11.02.2016, 06:15 | #41 |
Так все таки,масляный насос? Какая связь с протечкой?
Подменный авто брали? Что правда бесплатно?
12.02.2016, 19:42 | #42 |
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
Подменный авто бесплатно, но все подменные авто заняты(наверное сданы в аренду за деньги). Итог поломки таков: поменяли масляный насос, масляный фильтр, и масло в двигателе.
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
17.05.2016, 08:52 | #43 |
Потекло масло из движка 1.6, сняли защиту посмотрели, поддон весь блестит, все в масле, около фильтра все тоже в масле, но на свежее не похоже.
Как найти течь? А то стыдно машину около дома ставить, масляные следы как от старого рыдвана. |
17.05.2016, 09:04 | #44 |
17.05.2016, 09:05 | #45 |
Снять защиту двигателя, если установили вновь.
Купить пару баллонов аэрозольного очистителя карбюратора, типа ABRO , и снизу все пролить. Протереть и поездить пару дней без защиты мотора. Если есть течь , то она проявит себя в этот же день.. через пару часов движения .
17.05.2016, 11:13 | #46 |
Фильтр прикручен (со слов мастера), но под него не заглянешь. Если бы текло из под фильтра, думаю должен был быть поддон сырой с одной стороны, в моем случае весь стык поддона сырой.
Не догадался сказать мастерам, чтобы попробовали болты поддона протянуть, а они сами не предложили (что вызывает сомнения в том что мастерам реально хотелось помочь устранить проблему, а не заработать на снятии-установке защиты). Сегодня к официалам поеду, пусть ищут причину. |
17.05.2016, 11:18 | #47 |
А пальцем под фильтром провести? И попробовать его руками довернуть.
Если течь, то свежее масло будет. |
17.05.2016, 19:23 | #48 |
Под фильтром влажная грязь.
Фильтр подтянули, все намыли. Буду следить за появлением новых пятен. По работе в офсервисе с мойкой автомобиля, снятием-установкой защиты и отмывкой масляных пятен на защите и двигателе вышло 390 руб. У местных шаромыжников гордо кличущими себя специализированным сервисом за посмотреть+снять-поставить защиту - 385 руб. Последний раз редактировалось 9000; 18.05.2016 в 10:21. |
21.10.2016, 09:04 | #49 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
При очередном ТО опять увидел сильное масленное запотевание двигателя на стыке двигателя и АКПП также слева и права. Защита тоже в масле. Капель нет - не гарантийный случай. Долбать ОД дальше?
03.03.2017, 00:35 | #50 |
Причина найдена - потек сальник коленвала. Заменили по расширенной гарантии. Судя по работам и норма-часам процедура дорогая, если делать за свой счет.
03.03.2017, 05:51 | #51 |
Задний сальник?
03.03.2017, 09:33 | #52 |
03.03.2017, 10:02 | #53 |
Продленная гарантия- рулит.
03.03.2017, 10:15 | #54 | |
Потом сцепление. Маховик. Собрать всё обратно. Прокачать сцепление. Делать сход-развал не обязательно. Но может быть понадобится...если вдруг машину начнет вести в сторону. И всё это не быстро совсем... А несколько часов.
03.03.2017, 10:24 | #55 |
Снимали подрамник, по другому АКПП не снять. Объяснили что сход-развал всегда делается при снятии подрамника.
03.03.2017, 10:31 | #56 |
У оффициалов - ДА. Они его всегда делают.
16.01.2018, 17:22 | #58 | |
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
15.02.2019, 23:05 | #59 |
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
16.02.2019, 21:21 | #60 |
Недавно менял масло на СТО и обнаружились потеки масла. Приговор - потек задний сальник коленвала. Посоветовали пока понаблюдать и если течь усилится, тогда уже к ним. На защите двигателя масло отметилось небольшим пятном.
Как думаете, стоит перебдеть или пока все же понаблюдать? Последний раз редактировалось Dust93; 16.02.2019 в 21:36. |
