл, 2 литра, плавают обороты при включении обогрева стёкол-зеркал на прогретом двигателе. На холодном обороты норм - просто поднимаются до 1000+ и держатся до прогрева. ОД поясняет - нормальная работа, неисправность не признаёт. Рено Россия молчит на электронные вопросы, при звонке отправляет к ОД. интересны мысли участников форума. Спасибо.
http://youtu.be/twCR--9tjKg
__________________________________________________ ________________________________
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Сегодня с проблемой плавающих на холостом ходу оборотов при вкл обогреве стекол обратился к ОД, примерно час катались, записал он скачки на комп, пообещали как только чтонить прояснят с производителем, немедленно известят, о проблеме слышали, но мой авто у них второй с такой траблой
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:59.
Apriori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 21:50   #41
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Где то писали... Было так же пока не зарядил аккумулятор.
После зарядки баг исчез.
awolka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 10:19   #42
Reald
Авто: Privelege 2.0 4x4
Reald
добрый день, коллеги. у меня такая же дрянь сейчас обнаружилась. видимо, из-за того, что похолодало. Беда...что делать? к ОД ??
https://youtu.be/PCPSipcZj9c
Reald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 11:31   #43
Евгений73
Евгений73
Отключил обогрев заднего стекла, обороты плавать перестали, видимо нагрузку лишнюю снял, рекомендую.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 14:24   #44
Карета
Евгений73, Каким образом.Так то действительно, лобовое нуждается в подогреве чаще, чем заднее. Данную проблему с оборотами не считаю проблемой. Качается стрелка и бог ней, надо то порой пару минут, чтоб смахнуть иней...
Старый 09.10.2017, 10:03   #45
Евгений73
Евгений73
Просто разъединил провода, разъем который рядом с заднем стеклом, для меня это была проблема, на новом авто наблюдать такие судороги
Последний раз редактировалось Евгений73; 09.10.2017 в 10:45.
Старый 09.10.2017, 21:04   #46
Карета
Евгений73, Спасибо-гляну...
Старый 10.10.2017, 11:38   #47
Водолей
Водолей
Что-то подобное после проезда по лужам в сильный дождь (обогрев+обдув) получилось и у меня,только еще позже "чек" выскочил,пришлось клемму АКБ снимать для сброса.Сканера нет,что было-думаю,как вариант это попадание воды с низу,через щели подкрылок( на машине с АКПП они с прорезями) на какой-то эл.разъем,сверху все плотно.Огорчает меня "внедорожник".
Старый 10.10.2017, 11:52   #48
Карета
Не раз ездил по лужам чуть не по бамперу-крайний раз в субботу-ничего подобного нет.По тихому на 1-2, вдруг колея глубокая, камни...
Старый 24.10.2017, 09:53   #49
Dimonn
Dimonn
Евгений73, а где именно находится этот разъем на обогрев заднего стекла? Тоже думал что обязательно отключу этот обогрев, т.к. вообще им не пользуюсь по своему опыту, но посмотрел и не увидел колодку.
Dimonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 20:11   #50
Евгений73
Евгений73
Сообщение от Dimonn Посмотреть сообщение
Рядом со стеклом, в рамке крышки багажника, слева и справа есть резиновые заглушки в которые уходят провода, подденьте одну, там увидите разъем, я просто разъезденил его, и заизолировал.
Старый 26.10.2017, 08:52   #51
Dimonn
Dimonn
Евгений73, спасибо за информацию!
А вообще блин обидно что экономят на +2х кнопках, ну что стоило сделать все по-человечески - отдельная кнопка на лобовик, зеркала и заднее? У ВАГа даже на самом бюджете все это отдельно - и это чертовски правильно.
Старый 24.11.2017, 12:11   #52
Панда
Аватар для Панда
Панда
Вот тоже задался этим вопросом.
Может кто-то ставил 2 кнопку для обогрева заднего стекла?
Если да,то как это сделали?
Спасибо
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:50   #53
Карета
Меня так больше волнует труднодоступность кнопки ECO-нет, чтоб ее на руле сделали...А обогрев пару минут можно и потерпеть...
Старый 24.11.2017, 15:31   #54
Aluksander
Аватар для Aluksander
А зачем ее постоянно нажимать?
А вот обогрев, если про него забыть, то когда трогаешься, а холостые 500 то можно и заглохнуть
Старый 24.11.2017, 15:41   #55
Карета
Aluksander, Да хрен его знает - привык, когда разгонишься или с горки-всегда её включаю-типа сэкономлю хоть каплю другую ))), или на светофоре минуту-другую порой стоишь...
А вот чтобы трогаться с обогревом и глохнуть-такое не слышал ни разу-осенью когда влажно или зимой после хоккея, автомойки все стекло изнутри в тумане -так с включеным и выезжаю, ну и с обдувом-но с обогревом оно скорее очищается...
Старый 24.11.2017, 15:48   #56
Панда
Аватар для Панда
Панда
Я кнопку ECO вообще не включаю.
Ну а по поводу обогрева я не заморачиваюсь. Может кто то и сделал,интересно.
Обороты скачут на ХХ иногда раздражает.
Последний раз редактировалось Панда; 24.11.2017 в 15:52.
Старый 24.11.2017, 16:44   #57
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Заметил, если тапкой по газу дать, плавание оборотов прекращается, хх поднимается чуть и ровненько работает.
ЭКО выключил и забыл, с этим режимом - овощ.
Kermit на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 17:43   #58
Карета
Kermit, Так стоять или с горки - какая разница- даже камень катиться
Старый 24.11.2017, 19:50   #59
Aluksander
Карета, если педаль не жать резко (а с горки вы это врядли делаете ), то нажимать эту кнопку - только чтоб не заснуть. Эффекту не будет.
С таким же успехом можно просто пальцами щелкать
Старый 24.11.2017, 19:55   #60
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
А в режиме эко обкатку нормально проходить?
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
