Старый 22.01.2016, 21:01   #1
Apriori
Аватар для Apriori
Авто: Renault Daster 2015 Privilege 2л - 143лс, 4х4, МКПП, тёмный каштан
Apriori
Exclamation Обороты и обогрев стёкол Фаза 2.
Рестайл, 2 литра, плавают обороты при включении обогрева стёкол-зеркал на прогретом двигателе. На холодном обороты норм - просто поднимаются до 1000+ и держатся до прогрева. ОД поясняет - нормальная работа, неисправность не признаёт. Рено Россия молчит на электронные вопросы, при звонке отправляет к ОД. интересны мысли участников форума. Спасибо.
http://youtu.be/twCR--9tjKg
__________________________________________________ ________________________________
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Сегодня с проблемой плавающих на холостом ходу оборотов при вкл обогреве стекол обратился к ОД, примерно час катались, записал он скачки на комп, пообещали как только чтонить прояснят с производителем, немедленно известят, о проблеме слышали, но мой авто у них второй с такой траблой
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:59.
Apriori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 11:56   #21
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Посмотрел у товарища на Дастере. 2,0 МКПП , растайл. В общем на нем , при включении всех нагрузок (на прогретом) обороты сначала просели до 500 и выросли до 1000. Потом постепенно упали до 900 и остались на этом уровне.
Старый 29.01.2016, 14:52   #22
Alexel
Авто: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп, безапасность2, мультимедиа2
Alexel
Температура воздуха какая была на улице? ....Мог тен не включиться
Alexel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 17:02   #23
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Было -10.
Комментарий модератора
dg972:
Сообщение от Alexel Посмотреть сообщение
Должен был включиться!
Последний раз редактировалось dg972; 29.01.2016 в 20:24.
Старый 29.01.2016, 20:20   #24
Dust93
Dust93
Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
Посмотрел ОД машину. Два дня держал её на тестах. И.. Воссоздать картину не смог. Ну не плавали обороты у сервисменов! И так и этак - стабильны. Забрал машину без решения проблемы. По дороге домой повключал всё и меня осенило. Оттепель! Тены догрева не включались! Полной нагрузки не было, тестили ведь в тёплом ангаре..
Хотя в беседе гарантийный инженер сказал, что им эта проблема известна. На данный момент ОД и заводом она воспринимается как некая особенность двухлитрового двигателя.
Насколько я понимаю, на прогретой машине тены и не должны включаться. Они нужны только для быстрого прогрева салона на холодном двигателе.
Проверил у себя на прогретом двигателе (и в мороз, и в оттепель), после включения обогрева стекол стрелка тахометра только еле-еле качнулась и остановилась на 750.
Старый 14.02.2016, 23:43   #25
Alexel
Alexel
Вчера не смог добиться колебаний оборотов. Перед этим подзарядил аккумулятор. Все условия аналогичны. Топливо тоже самое. Температура -1, ледяной дождь. Так же заметил снижение расхода топлива. Чуть ли ни на литр. Но это надо ещё уточнять. Пока рабочее предположение что косяк с оборотами связан с разряженным аккумулятором и маломощным генератором. Однозначно, генератора не хватает полность заряжать батарею при небольших поездках по пробкам.
Кто ни буть знает, на каких оборотах генератор выдаёт максимальный ток при движении машины?
Старый 19.03.2016, 05:34   #26
Ljohn
Авто: Duster 2015 Lux Privelege 4x4 2.0
Ljohn
Подтверждаю плавание оборотов при включенном обогреве стекол. Заметил зимой, когда активно грелся. Лечил так же обогревом на 4-ке.
Ljohn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 21:06   #27
Kitai
Kitai
Smile
" в беседе гарантийный инженер сказал, что им эта проблема известна. На данный момент ОД и заводом она воспринимается как некая особенность двухлитрового двигателя"
Какая прелесть. "Детская болезнь" нового движка машины с точки зрения ОД является не проблемой с которой надо разбираться, а "особенностью", на которую можно забить болт.
Авось само рассосется... )))
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 07:11   #28
Карета
Первые недели раза 3 наблюдал плавание оборотов, на теплом, когда стоял на светофоре, на холодном было все ништяк, даже записался на прием к ОД, на забил и все прошло еще недели через 2-3 )))
Старый 21.03.2016, 04:12   #29
AMI
AMI
Apriori, у меня такая же болячка один в один. И машина один в один Renault Daster 2015 Privilege 2л - 143лс, 4х4, МКПП. Я не искал как Вы какой-либо алгоритм появления этой болячки, и Ваше видео мне интересно (тоже на досуге машину помучаю). Я также приезжал к ОД, показывал видео на смартфоне, как обороты плавают с 500 до 1200 (такое ощущение что машина вот-вот заглохнет). Они провели диагностику, болячка как назло не выявилась. Но помучив машину, сказали, что "сбросили параметры", за диагностику денег не взяли. Но это проблему не решило, болячка периодически даёт о себе знать. Напиши пожалуйста чем всё закончилось у Вас?
AMI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:45   #30
csistra
csistra
Вот и у меня проявилась болячка. 2.0 механика, буду записывать видео и поеду сдавать ОД с письменным заявлением в котором затребую резульаты проведенных работ и заключение
делать они это не любят, но придется им это сделать.
csistra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 16:16   #31
Карета
Сообщение от nickofgod Посмотреть сообщение
Возможно только у 2х литровых с мкп
Редко в пределах допустимого-не парюсь.
Старый 14.12.2016, 20:10   #32
Daddy cop
Аватар для Daddy cop
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
Daddy cop Daddy cop
Причём, при этой раскачке в нижней точке (обороты ~500) наблюдается хорошая такая вибрация, словно троение двигателя.. Ощущение, что вот-вот заглохнет. Записался на завтра на приём в ОД сервис. По результату отпишусь.
У меня такаж фигня, Renault Duster 2016 Privilege 2л - 143лс, 4х4, МКПП... ни с того, ни с сего на прогретом движке, на холостом ходу начинают плавать обороты снижаясь до 500 и поднимаясь до 1000 а иногда и до 1250, пробег менее 9000км, загонял к ОД на диагностику, ошибок не выявлено, сказали приезжай когда опять случится, по закону подлости случилось сегодня в 19-00 часов, может завтра заеду...
Похоже на то, что какой-то датчик барахлит, но я тут не силен...
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле
Последний раз редактировалось Daddy cop; 17.12.2016 в 00:52.
Daddy cop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 21:59   #33
Daddy cop
Daddy cop Daddy cop
Сегодня с проблемой плавающих на холостом ходу оборотов при вкл обогреве стекол обратился к ОД, примерно час катались, записал он скачки на комп, пообещали как только чтонить прояснят с производителем, немедленно известят, о проблеме слышали, но мой авто у них второй с такой траблой....
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------
Старый 16.12.2016, 09:57   #34
Евгений73
Евгений73
Причесывает ОД, проблему есть у всех, просто не все о ней знают, обычно обогревом пользуются на холодомом двигателе, в как известно на холодном проблемы нет, а на горячем редко кто вкл обогревы.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 17:04   #35
Карета
На холодном тоже поднимаются сразу при включенном обогреве до 1 200 +-. Так понимаю-лобовое все в паутинке спиралек, задние меньше, но в совокупности потребляют много эл.энергии, вот двиг и выкручивается. Даже не считаю это за проблему. Пара-тройка минут и поехал, обороты падают. В снег иногда тоже включаю подогрев-лобовое становится чище...
Старый 17.12.2016, 00:54   #36
Daddy cop
Daddy cop Daddy cop
ОД пояснил, что с вкл обогревом стекол потребление вырастает до 2 квт, т.е. по его же информации, вырастает в два раза, это и является по всей видимости причиной, возникающего провала в оборотах...если выкл обогрев, то говорят что проблема исчезает, я не совсем уверен, но мне кажется, что были моменты, когда обороты "гуляли" и при отключенном обогреве...
---------- Сообщение добавлено в 01:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:50 ----------
это по заверениям ОД абсолютно штатная, нормальная реакция
Старый 25.12.2016, 17:36   #37
Daddy cop
Daddy cop Daddy cop
Ну что, нет новостей ни у кого??
Старый 26.12.2016, 03:18   #38
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Авто: Duster restyling, 2016, Privilege, 2.0, 4х4, МКП-6 был, Renault Duster Style 2.0 4WD MT6, 2022 год
Сергей Юд.
Видимо эта проблема у всех, у меня Renault Duster 2016 Privilege 2л - 143лс, 4х4, МКПП, при включенной печке на 2-м режиме, обороты плавают от 500 до 1000. Выключаешь печку и все становится на свои места, никаких плавающих оборотов, стабильно 900. Видимо нагрузка большая, ведь идет обогрев не только лобового стекла, но и зеркал и заднего стекла. ИМХО
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 04:22   #39
Карета
Обогрев стекол,зеркал осуществляется не печкой, а спиральками, которые включаются малюсенькой кнопочкой!!!
Всегда печка в холодное время включена на 2 режим, на обороты не влияет...
Видимо у кого как...
Старый 17.03.2017, 19:49   #40
phoenix_tk
Авто: Renault Duster 2017г.в. 4x4 МКПП 2.0 Privilege
phoenix_tk
Аналогичная проблема.
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.03.2017 в 19:52.
phoenix_tk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
